srednica w dystansie szybka odpowiedz
Witam mam vitare blaszaka 92r 1.6 8V jaką mam miec srednice otworu dystansu na wał 35 czy 45mm?
DZieki za odpowiedz!
Było Daihatsu furioza 2x Suzuki vitara 1.6 3x Frontera 2.0 Jeep ZJ 4.0
Jest Pajerak II 3d 2.5
Re: srednica w dystansie szybka odpowiedz
I mam jeszcze jedno pytanie jaką grubosc profilu zastosowac do bodyliftu? mam dostep do 3mm czy to wystarczy czy się "złozy"?
im grubiej tym lepiej
osobicie wolalbym zrobic na wytoczonej stali lub erlatonie
jesli juz koniecznie profil to potem wzmocnij go na bocznej sciance
a pozatym na hu steczke ci body lift?
wyliftowałem już zawieszenie mam oponki terenowe już prawie skończone i niestety tylko 205/60/15 kupując nowe chce wstawić już 31" czyli coś ok 235/75/15 a nie chciał bym przycinać błotników
tylko jednak toczenie to już droższa sprawa a raczej wszystko z Vitarką robię "domowymi" sposobami
I jeszcze zastanawiam się czy jest jakaś granica wysokości liftu przy jakim nie muszę wydłużać lewarków tylko jak czytałem o wysunieciu kolumny kierownicy na wieloklinie wiecie coś o tym?
- apede
235/75R15 to jakieś 29", nie 31.
Bareja wieszczem narodowym...
to moja pomyłka wracając do tematu czy moze byc 3mm ? czytałem opis Hadka on robił na 4mm
bliżej 30 cali niż 29, zależy od bieżnika.
- apede
Moje maxxisy to nawet mniej niż 29
ale mowimy o kosztach rzedu 50 zł za profil a na drugiej szali twoje bezpieczenstwo
odpowiedz sobie sam
odpowiedz sobie sam
a jesli chodzi o bodylifta pamietaj ze przegiac bardzo latwo
a wzeszlym roku wiecej aut szlo w dol niz do gory
chodzi o srodek ciezkosci na trawersach
co do kolumny zazwyczaj wystarcza wysunac na wieloklinie i zaspawac
Amerykanie tak to wymyślili: http://puresuzuki.com/3_body_lift.htm
A jaki masz rozmiar tych oponek?apede pisze:Moje maxxisy to nawet mniej niż 29![]()
- apede
235/75R15. To zdjęcie było na oryginalnych suzukowych felgach "kółkach" 5,5 cala, teraz są na mangelsach 7 cali - wygląda dużo fajniej i już nie obciera o resory. Jak coś to więcej zdjęć tutaj: http://forums.offipalsta.com/album.php?albumid=1900
EDIT wydedukowałem zeby wałki były o srednicy 80mm a dziura 13mm ale teraz powiedzcie mi jak wyglada sprawa mocowania od budy przód i tył ok mam wyjmowane sróby a czy na srodek potrzeba jakies sróbonakrętki? sróba jest na stałe w budzie?
lukassos pisze:Amerykanie tak to wymyślili: http://puresuzuki.com/3_body_lift.htm
mam lepszy zestaw i taniej
http://imageshack.us/photo/my-images/156/dscn5886.jpg/
Lepiej pózno niz wcale
i pewniejszy niz z profila
