Krzyżak w sztycy kierownicy
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz mar 25, 2012 2:15 pm
Kiedyś ktoś podawał rozmiar krzyżaka na kolumnie drążka kierownicy, ale wyszukiwarka na tym forum ma permanentną amnezję :evil:
Ktoś zna/pamięta?
KSikorski
Re: Krzyżak w sztycy kierownicy
Post autor: KSikorski » ndz mar 25, 2012 3:56 pm
Wymiarów nie pamiętam, ale z fiata 126p pasuje. Z tym że jego prawidłowa wymiana wydaje się być kłopotliwa. Osobiście zastanawiam się czy u gości od wałów nie będzie dało się dorobić czegoś większego.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
milas
Post autor: milas » ndz mar 25, 2012 4:09 pm
mowimy o vitarze
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz mar 25, 2012 7:10 pm
milas pisze:mowimy o vitarze
Nieee... O terenowych autach mowa :)21
O samuraia chodzi (przynajmniej to jeszcze jest w nim z samuraia) :roll:
viperecki
Post autor: viperecki » ndz mar 25, 2012 8:19 pm
raczej łatwiej i bezboleśniej zmieniać kolumny na jeszcze żyjące i przy okazji masz "świerze" łozyskowania
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz mar 25, 2012 8:26 pm
Miseczka 16.
slavok
Post autor: slavok » ndz mar 25, 2012 8:37 pm
viperecki pisze:raczej łatwiej i bezboleśniej zmieniać kolumny na jeszcze żyjące i przy okazji masz "świerze" łozyskowania
jak ta kolumna w samuraiu jest łożyskowana ? bo gdzieś mam tak luz taki że aż się tłucze... i nie jest to krzyżak tylko właśnie luz gdzieś w kolumnie pod dechą idzie to jakoś zregenerować ?
viperecki
Post autor: viperecki » ndz mar 25, 2012 8:52 pm
zmieniałem dwie dopiero i w jednej były teflony a w drugiej łozyska :)21 szukaj używki
qwai
Post autor: qwai » ndz mar 25, 2012 10:09 pm
Właśnie w weekend przysposobiłem krzyżak z 126p który notabene zakupił mi Krzysiek.
Wnioski - pasuje do japońca i chyba powinieni być od eleganta. :)2
Fascynaci 4x4
milas
Post autor: milas » pn mar 26, 2012 9:21 am
ale to jest tez kzyak kolumny kierowniczej :)21 czy kola (zart)
www.slask4x4.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn mar 26, 2012 9:37 am
Wieczorkiem jak przyjade do domu to zmierzę :) Mam taki, funkel noja nieśmigany :)21
4x4 Tczew
lukassos
Post autor: lukassos » pn mar 26, 2012 12:37 pm
PI7er napisał(a):
Znalazłem
I4U005 KRZYŻAK KOLUMNY KIEROWNICZEJ 39,00x16,05 1 37,78 zł
ST-1639 KRZYŻAK KOLUMNY KIEROWNICZEJ 39,00x16,05 1 15,10 zł
Ten pierwszy w IC w detalu 51 zł.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 26, 2012 2:23 pm
lukassos pisze:PI7er napisał(a):
Znalazłem
Dzięki :)2
Nieprzyzwoicie wysokie ceny...
Ostatnio kupowałem krzyżak do wału napędowego za 17zł :)
milas
Post autor: milas » pn mar 26, 2012 2:38 pm
bo pewnie nie dedykowany do danego modelu tylko wg rozmiaru dobierany
www.slask4x4.pl
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » pn mar 26, 2012 3:06 pm
slavok pisze:jak ta kolumna w samuraiu jest łożyskowana ? bo gdzieś mam tak luz taki że aż się tłucze... i nie jest to krzyżak tylko właśnie luz gdzieś w kolumnie pod dechą idzie to jakoś zregenerować ?
Stawialbym na wytarcie sie takiego niby teflonowego badziewia w kolumnie, ktore ma robic za "lozysko slizgowe". O ile pamietam zrobilem tulejke, ktora nacisnalem na miejsce, gdzie fabryczna tulejka wytarla ten plastik i siebie sama.
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
slavok
Post autor: slavok » pn mar 26, 2012 7:02 pm
dzięki Daniel, tak też zrobię jak piszesz, jak to tulejka to poproszę tokarza by mi taką z brązu utoczył.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 26, 2012 8:14 pm
milas pisze:bo pewnie nie dedykowany do danego modelu tylko wg rozmiaru dobierany
A czym się różni krzyżak dedykowany do danego auta od krzyżaka dobranego wg rozmiaru? :roll:
viperecki
Post autor: viperecki » pn mar 26, 2012 8:19 pm
w IC różni sie ceną :)21
milas
Post autor: milas » pn mar 26, 2012 8:33 pm
dokładnie tak
niepamietam juz co dokladnie ale do vitary gdzies pasuje kzyzak z tranzita
vitarowski 80 / tranzit 42 a to ten sam kzyzak
www.slask4x4.pl
Wiarus
Post autor: Wiarus » pn mar 26, 2012 8:47 pm
Krzyżaczki są przeważnie takie: 16x16 16x15 15x15
tanto
Post autor: tanto » śr mar 28, 2012 3:34 pm
Kostuch pisze:Kiedyś ktoś podawał rozmiar krzyżaka na kolumnie drążka kierownicy, ale wyszukiwarka na tym forum ma permanentną amnezję :evil:
Pewnie chodzi o ten temat http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=66641
Może by moderator połączył dwa tematy w jeden? wyszukiwarce będzie łatwiej pracować ;-)
daro 16v
Post autor: daro 16v » pn kwie 02, 2012 6:48 pm
Kostuch pisze:
Znalazłem
Dzięki :)2
Rozumie ze masz santane ze w takich cenach kupujesz krzyżaki do wału napędowego?
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 03, 2012 11:08 am
daro 16v pisze:
Kostuch pisze:
Znalazłem
Dzięki :)2
Wg. numeru vin to jest santana, ale wały są różnego pochodzenia. :)21
http://allegro.pl/krzyzak-walu-land-rov ... 02019.html
Jak odbierałem, to pan powiedział że niepotrzebnie klikałem - miałbym za 16zł :)21
daro 16v
Post autor: daro 16v » wt kwie 03, 2012 12:40 pm
Dokladnie do santany pasują polonezowskie/fiatowskie wymiary krzyżaka stąd tak przyjazna cena
Typowo samuraiowy wymiar to koszt ~40zł...a przy wymianie wszystkich to juz znaczna różnica zaplacic 240zł a 96zł :wink:
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 03, 2012 1:38 pm
daro 16v pisze:Dokladnie do santany pasują polonezowskie/fiatowskie wymiary krzyżaka stąd tak przyjazna cena
Na allegro faktycznie większość jest w cenie powyżej 40zł. Zadzwoń/napisz do tej firmy i zapytaj o wymiar 25x63. Być może mają równie tanio :roll:
