Suzuki Jimny check engine
- bdhpl
Mam taki problem miga mi kontrolka check engine policzyłem i jest to dwadzieścia dość krótkich mignięć po czym świeci ciągle.
Kontrolka zaczyna migać podczas jazdy obroty wejdą powyżej 4500 obrotów, jeżeli na postoju obroty wejdą powyżej 4500 obrotów kontrolka nie będzie migać.
Do tego odnoszę wrażenie że mam mniej mocy od kiedy zaczęła migać kontrolka
Samochód to Suzuki Jimny 2005 rok 1.3 benzyna, przeprawówka.
dziękuję za wszelką pomoc
marcin
marcin
Re: Suzuki Jimny check engine
Jestes pewny ze 20? Moze zle szukam ale znalazlem tylko sygnaly z max 10 migniec i to z przerwą:
3 przerwa 7 -> ABS
8 przerwa 2 -> ECM(immobilizer)
Njalepiej podpiac kompa i odczytac blad...
3 przerwa 7 -> ABS
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
jest: jimniak, 2001
- bdhpl
Jeszcze raz dzisiaj sprawdze cz napewno jest to dwadzieścia mignięć.
Co do komputera to wyskakuje że problem jest na cewkach i już zamówiłem cewki ale przewody przyszły nie te więc czekam nadal.
Tylko powstaje teraz pytanie czy mozliwe żeby to były cewki?
Bo ekspert co mi to sprawdzał pewny wcale nie był, wymienił że może to być przepływomierz a nawet sonda lambda.
marcin
marcin
W moim Jimnym z 2004 co jakiś czas zaświeca się check engine. Elektryk sprawdził że to sonda lambda. Podobno wynika to z tego że autem jeżdzi moja żona na bardzo krótkich przebiegach i sonda zasyfia się. Elektryk proponuje aby co jakiś czas zrobić mu dłuższą trasę
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
- bdhpl
Samochód nie jeździ na krótkie ani długie dystanse jeździ w rajdach przprawowych więc nie wiem jak to sklasyfikować.
Czasami na spędza cały dzień w terenie na raczej wysokich obrotach.
Dzisiaj sprawdzałem ile będzie mignięć i za pierwszym razem było czterdzieści !?
Po czym kontrolka zaczęła świecić ciągle, po następnym dodaniu gazu w okolice 5000 obrotów zamigała czternaście razy, a jeszcze po następnym dwadzieścia jeden, wygląda mi na to że ilość mignięć jest uzależniona od czasu jaki silnik spędzi na obrotach w okolicach 5000.
Według komputera są to problemy z cewkami które już mam ale czekam jeszcze na przewody?
Ale może ktoś miał podobny problem lub może widzieć co to oznacza?
marcin
marcin
Co prawda w nieco innym aucie, ale "check engine" zachowuje się identycznie jak jest skład mieszanki poza zakresem regulacji (na podstawie sygnału z lambdy). Miganie oznacza że jest bardzo niestechiometrycznie i próby korekty nie przynoszą efektu. Powód: wypadające zapłony, zepsuta lambda, etc...
Generalnie w manualu powinieneś mieć opisy ścieżek diagnostycznych.
- bdhpl
Na pewno sprawdzę jeśli będą jakieś rezultaty to podzielę się spostrzeżeniami.
marcin
marcin
