Odwracanie mostów SJ410
dafvonqpa
Post autor: dafvonqpa » ndz lip 01, 2012 9:58 pm
Witam,
Chce odwrócić mosty. Z tyłu widzę, ze odwrócony. Z przodu muszę to zrobić sam.
Pytanie do fachowców, co muszę zmienić? amortyzatory? przewody?
Dajcie znać.
Dzięki!
qwai
Re: Odwracanie mostów SJ410
Post autor: qwai » pn lip 02, 2012 7:57 am
Użyj szukajki, było 1000 razy :)3
Fascynaci 4x4
milas
Post autor: milas » pn lip 02, 2012 8:37 am
ale jak odwrocisz most to na 1 pojedziesz do tylu
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
slavok
Post autor: slavok » pn lip 02, 2012 2:17 pm
heheh niezła rzeźba się szykuje sj410 SPOA edit :)21
Proponuje dokupić:
http://allegro.pl/kolka-rowerowe-boczne ... 38384.html :)21
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » pn lip 02, 2012 9:44 pm
dafvonqpa pisze:Witam,
Dajcie znać.
Dzięki!
Czyli z tyłu SPA, a przodu standard? Poka foty sprzed motania.
dafvonqpa
Post autor: dafvonqpa » wt lip 03, 2012 4:13 pm
Dzieki za wyczerpujące odpowiedzi.
Pożartować też lubię, ale szukam kogoś, kto się na tym zna, aby udzielił konkretnej informacji.
Dotychczasowa forma , przypomina dyskusję o długości fiuta w 3 klasie szkoły podstawowej.
jeśli, ktoś się zna i może pomóc, proszę o pomoc.
Dawid
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » wt lip 03, 2012 6:53 pm
Twardy bądź- nie fochuj. Foty poka.
dafvonqpa
Post autor: dafvonqpa » wt lip 03, 2012 7:32 pm
jarekstryszawa pisze:Twardy bądź- nie fochuj. Foty poka.
Nie wiem jak wklejać foty, to po pierwsze. Po drugie, odwrócony most z tyłu i normalny z przodu, a prześwit względem błotników jest taki sam. Nie znam się na tym , chciałem zmienić opony na terenowe. Nigdy nie miałem samuraja, zawsze jezdziłem pajer, tam nie było takich rozwiązań. Jeśli to nie ma sensu, to proszę o info. Nie chce aby opony tarły o błotniki. Czy SJ410 to jakaś gorsza odmiana samuraja? Nie kumem o co chodzi., samochód to quad, wiadomo, ale czy 300 cm różnicy pojemności tyle zmienia? I tak samochód nadaje sie do jazdy góra 10 km dziennie , bo inaczej głowa odpada. Więc nie kumam emocji.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » wt lip 03, 2012 7:49 pm
Właśnie to jest dziwne, że stoi prosto, pewnikiem będą klapnięte tylne resory.
SJ410 ma wąskie mosty, ergo w serii jest już bardziej podatny na wywrotki, jak zapodasz mu SPOA to zrobisz tzw. sralnię dla żyraf.
qwai
Post autor: qwai » wt lip 03, 2012 8:56 pm
wpisz w google:
Jak wkleić zdjęcie na forum :)21
inaczej do niczego nie dojdziemy
Fascynaci 4x4
slavok
Post autor: slavok » wt lip 03, 2012 11:24 pm
dafvonqpa pisze:
nie tędy droga kolego, robienie spoa to zły pomysł, zwłaszcza przy wąskich mostach, jak chcesz mieć to tanio to weź te resory powyciągaj zawieź do kowala niech Ci to wywalcuje i pozakładaj to normalnie tak jak bozia przykazała... chcesz inwestować kup resory czy to od Mazura z tego forum czy od Zibiego też z forum tylko to koszt minimum 1600zł...
Jeżeli chodzi o opony to nie pchaj tam jakiś 30 calowych klocków bo samochód nie ruszy z miejsca, kup sobie jakieś MT w rozmiarze 195/80r15 i śmigaj.
dafvonqpa
Post autor: dafvonqpa » śr lip 04, 2012 1:40 pm
slavok pisze:
dafvonqpa pisze:
Witam,
Dziękuję, za rzeczowe uwagi. O to mi chodziło. Nie ma to sensu, więc nie będę robić. Samochód służy do lekkiej zabawy. Racja, wywrotny strasznie, a podnoszenie spowoduje mega wywrotność. Dzięki za info o oponach, totalnie nie znam tematu, więc szukałem rzeczowej odpowiedzi. Taka opinia jest dla mnie ważna. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
dafvonqpa
Post autor: dafvonqpa » śr lip 04, 2012 1:42 pm
qwai pisze:wpisz w google:
Tak, tak panie mądralo
qwai
Post autor: qwai » śr lip 04, 2012 2:19 pm
dafvonqpa pisze: Nie wiem jak wklejać foty,
Milutko, to nie wiem czy może po prostu Ci się nie chce :)3
Fascynaci 4x4
miras7
Post autor: miras7 » śr lip 04, 2012 10:32 pm
Dajcie znać.
