Dwa litry w Jimny?
bdhpl
Dwa litry w Jimny?
Post autor: bdhpl » czw paź 06, 2011 10:24 am
Mam taką sprawę chciał bym do przeprawowego Jimiego włożyć silnik 2 litry z Vitary ale chciał bym widzieć czy ktoś tego próbował?
W Jimnym zamontowane są mosty Samuraia i wzmocnione prszeguby/pólosie do tego zamontowany jest reduktor samuraia z przełożeniami calmini i skrzynia oryginał Jimny.
Czy w/w podzespoły wytrzymają moc dwulitrowej Vitary?
Czy może któryś Vitarowski silnik będzie lepiej pasował do w/w podzespołów? I będzie mniej pracochłonny podczas montażu?
Z góry dzięki za pomoc
marcin
milas
Re: Dwa litry w Jimny?
Post autor: milas » czw paź 06, 2011 10:52 am
osbiscie do vitaray wsadzam teraz 1,8 is 140 KM BMW
2 litrowa wieksza ,ciezsza a 136 KM
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » czw paź 06, 2011 12:04 pm
O silniku BMW w Jimny pogadaj z kolegą Szuprykiem :) Właśnie takie cos wstawili
4x4 Tczew
milas
Post autor: milas » czw paź 06, 2011 12:57 pm
pewnie zaraz sie tu odezwie Kasztan jeden :)21
www.slask4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » czw paź 06, 2011 3:17 pm
Np. Trasek tak robił... i jeszcze kilku innych.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » czw paź 06, 2011 3:50 pm
skrzynia vitary musi być i reduktor samuraj . Będzie hulał jak wariat :)
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » czw paź 06, 2011 3:51 pm
Salata123 pisze:Np. Trasek tak robił... i jeszcze kilku innych.
Sałat . bierz się za robotę bo Jackowi powiem ;)
milas
Post autor: milas » czw paź 06, 2011 7:15 pm
skrzynia z BMW ma lepsze przelozenia od vitarowskiej
a i ta skrzynie praktycznie p&p zlaczysz z samurajowskim reduktorem a vitarowskiej juz tak łatwo niepolaczysz
www.slask4x4.pl
Qbartx
Post autor: Qbartx » czw paź 06, 2011 10:58 pm
Kwadrat pisze:
I papiez z okna bedzie krzyczal :)21
Przecie tam samowolka jest jak co dzien :lol:
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
bdhpl
Post autor: bdhpl » pt paź 07, 2011 7:50 am
Prosze o wiecej informacji...
Jaki Silnik Vitary do jakiej skrzyni Vitary ? Jakie moga być problemy podczas połączenia tych podzespołów?
Jaki silnik BMW do jakiej skrzyni? Jakie mogą być problemy podczas łączenia tych podzespołów? (o ile Suzuki do Suzuki powinno mniejwiecej pasować to już jakoś w to że BMW do suzuki będzie pasować nie wierzę). Jak zapatruje się silnik BMW na wodę bo Vitara ma podobno wszystko dość dobrze uszczelnione? Ilo konny silnik BMW wstawiać? bo 180 koni to trochę dużo jak na suzukowskie (wzmocnione ) mosty.
Czytałem o tej przeróbce którą przeprowadził Trasek i właśnie o coś takiego mi chodzi ale chyba ciężko będzie znaleść skrzynę od tylnonapędowej Vitary?
marcin
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » pt paź 07, 2011 9:13 am
bdhpl pisze:Prosze o wiecej informacji...
Opcje suzuki
silnik 2,0 132km vitara skrzynia vitara 2,0
silnik 1,8 121km baleno skrzynia każda vitara 1,6
silnik 1,6 94 km grand vitara każda skrzynia 1,6
silnik 1,6 VVT 106 grand vitara powinna pasować kazda skrzynia od 1,6
Co do zakończenia skrzyni vitarowej wyjściem na wał to nie ma problemu w razie potrzeby podam Ci namiar na gościa który to robi .
Dobrze złożony reduktor powinien wytrzymać moce do ok 180 km ale trzeba pilnować łożysk i wszystkich luzów.
Przy silniku z baleno trzeba wymienić miskę i smok z 2,0 16v
Co do bmw to popytaj Stanley16 on ma zmotkę na Bmw 1,8
milas
Post autor: milas » pt paź 07, 2011 9:15 am
witara - skrzynia - reduktor - to jedna calosc praktycznie
bmw ze skrzynia jest wyjscie na 3 srudy a reduktor jak podepniesz?
a z samuraja jest osobny i wystarczy go polaczyc na 3 sruby przez gume i gra
www.slask4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » pt paź 07, 2011 9:35 am
Przecież Kwadrat napisał, że nie ma żadnego problemu, żeby od skrzyni vitary oddzielić reduktor i żeby ta (skrzynia), była jak z bmw.
