Sens liftu
harakiri
Sens liftu
Post autor: harakiri » pt sie 31, 2012 11:53 pm
Niech ktoś mi powie jaki jest sens lifu jeśli liftujący nie ma zamiaru założenia większych opon.
vandall_jr
Re: Sens liftu
Post autor: vandall_jr » sob wrz 01, 2012 12:03 am
Lift z założenia jest niezdrowy :)
www blaszczyk4x4.PL
Hałas
Re: Sens liftu
Post autor: Hałas » sob wrz 01, 2012 12:07 am
aktualne opony się nie mieszczą/obcierają? :)21
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
viperecki
Re: Sens liftu
Post autor: viperecki » sob wrz 01, 2012 5:50 am
patrząc na obecne trendy to pewnie lans
ŁeLeK
Re: Sens liftu
Post autor: ŁeLeK » sob wrz 01, 2012 6:26 am
+5 do Lansu :)21
4x4 Tczew
Zibi
Re: Sens liftu
Post autor: Zibi » sob wrz 01, 2012 8:05 am
Lift robi się w celu uchronienia opon przy większych wykrzyżach. Jeśli na fabrycznym rozmiarze przy maksymalnym wykrzyżu opony Ci nie obcierają to nie ma sensu go wykonywać.
alfik
Re: Sens liftu
Post autor: alfik » sob wrz 01, 2012 8:23 am
Jest sens przy niezależnym zawiasie. Szczególnie jeśli lift jest na poważnie (dedykowane sprężyny i amortyzatory) a nie tylko podkładki i zmienia się charakterystykę zawieszenia pożądanym kierunku. Ja wpierw podniosłem auto, a potem zmieniłem koła i pierwszy efekt był znakomity. Nie chodzi tylko o te 40mm, ale oto, że na wyborach auto nie było bujającym się okrętem - zawieszenie stało się twardsze i mocniej tłumione. Przy siądniętych sprężynach i staraniach amortyzatorach efekt był by jeszcze większy.
Zibi
Re: Sens liftu
Post autor: Zibi » sob wrz 01, 2012 8:27 am
alfik pisze:Jest sens przy niezależnym zawiasie. Szczególnie jeśli lift jest na poważnie (dedykowane sprężyny i amortyzatory) a nie tylko podkładki i zmienia się charakterystykę zawieszenia pożądanym kierunku. Ja wpierw podniosłem auto, a potem zmieniłem koła i pierwszy efekt był znakomity. Nie chodzi tylko o te 40mm, ale oto, że na wyborach auto nie było bujającym się okrętem - zawieszenie stało się twardsze i mocniej tłumione. Przy siądniętych sprężynach i staraniach amortyzatorach efekt był by jeszcze większy.
A nie miałbyś tego efektu przy zastosowaniu standardowej długości spręzyn i amoró ale o lepszej charakterystyce? Jestem pewien że miałbyś. Więc o co Ci ogólnie chodzi - profesjonalne sprężyny i amory dają lepsze włąściwości jezdne ale pzreważnie występują w wersji liftowanej.
vandall_jr
Re: Sens liftu
Post autor: vandall_jr » sob wrz 01, 2012 9:38 am
Zibi pisze:A nie miałbyś tego efektu przy zastosowaniu standardowej długości spręzyn i amoró ale o lepszej charakterystyce? Jestem pewien że miałbyś. Więc o co Ci ogólnie chodzi - profesjonalne sprężyny i amory dają lepsze włąściwości jezdne ale pzreważnie występują w wersji liftowanej.
o tu jest racja :)2
www blaszczyk4x4.PL
Maqlinka
Re: Sens liftu
Post autor: Maqlinka » sob wrz 01, 2012 9:41 am
Jest jeszcze kwestia skoku zawieszenia.
vandall_jr
Re: Sens liftu
Post autor: vandall_jr » sob wrz 01, 2012 9:47 am
Skok jest rzeczą indywidualną. W zmocie możesz sobie dostosować skok bez liftu. A w oryginale bez liftu tego nie zrobisz.
www blaszczyk4x4.PL
Maqlinka
Re: Sens liftu
Post autor: Maqlinka » sob wrz 01, 2012 9:53 am
Tyle to ja wiem :P
Chodziło mi raczej o to, że skok zawieszenia ma niemałe znaczenie. Pytanie było po co lift skoro nie zmieniamy kół ... więc odpowiadam .... żeby uzyskać większy skok.
vandall_jr
Re: Sens liftu
Post autor: vandall_jr » sob wrz 01, 2012 9:56 am
Wiem, że wiesz i masz rację. :)21 Skok ma mega znaczenie lift to efekt uboczny.
www blaszczyk4x4.PL
N2O
Re: Sens liftu
Post autor: N2O » sob wrz 01, 2012 12:17 pm
Lift ma sens gdy najniższy punkt ramy jest niżej niż rury mostów - inaczej koleiny w błocie potrafią skutecznie zatrzymać samochód, a jak wiadomo łatwiej jest wyciągnąć samochód wiszący na mostach niż przyssany całym podwoziem.
GG: 3215824
10zulu
Re: Sens liftu
Post autor: 10zulu » sob wrz 01, 2012 3:36 pm
harakiri pisze:Niech ktoś mi powie jaki jest sens lifu jeśli liftujący nie ma zamiaru założenia większych opon.
