vitara 16 v problem z rozrusznikiem i pradem
himself
Post autor: himself » czw sty 05, 2012 6:29 pm
witam
Auto nie zapaliło rano, zero rekacji, wykręciłem rozrusznik skończyły się szczotki, które są wymienione, na krótko rozrusznik kręci.
zacząłem sprawdzać kabel co daje sygnał
i rozkręciłem kierownice aby się dostać do stacyjki sprawdziłem miernikiem 4 kable które są widoczne i tak na tym zaznaczonym nie ma prądu
następnie przypatrzyłem się bezpiecznikom jako, że nie mam opisu do nich to sprawdziłem po kolei każdy bezpiecznik
i tak w tych trzech wyciągniętych prąd jest bardzo niski praktycznie minimalny
następnie gdy poruszałem kablami przestało się świecić czek engin na konsoli i nie bylo slychac pracy pompy paliwa
doszedłem do kostki którą poruszałem i wyskoczył mi kabel który był tak zaśniedziały że wypadł mi razem z bolcem z tej czarnej kostki co jest na dole zdjęcia
nie wiem czy to normalne ale była jeszcze taka sama kostka tylko, że w zielonej wtyczcę kostka identyczna więc wypiołem ją i zamieniłem z tą starą i czek zaczął się świecić i pompa działać.
Panowie nie wiem co robić:/
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
himself
Re: vitara 16 v problem z rozrusznikiem i pradem
Post autor: himself » czw sty 05, 2012 9:16 pm
oki kolejne co zauwazylem
po przekreceniu kluczyka do konca jest prad na kablu sygnalowym 11.96 taki sam prac jest na glownym zasialniu rozrusznika i na aku
ale auto nawet nie dyga
gdy dotkne glowne zasilanie na rozruszniku z blaszka od sygnalu rozrusznik dygnie.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sty 05, 2012 9:36 pm
Masz dwa przekaźniki: main relay i fuel pump relay (to te "czarne kostki").
Jak nie ogarniesz tej zgnilizny na przewodach, to ci będzie elektryka wariować i nie dojdziesz do ładu :)3
himself
Post autor: himself » czw sty 05, 2012 9:51 pm
czyli jeden do pompy paliwa a drugi ? przekazniki sa takie same? zgnilizny sam sie przerazilem i napewno troche wyczyszcze ten syf
Kuszman
Post autor: Kuszman » czw sty 05, 2012 11:24 pm
Matko córko coś Ty temu autu robił. Moja suka utopiona po szyby pare razy tak nie wygląda.
N2O
Post autor: N2O » czw sty 05, 2012 11:36 pm
Oj zdarzają się takie sztuki, że gdzie się nie dotkniesz, to kable odpadają - szczególnie w vitarach.
GG: 3215824
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt sty 06, 2012 12:28 am
himself pisze:czyli jeden do pompy paliwa a drugi ? przekazniki sa takie same? zgnilizny sam sie przerazilem i napewno troche wyczyszcze ten syf
No napisałem, że "Main relay".
ECU sprawdza, czy wszystko gra i jak jest ok, to tym przekaźnikiem załącza zasilanie na pozostałe układy. Polecam lekturę serwisówki do poduszki.
Przekaźniki są identyczne, ale jak po kablach została głównie izolacja, to nie jest twój główny problem.
Rzęsa i wodorosty na kablach są cool trendi. Nie ruszaj. :)21
himself
Post autor: himself » pt sty 06, 2012 10:35 am
Kuszman pisze:Matko córko coś Ty temu autu robił. Moja suka utopiona po szyby pare razy tak nie wygląda.
no wlasnie a ja nie topilem po sam dach dlatego nie mialo sie jak wszystko umyc :D
a to na kablach to nie sa wodorosty tylko jakis badziew wygluszajacy ktory jeszcze nie zostal caly zdjety i sie poprzylepiał gdy dostał trochę wody :)
dobra w kazdym bardz razie pytanie podstawowe czy w tych 3 bezpiecznikach ma byc taki niski prad >?
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt sty 06, 2012 11:00 am
himself pisze:
Założę się, że mierzyłeś napięcie a nie prąd :)21
Ściągnij z netu schemat i przeanalizuj. Nie każdy ma w pamięci układ elektryczny vitary 16v.