Patent sprawdzony, działa.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
milas
Post autor: milas » pt paź 07, 2011 11:26 am
a taki reduktor z sj410 niespowolni auta na szosowych przelozeniach ?
www.slask4x4.pl
bdhpl
Post autor: bdhpl » pt paź 07, 2011 12:15 pm
Pozostańmy przy Vitara 2.0 + skrzynia 2.0 jak duże kłopoty przy montażu moge napotkać? Czy może uda się to przeprowadzić w miare bezboleśnie tak jak przy wymianie na silnik 1.6 Vitara?
Co napewno trzeba bedzie przerobic/dorobić? Co z komputerem od Vitary, nie stwarza problemów?
Czy po wymianie silnika muszę wymienić całą deskę rozdzielczą czy da sie to jakoś spiąć?
Czy gdzieś moge znaleść opis tego co chcę zrobić (żebym nie porywał się z motyka na ksieżyc)
Dzięki za wszelką pomoc
marcin
Salata123
Post autor: Salata123 » pt paź 07, 2011 2:31 pm
milas pisze:a taki reduktor z sj410 niespowolni auta na szosowych przelozeniach ?
spowolni
w vitce masz 1:1 a 410 cos kolo 1.4:1
a dokladnie sprawdz u danielsa na stronie, bo nie pamietam.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
dominik502
Post autor: dominik502 » pt paź 07, 2011 2:57 pm
Ja mam u siebie w samuraju silnik BMW M40 1.8 ze skrzynią od tego silnika.
Nie brakuje mu mocy, waga nie jest za duża ( głowica i blok aluminiowe).
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
Wilku
Post autor: Wilku » pt paź 07, 2011 4:26 pm
dominik502 pisze:Witam
Oj, chyba blok to był żeliwny. Poza tym M40 zdaje się, że ma aparat z przodu. W Uazie z M30 stale były problemy z tego powodu - wystarczyła niewielka kałuża, a silnik zaczynał prychać.
M43 i M42 są ok. Bloki żeliwne, ale waga do przyjęcie (83 i 100kg). I chyba są bez aparatu zapłonowego - dla mnie to solidny argument. Skrzynia z BMW też jest ok - gratis dostajemy jeden wolniejszy bieg w porównaniu do Vitary/Samuraja. Ceny zestawów z BMW są bardzo przystępne i jest ich masa. Nie to, co niszowe Baleno 1.8 czy Vitara 2.0 - może i dobre, ale drogie rozwiązanie.
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
milas
Post autor: milas » sob paź 08, 2011 6:29 pm
Salata123 pisze:
spowolni
1.4 do 1
a przyrost mocy z 70 na 140KM
to itak bedzie wariat
a w terenie bedzie wypas
www.slask4x4.pl
bdhpl
Post autor: bdhpl » pn paź 10, 2011 7:32 pm
Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ w Jimiku mam wiele zmotane ale przełożenia w mostach są oryginalne samuraiowe to mam pytanie czy należy je wymienić na wolniejsze?
Reduktor mam 5,9 albo 6,1 więc na reduktorze na 5 i tak jadę 50 ale to przeprawowa nie wyścigówka i wszystko ok ale czy zwalniać go dalej?
Co da mi wymiana przełożeń?
marcin
tiger
Post autor: tiger » pn paź 10, 2011 9:19 pm
Talerze z atakami z Vitary z przedniego mostu mozna i bedzie wolniej.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn paź 10, 2011 9:54 pm
Jak chcesz jeździć na 40calowych oponach to zwalnianie ma sens :)
4x4 Tczew
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » wt paź 11, 2011 11:34 am
bdhpl pisze:Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ w Jimiku mam wiele zmotane ale przełożenia w mostach są oryginalne samuraiowe to mam pytanie czy należy je wymienić na wolniejsze?
Zmiana przełożeń w mostach będzie mniej obciążać układ skrzynia reduktor. A roboty nie ma z tym dużo :)
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » wt paź 11, 2011 11:36 am
wtedy oponki 35 cali i będzie git :)
N2O
Post autor: N2O » wt paź 11, 2011 11:42 am
Nawet 35" będzie za małe do takich przełożeń.
GG: 3215824
