Suzuki Jimny swap silnika lub reduktora lub mostów
tmax2325
Post autor: tmax2325 » pt cze 08, 2012 10:56 am
Jako że to mój pierwszy post choć forum czytam dość długo to witam wszystkich pięknie
Do rzeczy
Mam jamnika 1.3 82KM z 2000r i po zmianie oponek na BF MT KM2 215/70/15 zaczęły się kłopoty z i tak już cherlawym przyspieszeniem.
Nie to żebym wymagał przyspieszenia rzędu 5,5 s/100 ale nie powiem że chciałbym niekiedy zerwać przyczepność na szuterku a tu nic z tych rzeczy.
czytając forum wiem że można pomóc sobie na trzy sposoby
1. Swap silnika np Vitara 1.6 lub Baleno 1.6 bądź (2.0 z Vitary- ale to już chyba raczej kwestia marzeń)
Pytanie jeśli ktoś to robił to co pasuje a co trzeba przerobić z grubych rzeczy np flansza skrzyni biegów czy komputer silnika itp
2. swap reduktora z samuraja najlepiej 410 (to biorę najbardziej pod uwagę) i znowu prośba do tych którzy to robili o nr tel na priv lub e-mail co pasuje a co przerabiamy
3. mosty od wersji diesel z jimnego i teraz nie chcę być wyśmiany ale benzyna ma przełożenie ok 3,9... a diesel 3,5... a więc przekładając mosty będę jechał wolniej czy szybciej?
Jeżeli wolniej to czy tak mała różnica w przełożeniu 3,9-3,5 da odczuwalny efekt bo koszty to wydatek rzędu na dwa mosty 2,5 - 3,0 tyś PLN
Pozdrawiam Tmax
Salata123
Re: Suzuki Jimny swap silnika lub reduktora lub mostów
Post autor: Salata123 » pt cze 08, 2012 11:20 am
zdecydowanie zmień przełożenia.
jak mnie pamięć nie myli w jimnym bywały tez wolniejsze niż 3.9 :)2
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt cze 08, 2012 11:55 am
Ja bym pojechał na hamownię albo chociaż przejechał się innym jimnym dla porównania.
Z takimi oponami to nawet gaźnikowy samurai może na szutrze zerwać przyczepność.
Salata123
Post autor: Salata123 » pt cze 08, 2012 12:07 pm
Nawet maluszek na szutrze zerwie przyczepność... ale nie pod każdym kierowcą :wink:
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
tmax2325
Post autor: tmax2325 » pt cze 08, 2012 1:11 pm
dzięki za szybkie odpowiedzi po prostu potrzebuję mocniejszego silnika lub wolniejszych przełożeń (wiem że i maluch zerwie przyczepność na szutrze bo sam miałem)
ale konkrety rozumiem że lepiej pójść w stronę zmiany mostów czy reduktora niż silnika a nie wiecie czy gdzieś można dokupić np inne przełożenie do fabrycznego reduktora jimnego czy trzeba wymienić koniecznie na samurajowski
Z góry dzięki a co do silnika to jest zdrowy
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt cze 08, 2012 3:04 pm
tmax2325 pisze: Z góry dzięki a co do silnika to jest zdrowy
Jeżeli silnik jest mocny, to łatwiej zerwiesz przyczepność na szybkich przełożeniach.
A co się dzieje jak ruszasz? Może za mało dajesz mu w palnik? :)21
Jarek77
Post autor: Jarek77 » pt cze 08, 2012 4:38 pm
Kostuch pisze:
Mam identyczny silnik, w dodatku szwankujący, opony 215/75 a jak dobrze mu w palnik dam to nie tylko na szutrze ale i na asfalcie piśnie :)21 biedne półośki i krzyżaki... nie, nie robię tego na każdych światłach, czasami tak wyjdzie...
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » pt cze 08, 2012 7:00 pm
A do czego ma służyć jimis??
W swoim mam reduktor od samurja z przełożeniami 4:16 oponki 31 cali silverstony i gumę na asfalcie idzie przypalić tylko po co.Przy takiej zabawie wszystko wyje z bólu.Na drodze szutrowej spokojnie mozna kręcić bączki i latać bokami.Na dzień dzisiejszy mocy nie brakuje.
alfik
Post autor: alfik » pt cze 08, 2012 8:04 pm
Dodam dla porządku, że zmiana na mosty z diesla to zmiana w niechcianych przez Ciebie kierunku - auto będzie słabsze i szybsze na biegach.
Faja
Post autor: Faja » sob cze 09, 2012 7:26 am
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.p ... 11f16fa1d6
To wprawdzie vitara ale możesz zerknąć jak chcesz mocny, wodoodporny i popularny silnik.
tmax2325
Post autor: tmax2325 » sob cze 09, 2012 8:27 am
No dzięki
Powiem tak po prostu potrzebuję trochę lepszego przyspieszenia niż mam obecnie
Miałem w swojej "kolekcji" np BMW 330i jak również griizzly 660 no i teraz trochę tego "fungielka" brakuje.
Kolega parę postów wyżej potwierdził moje podejrzenia że mosty z diesla będą "szybsze" niż te które mam obecnie.
Zostaje więc zmiana reduktora i tu prośba do kolegi który ma samurajowski 4.16 aby napisał z czym jest rzeźba.
Tmax
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » sob cze 09, 2012 9:38 am
Żeby zmienić reduktor na samurajowy musisz dorobić mocowanie to które jest przykręcane do reduktora(można kupić gotowe zestawy).Łapy w ramie zostają oryginalne (dla wzmocnienia obspawałem) .Dodatkowo monaż 4;16 może zakończyć się ukręconymi patykami.U siebie mam mix przedni most od samuraja i półosie spidertraxa.
maxus101
Post autor: maxus101 » pn cze 11, 2012 9:20 am
Salata123 pisze:zdecydowanie zmień przełożenia.
3.9 to już chyba są te wolniejsze. W moim samuraiu są 3.7. Wydaje mi się że 3.9 miał sj413, nie wiem jak jest z jamnikami ale tam może być właśnie 3.5.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn cze 11, 2012 10:34 pm
120-145 Hp potrzebne zmień motor :)
www blaszczyk4x4.PL
