ja mu w gaz a on zgasł...proszę o pomoc
czołem panowie.
dłubię koledze przy samuraiu.
wskaźnik paliwa źle wskazywał okazało że jechał na resztkach paliwa.
rano po odpaleniu czkawka, gaśnie nie wchodzi na obroty.
wymieniłem filtr paliwa. dalej to samo.
powoli przyciskając gaz jako tako wchodzi na obroty ( w czasie jazdy)
po mocniejszym dodaniu gazu tylko burczy z kolektora jakby nie dostawał paliwa.
dodam że srajtek jest z roku 96 czyli 1.3 mono.
jeżeli ktoś może mnie oświecić w kwestii kodów i jak sprawdzić błędy w kompie to proszę. a może ktoś ma gotowe inne rozwiązanie?
pozdro
pozdro
Re: ja mu w gaz a on zgasł...proszę o pomoc
zapchany filterek przy baku? Sprawdz jak duże ciśnienie podaje pompka paliwa.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Qdłaty pisze:
pozdro
Kody błędów są przyklejone o ile pamiętam. Jeżeli nie to są w service manualu.
Żeby sprawdzić trzeba złączyć test switch. (albo przy bezpiecznikach albo w komorze silnika przy aku (3 do 5 na krótko)).
Jeżeli nie pali ci się check engine podczas pracy silnika to raczej kodów błędu nie ujrzysz;)
Potencjalnych możliwych powodów jest dość długa lista:
Źle ustawiony lub zrypany TPS
Ciśnienie paliwa (pompa)
WTS
ECM
.... wiele innych
http://www.mudmasters-4x4.com
A czy przypadkiem w tym silniku nie wystepuje jeszcze jeden filtr "sitko" przed samym wtryskiem ? bo to moze to ?
GR 61 2,8 TDi long 99' lift DOBINSON's 3''
Zobacz oczami, czy wtryskiwacz dobrze rozpyla nad przepustnicą.
Jak masz możliwość, to spróbuj go zasilić z zewnętrznego zbiornika z pompą.
dzięki ale jak słucham o takich możliwościach to jeszcze bardziej mi się podoba moja 160-tka:)
tak czy inaczej dziękuję chłopaki.
chyba sie nie poddasz
Qdłaty pisze:dzięki ale jak słucham o takich możliwościach to jeszcze bardziej mi się podoba moja 160-tka:)
Zatęsknisz jak będziesz musiał skrzynię z reduktorem wytaskać.
Poradzisz sobie... na spokojnie odchaczaj możliwe problemy... najlepiej niech ci pomoże ktoś z takim samym samurajem (podmiana czujników, komputera....)
ostatnio podmieniałem blok silnika 3.3:) a tydzień temu rozebrałem 160 benzynową do ostatniej śruby:) będzie wspaniała jak ją złożę taka w stylu ostatni mohikanin;)
samurai mnie lekko drażni ilością zbędnych pseudo ekologicznych wynalazków
będę szukał jutro.
a w zbiorniku co spotkam, gdzie szukać mułu? w pompie? jakiś filtr wstępny? smok siatka?
będę szukał jutro.
przecież pisałem ci - filterek przy baku zaraz jest pierwszy u góry. Albo pompka syfu zassała.
tel. 509700949
Koniecznie sciągnij suplementary service manual. Tam wszystko jest opisane.
Tam nie ma czasem "skarpety" w zbiorniku?
Jest. Siateczka na pompie lubi się zabić syfem.N2O pisze:Tam nie ma czasem "skarpety" w zbiorniku?
Ciekawe czy można bezkarnie pompę puścić "na wstecznym", żeby wypłukała sitko
Demontaż zbiornika w samurai'u nie jest jakiś kłopotliwy.
Jest parę miejsc gdzie może wystąpić tzw. opóźnienie w projekcie:)N2O pisze:Demontaż zbiornika w samurai'u nie jest jakiś kłopotliwy.
Np. odłączenie/odkręcenie węża WY z pompy.
U mnie ten wąż jest już w tym miejscu od paru lat nieodkręcalny. Odkręcam na filtrze paliwaBartmann pisze:Jest parę miejsc gdzie może wystąpić tzw. opóźnienie w projekcie:)N2O pisze:Demontaż zbiornika w samurai'u nie jest jakiś kłopotliwy.
Kolenym problemem mogą się okazać nie ruszane śruby osłony zbiornika i czasem (raczej rzadko) śrubki mocujące pompę do baku. Poza tym nigdy nie napotkałem problemów.... oprócz tego, że kiedyś w zbiorniku znalazłem kawałek gałęzi pięknie zabalsamowany benzyną
Nie mam pojęcia jak się tam znalazł
Prosta sprawa,ktoś uzupełniał braki z piątki bez lejka i gałęzią uchylał klapkę
"Na chooj ci ta niva?Janusza yaris pali 4 na 100"
Problem rozwiazany, konieczna byla wymiana pompy i czyszczenie baku, pompa nie dawala cisnienia a w baku bylo troche syfu. Seraz przyszla kolej an przewody, nowa pompa daje 3,5 bara i stare przewody nie wytrzymuja, szczegolnie ten stalowy od powrotu paliwa do baku
Nie chcę się czepiać, ale to ciśnienie jest sporo za wysokie.Radek1977 pisze:Problem rozwiazany, konieczna byla wymiana pompy i czyszczenie baku, pompa nie dawala cisnienia a w baku bylo troche syfu. Seraz przyszla kolej an przewody, nowa pompa daje 3,5 bara i stare przewody nie wytrzymuja, szczegolnie ten stalowy od powrotu paliwa do baku
Spodziewaj się wkrótce zgonu regulatora ciśnienia
Co radzisz ? Pompa ktora zalozylem jest zamiennikiem oryginalu wiec chyba jest ok.?
To byłaby słaba wiadomość dla większości tych co wymieniali pompy (włącznie ze mną)...
Radzę trzymać się danych z manuala.Radek1977 pisze:Co radzisz ? Pompa ktora zalozylem jest zamiennikiem oryginalu wiec chyba jest ok.?
Przy zatrzymanym silniku ciśnienie 2,4 - 2,8 kg/cm2
Przy chodzącym 1,7 - 2,1
Wydatek wtryskiwacza też jest określany dla pewnego ciśnienia i jego podniesienie może spowodować warunki pracy jakich komputer się nie spodziewa
