Klakson, a raczej jego brak.
dominik502
Post autor: dominik502 » pn paź 31, 2011 11:44 am
Cześć,
Poprzedni właściciel mojego Samuraja nie zdążył zamontować klaksonu. Niestety nie ma żadnej kostki, więc nie mogę namierzyć właściwych przewodów.
Z tego, co widziałem, to klakson mocowany był przy prawym reflektorze ( poprawcie mnie, jeśli się mylę).
Jakiego kolory są kable ( kabel) dochodzące do klaksonu i czy jest on sterowany masą, czy plusem?
Dzięki za pomoc.
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
Bartmann
Re: Klakson, a raczej jego brak.
Post autor: Bartmann » pn paź 31, 2011 7:56 pm
Zwiera się masę przy wciskaniu klaksonu.
Tu znajdziesz więcej
http://www.4x4.in.th/manual_sj413/chapter21.pdf
http://www.4x4.in.th/manual_sj413/chapter23.pdf
http://www.mudmasters-4x4.com
dominik502
Post autor: dominik502 » wt lis 01, 2011 6:08 pm
Wielkie dzięki za info.
Pajero II 3.0
dominik502
Post autor: dominik502 » śr lis 02, 2011 4:07 pm
Z której strony idzie wiązka z przewodami do klaksonu?
Czy ktoś może sprawdzić kolory przewodów dochodzących do klaksonu?
Według info z linka powyżej powinien być to przewód biały i niebieski. Ja jednak u siebie nie mogę ich namierzyć
Pajero II 3.0
RadziO413
Post autor: RadziO413 » śr lis 02, 2011 6:20 pm
idą z prawej strony,chyba wychodzą z wiązki-oświetlenia po prawej stronie i są one jakieś zielone-jutro popatrze dokładnie na kolory :wink:
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
dominik502
Post autor: dominik502 » czw lis 03, 2011 8:50 am
Będę wdzięczny za pomoc :)
Pajero II 3.0
RadziO413
Post autor: RadziO413 » czw lis 03, 2011 6:04 pm
plus-zielony
masa-niebiesko zielony
kable jednak wychodzą z wiązki lampy(prawa str) wiązke mam z samuraia więc podpisem nie ma co się sugerować.
[IMG=http://img847.imageshack.us/img847/9226 ... 111551.jpg][/IMG]
dominik502
Post autor: dominik502 » pt lis 04, 2011 11:27 am
Kurcze, u mnie nie ma takich przewodów ( pewnie przy wymianie wiązki od BMW ktoś nie pomyślał o klaksonie) :)3 .
Muszę szukać dalej :cry:
Pajero II 3.0
pavelk
Post autor: pavelk » pt lis 04, 2011 9:30 pm
ten klakson i tak jest mało słyszalny - zamontuj sobie nowy pneumatyczny - nie bedzie problemu z odszukiwaniem kabli i jak wcisniesz to bedzie go slychac :)14
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
lukassos
Post autor: lukassos » pn lis 07, 2011 11:07 am
Znajomy zmotał cos takiego w Warszawie. W bagażniku z blachy 3mm wyspawany zbiornik z zaworkiem od koła. Wytrzymuje 7 atm. Pod przednim zderzakiem jest trąbka 80cm. Sterowane zaworem od LPG.
