Rama Vitara Long '94
Witam!
Moja rama niestety utraciła już walory użytkowe na skutek działań rudego pasożyta. Wie ktoś może czy rama od anglika czymś się różni? Na co zwrócić uwagę przy kupnie, bo chcę najpierw przygotwać nową a dopiero potem rozbierać.
Re: Rama Vitara Long '94
Różnica jest taka, że brak jest tulejek do mocowania przekładni kierowniczej i wspornika drążków kierowniczych.
A nie wiecie czasem czy są różnice w ramach w zależności od silnika? I czy rama '97 to dalej to samo?
Silniki 1,6 8V/1,6 16V miały takie same same ramy, 2,0 i 2,0 V6 to już inna bajka.
Na przykład numerami się różniBOROV pisze:Witam!
Long po 95 to już był chyba inny model.BOROV pisze:A nie wiecie czasem czy są różnice w ramach w zależności od silnika? I czy rama '97 to dalej to samo?
http://www.mudmasters-4x4.com
Pomijalna różnica.Kostuch pisze:Na przykład numerami się różniBOROV pisze:Witam!
Na pewno(2.0V6 i 2.0TDI diesel mazdy) jest szersza i chyba dłuższaBartmann pisze:Long po 95 to już był chyba inny model.BOROV pisze:A nie wiecie czasem czy są różnice w ramach w zależności od silnika? I czy rama '97 to dalej to samo?
GV II 2.0
Wielkie dzięki. Znacie może jakieś dokładniejsze wymiary lub charakterystyczne elementy po których to rozpoznam?