Dzięki!
Jak oczekujesz fachowych porad to pisz fachowo o co chodzi. Odwrócenie mostów, to tak jak milas pisze, "do góry nogami", czyli górą do dołu. A tobie chodzi o przełożenie mostu pod resor. Ale nie każ się domyślać...
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
slavok
Post autor: slavok » czw lip 05, 2012 10:32 am
Pany nie bijcie niepotrzebnie piany :)3
chomik.
Post autor: chomik. » czw lip 05, 2012 12:37 pm
A ja mam spoa przy wąskich mostach i się nie przewracam :)21
Dobrze dopracowane spoa daje mi znacznie lepsze wykrzyże niż inne zawieszenia resorowe w samuraiu (no chyba, że założyłbyś rewolwery), choć muszę przyznać, że na dniach będę zmieniał mosty na samuraiowe szerokie, bo te 8cm się przyda :wink:
Tu masz fotki, jak wygląda moje zawieszenie z przodu i co warto dodać, by nie łamać co chwilę resorów przy wbijaniu się na przeszkody (po trzecim połamaniu resorów zastosowałem to rozwiązanie i zapomniałem o problemie :) ):
https://picasaweb.google.com/1170295200 ... 954/Zawias
a tu masz fotki jak wygląda u mnie wykrzyż przy tym rozwiązaniu:
https://picasaweb.google.com/1170295200 ... 2723461522
https://picasaweb.google.com/1170295200 ... 1232000002
https://picasaweb.google.com/1170295200 ... 0843655602
(ok może na zdjęciach nie wygląda imponująco, ale na żywo wygląda to lepiej i trzeba pamiętać, że to nie sprężyna :wink: )
dodam, że resory mam zmotane ze standardowych i mazurowych HD, na przemian, dla odpowiedniej sprężystości i tego by zaraz nie klapły.
Po założeniu szerokich mostów (nie przesuwam mocowań przy ramie tylko na mostach, żeby przy tym samym skoku zawieszenia mieć większy skok koła), wykrzyże powinny się jeszcze bardziej poprawić, a jak to rozwiązanie mi się znudzi, to zmienię na springa, bo przy szerokich mostach będzie to łatwiejsze i bardziej sensowne niż przy wąskich :wink:
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
N2O
Post autor: N2O » czw lip 05, 2012 3:57 pm
Co do tych drążków, to trzeba było zmotać trójkątne(z dwoma punktami mocowania do mostu) na wieszaku z przodu - wtedy nie ograniczasz skoku zawieszenia.
GG: 3215824
chomik.
Post autor: chomik. » czw lip 05, 2012 8:24 pm
to o czym napisałeś, to anty warp bar, czyli coś takiego:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=742
i służy do tego żeby główka mostu nie ruszała się w górę i w dół, a mi nie o to chodziło.Drążki, które ja zrobiłem mają działać jak wahacz i ma przenosić wszystkie strzały poziome w zawieszenie zamiast na resor, to bezpośrednio na ramę, a swoją drogą, ani trochę nie ogranicza skoku zawieszenia, bo działa równolegle do resoru (zanim to poskładałem, naprawdę długo męczyłem się z ich dokładnym umieszczeniem). Mocowanie musiało być cofnięte względem uchwytu resoru z racji tego, że mam spoa, ale to rozwiązanie stosuje się też przy klasycznym mocowaniu resorów, z tym że wtedy musi być przymocowane w tym samym punkcie przy ramie co resor
sudetyoffroad.pl
miras7
Post autor: miras7 » czw lip 05, 2012 9:40 pm
Fajny pomysł i fajnie zrobione :)2 A wahacze to tylne z Vitary?
chomik.
Post autor: chomik. » pt lip 06, 2012 6:48 am
Z forda mavericka bo takie mi zostały po poprzednim aucie, ale dopasować można z czego się chce :D
sudetyoffroad.pl