Co ta za model suzuki ,bo do vitary do musowo. Ma nisko ramę.
Wj/Wg
alfik
Re: Sens liftu
Post autor: alfik » sob wrz 01, 2012 6:52 pm
Do mej wypowiedzi przewrotnie dodam, że liftem można też zepsuć pracę udanego, fabrycznego zawiasu.
brad
Re: Sens liftu
Post autor: brad » pn wrz 03, 2012 9:20 am
Lift zwiększa kąty natarcia, zejścia i rampowy. Już samo to może być jego sensem.
vandall_jr
Re: Sens liftu
Post autor: vandall_jr » pn wrz 03, 2012 6:07 pm
Lift pogarsza stabilność pojazdu-środek ciężkości. Jeśli ktoś ma zamiar upalać auto w terenie kąty natarcia i zejścia poprawia w inny sposób.
www blaszczyk4x4.PL
Salata123
Re: Sens liftu
Post autor: Salata123 » wt wrz 04, 2012 9:41 am
Nie każdy poprawi te kąty tnąc samochód ewentualnie zakładając większe koła... co wiąże się często z liftem... bo łatwiej podnieść niż ciąć... :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
harakiri
Re: Sens liftu
Post autor: harakiri » wt wrz 04, 2012 11:39 pm
Maqlinka pisze:Tyle to ja wiem :P
Czyli łatwiej będzie przejechać na skos przez rów. Są jakieś inne dobrodziejstwa większego skoku? Koledzy pisali, że wklejenie samymi mostami jest mniej lepkie niż mosty + rama. Do liftu mojego Jimnego namawiał mnie kolega ale nie potrafił mi sensownie podać choć jednego argumentu. Mam ATki i MTki standrtowych rozmiarów i rzecz jasna nie chcę kupować następnego kompletu Sprężyny w mym autku trochę oklapnięte ale miałem mniejszy stres przy trawersie w Bieszczadach wobec stresu innego kolegi +2"
Maqlinka
Re: Sens liftu
Post autor: Maqlinka » śr wrz 05, 2012 8:30 am
harakiri pisze:
Przez rów to jedno (większy skok to też większy wykrzyż i jednocześnie sporo lepsza trakcja w terenie nie tylko w rowach) ..... ale większy skok to również więcej "miejsca na pracę" ... a co za tym idzie mniejsze ryzyko dobicia zawieszenia, uszkodzenia wahaczy czy innych elementów ..... lepsza praca i płynniejsza jazda (dużo mniejsze straty w przeniesieniu napędu na podłoże .... w końcu chodzi o to aby zachować możliwie najlepszy kontakt kół z terenem). Jeżeli chodzi o trawersy to nie przejmowałbym się za bardzo ... tuningowe zawieszenie przeważnie jest sztywniejsze od oryginału a podniesiony środek ciężkości w przypadku niewielkiego liftu nie robi wielkiej różnicy. Autka standardowe z niewielkimi przeróbkami i tak nie zbliżają się nawet do wartości granicznych jeśli chodzi o przechyły boczne .... a to tam właśnie dopiero czuć różnicę i ma ona znaczenie. Poza tym można założyć felgi z lekkim odsadzeniem lub dystanse co zniweluje kwestie podniesionego środka ciężkości.
Jest dużo za i przeciw .... jeśli masz dylemat czy zakładać zawieszenie czy nie najlepiej było by gdybyś się zastanowił czego Ci brakuje w osiągach auta .... a jak sprecyzujesz potrzeby to zastanów się czy zawieszenie rozwiąże te problemy. :wink:
Danielson
Re: Sens liftu
Post autor: Danielson » pn mar 11, 2013 8:14 pm
Podniosę wątek jeśli można...
Kończą mi się seryjne amorki w Vitarce i tak sobie pomyślałem, że możeby skorzystać z okazji i włożyć tam coś fajnego (a może nawet odrobinę podnieść)
Jeśli same amorki, do seryjnych sprężyn - to jakie mają tą "lepszą charakterystykę" o której piszecie ?
A może "raz kozie śmieć" , wydać więcej i kupić jakiś komplet + 2" ?
Czy będę to wykorzystywał - nie wiem... ale jak to ktoś napisał - niech będzie, że dla lansu, pojechania na wycieczkę z rodzinką itp
Na jakie kwoty trzeba się nastawiać i co jest z Waszego doświadczenia godne polecenia ?
(i ni chodzi mi o to, żeby zrobić po taniości)
(oczywiście jak juz podeniosę, to zaraz będę myślał o lepsiejszych oponach... ale zanim co... powoli)
Był sobie długi GR, 3.0.... i wybuchł :-)
Viertarka V6 Long
milas
Re: Sens liftu
Post autor: milas » wt mar 12, 2013 4:28 pm
musisz to przemyslec bo samych amorów niema sensu bo springi beda wylatywac
zobacz na strone escape - sa fajne zestawy Lovelsa ( jesli chcesz sesownie i na czarnym )
jak nie to mozna dopasowac omege + spring z felicji /samary /e36)
a na przod merdcedes przyciety
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
