Vitara - Silnik do 3 tys obr nie chce jechać .
Witam . Piszę w imieniu kumpla , który zakupił Vitarę . Jest to 1,6 8v skrzynia automat , wtrysk , rocznik około 91 (składak).
Już przy zakupie silnik nie ciągnął tak jak powinien , mulił się . Po miesiącu został wymieniony silnik , bo stary odmówił współpracy , lecz objawy mulenia pozostały . Czyli Problem tkwi nie w silniku lecz w osprzęcie . Samochód posiada instalację lpg , i niedomagania są również takie same na gazie . Świece , kable WN nowe , kopułka palec także , zapłon ustawiany . Ostatnio auto było u mechanika i ożyło , ale tylko na jeden dzień . Czy Macie Koledzy może jakiś pomysł ? Każda wskazówka na wagę złota . bo może naprowadzić na właściwy trop . Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam .
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO
Była Vitara
Była Vitara
Re: Vitara - Silnik do 3 tys obr nie chce jechać .
Zapytajcie mechanika co zrobił - będzie najszybciejkrzysiekass pisze: Ostatnio auto było u mechanika i ożyło , ale tylko na jeden dzień . Czy Macie Koledzy może jakiś pomysł ? Każda wskazówka na wagę złota . bo może naprowadzić na właściwy trop . Z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam .
Dostaliście gwarancję na jeden dzień?
sprwdź ciśnienie paliwa przed wtryskiwaczem , a check engine świeci??
5.12 w mostach itp itd
Nie , czek nie świeci , poza tym mulenie na gazie i benie . Czy może to być wina kompa ? Do mechanika auto wróci , ale usterka jest o tyle trudna do usunięcia , że czasem sama ustępuje , nie w 100% , ale nie raz jest lepiej .viperecki pisze:sprwdź ciśnienie paliwa przed wtryskiwaczem , a check engine świeci??
Była Vitara
Była Vitara
Ja bym się przyjrzał skrzyni automatycznej. Przede wszystkim, sprawdźcie olej w skrzyni, filtr oleju. Dopiero potem udajcie się do speca od automatów.
- ostrokolowo
Z tego co wiem to w automacie musisz na włączonym silniku sprawdzać poziom. Ale lepiej doczytać.manias79 pisze:Ja bym się przyjrzał skrzyni automatycznej. Przede wszystkim, sprawdźcie olej w skrzyni, filtr oleju. Dopiero potem udajcie się do speca od automatów.
Jest Vitara
Ta k oleje powymieniane . Teraz padło na próbę wymiany kompa , lecz z tego co mi wiadomo , to komp musi być od Vitary z Automatem .Czy Miałbvy ktoś takiego kompa na próbę ?
Była Vitara
Była Vitara
Zanim zaczniesz gmerać przy kompie radzę udać się do speca od automatów. Miałem już dwa plaskacze na automatach i wiem, że czasami awaria skrzyni biegów wygląda bardziej jak problemy z silnikiem.
