Reduktor wyje na 4H
Reduktor wyje na 4H
Tak jak w temacie na 2H jest cicho i na 4L co to może być???
Re: Reduktor wyje na 4H
Pewność, że to reduktor?
jest wałek wyjściowy z reduktora, po załączeniu 4H, na przód.
Może łożysko na tym wałku padło, bo auto długo jeździło na 2H?
ps. Miejmy nadzieje, że nie na asfalcie były te próby
a reduktor z sj413 pasuje do samuraia bo tamten ma tęczny na reduktorze?
Pasuje. Tylko wypadałoby wymienić linkę ręcznego wtedy i przerobić/wymienić dźwignię ręcznego. Flansze wałów też mogą być inne, ale to jest rzecz wymienna.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Zacznijmy od tego, że ręczny na wale jest częścią wymienną i można go dołożyc/wyjąć w każdej chwili.
Przeróbka dźwigni, ogranicza się do rozwiercenia otworów.
No, trochę brakuje jej skoku. Ta od ręcznego na wale ma inną długość od osi obrotu do mocowania linki.
Jimny M16A
łożyska, gładzie kół zębatych, gładzie wałków po których pracują igiełki, w najlepszym przypadku łożysko wychodzące na przedni napęd czyli to znajdujące się w mniejszej części reduktora - często pada bo się tam woda dostaje, przy wymianie warto kupić 2RS i od strony wału zostawić gumę, mniejsze prawdopodobieństwo łapania syfu, bez rozłożenia reduktora się nie dowiesz...iwan6 pisze:Tak jak w temacie na 2H jest cicho i na 4L co to może być???
