problem z wahaczami GV rok 2006
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » wt lut 21, 2012 8:57 pm
Rozleciała się gumowa tuleja wahacza przedniego, tylna, pionowa. czy element ten jest wymienialny sam czy cały wahacz trzeba, a jeśli tak czy po takiej wymianie trzeba ustawiać zbieżność??
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
daro 16v
Re: problem z wahaczami GV rok 2006
Post autor: daro 16v » śr lut 22, 2012 7:49 am
szybciej bedzie wykonac kilka telefonow do firm zaopatrujacych sie w czesci ,przy okazji pytajac o dostepnosc.Nie wiem jak z gv ale ciezko z niektorymi plaskimi japoncami o wymienne tulejki.Ostatnio w accordzie 06r nie bylo mozliwosci dostania tulejki z sruba mimosrodowa do regulacji kata pochylenia tylnych koł.Z niczego nie mozna bylo podpasowac.Aso tylko caly wahacz-1500zl tak dla pocieszenia :)21 prelude 00-z tulejek wielowahacza rowniez nie dostaniesz nic..z tym ze wahacze ktos oferuje "regenerowane"..tak z autopsji
Co do zbieznosci..na logike pana kazia nie musisz a w rzeczywistosci przy kazdej takiej operacji polecam zrobienie zbieznosci,w wiekszosci sa jakies odchylenia od normy,nawet po wymianie tulejki na wahaczu.
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
