Przekładnia kierownicza i okolice w Jimnym
Mam Jimnego po lekkiej kraksie, na pewno wymieniony był jeden wachacz przedni(lewa strona) ale na przekładni jest też luz wg mnie trochę ponad normę i to tylko w pewnym położeniu-przy lekko skręconych w lewo kołach, na wprost czy też przy mocniejszym skręceniu luz jest w miarę ok. Możliwe jest, że nastąpiło wytrybienie na którymś ząbku czy też "ten typ tak ma"? Po przejechaniu kilku tys. km pojawiło się też dość silne telepanie na kierownicy podczas hamowania, podczas jazdy prawie niewyczuwalne, zmieniłem tarcze, klocki ale lepiej było tylko przez chwilę-ma to coś wspólnego z przekładnią czy też jeszcze trzeba poważniej przyjżeć się drążkom, byłem na stacji diagnostycznej ale tam chyba nawet najgorsza padlina jest sprawna bo Pan jeden z drugim nie znaleźli rzadnych luzów.
Re: Przekładnia kierownicza i okolice w Jimnym
ty sprawdź łożyska koła i zwrotnicy w przednim moście to wiele ci wytłumaczy
5.12 w mostach itp itd
