wymiana lozysk tylnych vitara long
poloski tylne vitara long z ABS, musze wymienic lozyska bo jak wyjalem polosie to dobrze ze sie kulki nie wysypaly . . .
czym / jak zdjac peirscien ? koronke absu juz sie udalo zbic, grzalem pierscien palnikiem ale nie chce puscic, musze go ucinac czy jest metoda na jego zdjecie ? ewentualnie jesli musze uciac pierscien to gdzie kupie nowy ? tylko aso?
no i pytanie, czy podejdzie polskie lozysko 6307 ? ma wymiary 35x80x21
Vitara cabrio 2.0 16V '98 235/70/16MT LPG
Vitara long 2.0 V6 '97 225/75/16AT LPG
- rudypajero.koszalin
Re: wymiana lozysk tylnych vitara long
Ty nie kombinuj, tylko kup dobry zestaw łożyska do swojego auta (dobry to taki w którym będzie cały komplet: łożysko, pierścień kurczowy i dwa uszczelniacze). Jak nie dysponujesz dużą prasą ze 20-30t to pierścienia nie zsuniesz. Pierścień najlepiej ostrożnie rozciąć bo i tak jest jednorazowego użytku. Półośki tylko nie przetnij. Nowe łożysko zwyczajnie wciskasz najlepiej na prasie, a jak nie masz to długa rura i młotek. Tylko wal w wewnętrzny pierścień. Pierścień kurczowy grzejesz do około 300 stopni celcjusza i wbijasz na półoś. Zagrzać go morzesz palnikiem lub na kuchence gazowej.
Ps. Polskie łożysko nie podejdzie (jak zdejmiesz oryginał to zobaczysz dlaczego).
Ps2. Fajny komplecik dostaniesz w IC. Kosztuje coś w okolicach 200pln
pierścień lepiej grzań na kuchence elektrycznej, ciepło rozchodzi się równomierniej
palnikiem nie polecam go podgrzewać.
Tylko, że ma być z ABS. Z tego co wiem nikt nie robi zamienników.rudypajero.koszalin pisze: Ps2. Fajny komplecik dostaniesz w IC. Kosztuje coś w okolicach 200pln
kozioU pisze:
ABS to tylko pierścień wbity na półośkę, nic więcej. łożysko się nie różni.
To ja wiem, tylko ten pierścień w ASO kosztuje prawie 170 zł za sztukę i tu jest problem.
chyba jednak są zamienniki
http://www.ebay.de/itm/Radlager-Satz-SU ... 2eb7ab6ed5
ABS jest nabity na półośkę i można go zdjąć nie inwazyjnie bo pasowanie jest w miarę luźne. Potem można go założyć z powrotem w to samo miejsce.
różni się szerokością pierścienia
Ale wymieniałeś to łożysko w vitarze z ABSem i piszesz z doświadczenia? Bo jeśli tak to jest nadzieja.rudypajero.koszalin pisze:ABS jest nabity na półośkę i można go zdjąć nie inwazyjnie bo pasowanie jest w miarę luźne. Potem można go założyć z powrotem w to samo miejsce.
no wiec koronka absu zeszla z pierscienia, jest uratowana, al esam pierscien ma 4-5 cm szerokosci, nie tak jak w wersji bez absu 2 cm . . . cena z ebaya mnie rozwalila, 100 ojro . . .
a dolna bieznia nie jest problemem ze ejst szersza, tokarz moz edorobic taki pierscien dystansowy ( tak jak w samurajach) tylko dalej pytanie jakie macie metody na bezpieczne zdjecie pierscienia ; ] nie chce ciac ; ]
Poszukaj zestawu OPTIMAL 972879 Jest kompletny
tak wygląda:
Uploaded with ImageShack.us
Niestety w tej chwili w IC jest niedostępny.
Ps. piszę z doświadczenia
tak wygląda:
a wiadomo ile ten optimal orientacyjnie ksoztowal ?
Zestaw łożysk koła
050333B
BENDIX
lub
Zestaw łożysk koła
972879
OPTIMAL
lub
Zestaw łożysk koła
27594
SPIDAN
dzwonilem do ASO - zalamka
lozysko 330 zlotych
uszczelnaicz 1 40 zlotych
uszczelnaicz 2 55 zlotych
piersien 165 zlotych
koronka abs 130 zlotych
Zestaw łożysk koła
050333B
BENDIX
lub
Zestaw łożysk koła
972879
OPTIMAL
lub
Zestaw łożysk koła
27594
SPIDAN
lozysko 330 zlotych
A jak często wymieniasz taki zestaw?vaiker pisze:
lozysko 330 zlotych
Z tego co pisałeś potrzebujesz tylko oryginalny pierścień, więc o co ta histeria? Uszczelniacze i łożysko kupisz za normalną cenę np: www.stozek.pl
Zadzwoń dla równowagi do ASO toyoty albo mercedesa i zapytaj o ceny podobnego zestawu do LC albo G i ci się polepszy nastrój
gdzieś widziałem te pierścienie na alledrogo taniej ale teraz nie chce mi się szukać zestaw łożyskabędzie taki sam jak bez bs-su
