oponki
gienio79
oponki
Post autor: gienio79 » śr lis 23, 2011 10:29 pm
witam wszystkich serdecznie jestem nowy i mam pytanie
kupiłem vitare i chce założyć jej nowe kapcie tylko nie wiem jakie szerokie mogą byc na maxa przymierzam sie 225/70R15 http://www.max4x4.pl/22570r15-persichini-p-373.html żeby o nic nie obcierało i co sądzicie o nich a vitara to 1998 1,6 16V
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/992 ... 45d1d.html
z góry dzięki a jestem z mazowieckiego
pzdr
czarny bielsko
Re: oponki
Post autor: czarny bielsko » śr lis 23, 2011 10:46 pm
opony fajne :)2 w tym rozmiarze co piszesz to wejdą bez problemu.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
gienio79
Re: oponki
Post autor: gienio79 » śr lis 23, 2011 10:52 pm
dzięki bardzo a może coś byś mi polecił innego w dobrej cenie bo ja dopiero zaczynam zabawę z vitarą :) bo też będę chiał ją jeszcze delikatnie podnieść bo chyba na tych oponach też się troszkę poniesie ??
slavok
Re: oponki
Post autor: slavok » śr lis 23, 2011 11:13 pm
jak w błoto to kopia simexa :)21
czarny bielsko
Re: oponki
Post autor: czarny bielsko » czw lis 24, 2011 8:47 am
Slavok kolegę chcesz od razu na głęboką wodę puścić? ;)
gienio opcji jest wiele. Możesz na początek kupić pershini. Mam takie u siebie w samcu i nie narzekam, ale jak będę zmieniał za jakiś czas to pomyślę o kopii simexa :)2 Więc na początek rozglądnij się za jakimiś dobrymi MTkami.Do vitki kupuj śmiało nalewki. Z lepszych opon w teren to można wybrać coś z tych:
- fedima extreme evolution,
- insa turbo,
- fedima sirocco,
- lub spider z glob gumu.
Wybierz sobie i ciesz się z wyrzucania pieniędzy w błoto ;) :)21
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
lukassos
Re: oponki
Post autor: lukassos » czw lis 24, 2011 9:24 am
Jeżdżę na Insa ztakim bierznikiem. Bardzo dobrze się spisują w terenie, na asfalcie troche głośne.
gienio79
Re: oponki
Post autor: gienio79 » czw lis 24, 2011 9:47 am
no to juz wiem a jakie wsadzić żeby nie przedobrzyć ,chodzi mi o rozmiar 225/75/15 czy może wejdzie 31'?? żeby nie obcierało i była frajda z jazdy
Didymos
Re: oponki
Post autor: Didymos » czw lis 24, 2011 10:10 am
31 nie wejdzie bez konkretnych przeróbek, nie mówiąc o potencjalnych problemach z przednim napędem.
SJ416
gienio79
Re: oponki
Post autor: gienio79 » czw lis 24, 2011 10:14 am
czyli najlepiej 225/75/15 i nie powinno byc problemów
milas
Re: oponki
Post autor: milas » czw lis 24, 2011 10:44 am
gienio79 pisze:dzięki bardzo a może coś byś mi polecił innego w dobrej cenie bo ja dopiero zaczynam zabawę z vitarą :) bo też będę chiał ją jeszcze delikatnie podnieść bo chyba na tych oponach też się troszkę poniesie ??
poniesie ja troche . poniesie
na simexie bez wprawy to bankowo rozwali most po miesiacu
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
slavok
Re: oponki
Post autor: slavok » czw lis 24, 2011 11:58 am
aż tak gówniany jest ten vitarowy most ?
BARTEK W.
Re: oponki
Post autor: BARTEK W. » czw lis 24, 2011 12:57 pm
Aż taki zły nie jest ale trzeba o kilku rzeczach pamiętać A co do opon to najwyzej lifta zrobisz jak Ci będą obcierać z tylu u kolegi ściągnęły plastikowe poszeżenia
milas
Re: oponki
Post autor: milas » czw lis 24, 2011 2:37 pm
slavok pisze:aż tak gówniany jest ten vitarowy most ?
jest aluminiowy poprostu :)21
www.slask4x4.pl
Kwadrat
Re: oponki
Post autor: Kwadrat » czw lis 24, 2011 3:11 pm
Nie straszcie chłopaka :) odrazu podnosić i wrzucać 31.
Kupi dzis małe opony a za pół roku bedzie sprzedawał bo nie jeździ :)3
Skąd z mazowsza ?
milas
Re: oponki
Post autor: milas » czw lis 24, 2011 3:44 pm
wsadz 31 i tez niepojezdzi po po pierwszym wyskoku bedzie buuuuum
ja zaczynalem odperszerini 28 '
potem jak przestalo wystarczac powycinalem co druga kostke i robily prawie jak simex
a jak to zaczelo niewystarczac a auto przestalo przypominac to co kupilem wsadzilem simexa 30/9.5 i po 3 mostach wsadzilem sztywnego ktorego tez juz zdazylem zajechac raz
www.slask4x4.pl
BARTEK W.
Re: oponki
Post autor: BARTEK W. » czw lis 24, 2011 6:04 pm
mam 31' i alu most jeszcze cały fakt trzeba uważać -hopki mogą być dla niego zabujcze na 29 też można go załatwić Ja min.dlatego zakupiłem kolejny raz MTki oryginały, zawsze to pare kg mniej w oponie Ale mam świadomość że jest to słaby punkt vitary
lukas 78
Re: oponki
Post autor: lukas 78 » czw lis 24, 2011 6:12 pm
panowie raczej nie ta liga żonka jeździ i pyta się jak szerokie :wink:
w kilku vitarach sprowadzonych z niemiec miałem kapcie 255 czy 265 nie pamiętam profilu ale one były w wersji power pack z poszerzeniami
do lansu miód :)21
gienio79
Re: oponki
Post autor: gienio79 » czw lis 24, 2011 8:05 pm
strachliwy nie jestem :) ale szkoda kasy ładować jeśli mozna pojeździć i w coś innego zainwestować
mazowieckie okolice Otwocka
daro 16v
Re: oponki
Post autor: daro 16v » czw lis 24, 2011 8:36 pm
gienio79 pisze:strachliwy nie jestem :)
To kupuj wzor simexa...nie warto oszczedzac i myslec ze "akurat mi perschini " beda robily tak samo jak innym simexy a ja kupilem taniej i tez jezdze....jesli wiesz ze bedziesz sie paprał w błocie to nie ma sie co zastanawiac bo jak zaliczysz kolejna wtope a inni pojada dalej szlag bierze gdzies wszystkie aspekty oszczedniejszej opcji zakupu opon.Jak bedziesz mial skasowac przedni most to i perschini/sahara go zalatwi.
Ps.pisze z autopsji.. zmielonych 3 mostow(na saharach) i jezdzenia na zajebiscie zaklejajacych owych oponach ..troche błota i robi sie slick :-?
ucz sie na cudzych błedach -taniej wychodzi :)2 :wink:
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
gienio79
Re: oponki
Post autor: gienio79 » czw lis 24, 2011 8:59 pm
a jest jakis patent żeby uniknąć zajechania mostu:)
slavok
Re: oponki
Post autor: slavok » czw lis 24, 2011 9:17 pm
daro 16v pisze:
o to to też mnie to strasznie wkur....o nawet powycinane klocki nie pomagały, jak się zalepi gliną ta opona to koniec jazdy...
daro 16v
Re: oponki
Post autor: daro 16v » czw lis 24, 2011 9:54 pm
slavok pisze:
daro 16v pisze:
Zgadza sie..ale jak je nabywałem to sprzedajacy zapewnial ze to najlepsze opony w "teren"
Dzis wiem ze teren to pojecie wzgledne a koles ladowal mnie w balona zeby sprzedac
Bylem wtedy laikiem wiec myslalem ze moje opony sa naprawde "najlepsze w ciezki teren"
pojechalem do błota ..znalalem najwieksze :)21 i po kilku godzinach uratowal mnie "pan z koparka" od tamtego czasu minelo z 6 lat ale nigdy juz sam nie wybralem sie w teren :wink:
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
milas
Re: oponki
Post autor: milas » czw lis 24, 2011 10:21 pm
gienio79 pisze:a jest jakis patent żeby uniknąć zajechania mostu:)
wymienic na stalowy :)21
www.slask4x4.pl
pziaber
Re: oponki
Post autor: pziaber » pt lis 25, 2011 8:59 am
zmniejszyć ciśnienie :)21 :)21 tętnicze
SAMURAI
czarny bielsko
Re: oponki
Post autor: czarny bielsko » pt lis 25, 2011 10:52 am
pziaber pisze:
i w oponach :)21
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
