Szybkie pytanie-suzuki jimny
bobo121444
Post autor: bobo121444 » pn wrz 24, 2012 8:55 pm
witam wszystkich mam pytanie dotyczące napędu zakupiłem niedawno jimny 2006rok napędy załączane są przyciskami mam spięty napęd na 4x4 kontrolka mruga nie mogę rozpiąć przedniego mostu ani załączyć reduktora dodam tylko że wymieniałem most przedni ale nie wiem dokładnie czy to się stało przed czy po wymianie,prosi bym o jakąś podpowiedz co morze być nie tak
Salata123
Re: Szybkie pytanie-suzuki jimny
Post autor: Salata123 » wt wrz 25, 2012 10:41 am
Podciśnienia
Elektryczność
Nieszczelność
Niedrożność
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » wt wrz 25, 2012 12:37 pm
Lubią padać zaworki. U mnie w 3 letnim były spróchniałe przewody przy zwrotnicach
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » wt wrz 25, 2012 12:47 pm
Panowie, czy ktoś dysponuje schematem elektryki do Jimniaka 1.3 po 2006r ??
Mam pociętą wiązkę silnika i potrzebuję znaleźć połączenia wtrysków na piny kompa - jest 6 jednakowych niebiesko-czarnych kabelków w wiązce.
Google dały mi jedynie nowe wirusy...
LESNICZYy
Post autor: LESNICZYy » wt wrz 25, 2012 5:51 pm
bobo121444 pisze:witam wszystkich mam pytanie dotyczące napędu zakupiłem niedawno jimny 2006rok napędy załączane są przyciskami mam spięty napęd na 4x4 kontrolka mruga nie mogę rozpiąć przedniego mostu ani załączyć reduktora dodam tylko że wymieniałem most przedni ale nie wiem dokładnie czy to się stało przed czy po wymianie,prosi bym o jakąś podpowiedz co morze być nie tak
A co się stało z poprzednim mostem ?
JIMNY
bobo121444
Post autor: bobo121444 » wt wrz 25, 2012 6:06 pm
wydaje mi się ze wszystko jest ok przewody podcisnienia i elektryczne.Sprzęgiełka są spięte napędy działają nie mogę rozłączyć 4x4 ani załączyć reduktora4x4 L.czy między przełącznikami które załączają napędy jest jakiś przekaznik,powinien być tylko gdzie i który.A może ma ktoś jakiś schemat elektryki
bobo121444
Post autor: bobo121444 » wt wrz 25, 2012 6:09 pm
wzmacniałem go i były wymieniane uszczelniacze troszkę go podniosłem na sprężynach
Salata123
Post autor: Salata123 » wt wrz 25, 2012 6:27 pm
bobo121444 pisze:wydaje mi się ze wszystko jest ok przewody podcisnienia i elektryczne.Sprzęgiełka są spięte napędy działają nie mogę rozłączyć 4x4 ani załączyć reduktora4x4 L.czy między przełącznikami które załączają napędy jest jakiś przekaznik,powinien być tylko gdzie i który.A może ma ktoś jakiś schemat elektryki
a sprzęgło wciskasz?
Schematy? no mam coś tam... :) ale do którego toku - nie wiem - są tam też jakieś suplementy :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
bobo121444
Post autor: bobo121444 » wt wrz 25, 2012 6:35 pm
tak wciskam próbuje na wszystkie sposoby rok 2006 1.5DDIS musi byc jakis przekażnik bo by się przełączniki paliły
Salata123
Post autor: Salata123 » wt wrz 25, 2012 6:38 pm
Jeśli rozebrałeś most i wcześniej było dobrze a po złożeniu nie działa - nie szukaj schematów tyko sprawdź co zamieniłeś :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
bobo121444
Post autor: bobo121444 » wt wrz 25, 2012 6:51 pm
nie jestem pewien kiedy to się stało przed czy po mam to auto zaledwie tydzien i nigdzie nim nie jezdziłem z mostem jest wszystko ok jest napęd 4x4 brak reduktora wolnych biegów i nie chce sie rozłączyć napęd 4x4 ,na pewno elektryka
bobo121444
Post autor: bobo121444 » wt wrz 25, 2012 6:56 pm
Salata123 pisze:Jeśli rozebrałeś most i wcześniej było dobrze a po złożeniu nie działa - nie szukaj schematów tyko sprawdź co zamieniłeś :)21
nie chce niepotrzebnie rozbierać napędu załączania bo być moze to jakas pierdoła
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » wt wrz 25, 2012 6:57 pm
przełączasz na postoju, po uprzednim skutecznym zapięciu szybkich 4x4??
Tylko tak ma działać, w obie strony.
bobo121444
Post autor: bobo121444 » wt wrz 25, 2012 7:03 pm
Dmieszcz pisze:przełączasz na postoju, po uprzednim skutecznym zapięciu szybkich 4x4??
tak wiem ale nie działa jak kupowałem wszystko chodziło
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » wt wrz 25, 2012 10:05 pm
Albo jestem za bardzo nawalony i coś mi umyka, albo przełączanie powinno też działać podczas jazdy przy wyprostowanych kołach.
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » wt wrz 25, 2012 10:21 pm
4x2 4x4 owszem, do 80km/h bodajże
4x4 high-low i z powrotem z pewnością tylko na postoju i z trybu 4x4
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » wt wrz 25, 2012 11:09 pm
Dmieszcz pisze:4x2 4x4 owszem, do 80km/h bodajże
Tak, ale autor wątku ma problem właśnie z rozpięciem 4x4 bez reduktora, więc powinno mu śmigać w czasie jazdy.
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » wt wrz 25, 2012 11:33 pm
zgadza się,
u mnie to była nieszczelność.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr wrz 26, 2012 8:32 am
Dmieszcz pisze:Panowie, czy ktoś dysponuje schematem elektryki do Jimniaka 1.3 po 2006r ??
Zobacz omomierzem czy nie ma między nimi wszystkimi przejścia - to może masa być po prostu.
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » śr wrz 26, 2012 8:39 am
Obacym,, może i tak.
Kupiłem silnik z Jimniaka z kraju Albionu, ale pan go demontował na lenia i teraz próbuje okiełznać "pająka" maską
bobo121444
Post autor: bobo121444 » sob wrz 29, 2012 3:46 pm
Dmieszcz pisze:zgadza się,
dzięki kolego miałeś racje miałem nieszczelny jeden przewód,teraz jest już wszystko ok
bobo121444
Post autor: bobo121444 » sob wrz 29, 2012 3:55 pm
mam jeszcze jedno pytanie czy zakładał ktoś do jimny wyciągarkę pod orginalny zderzak,czy dużo trzeba wycinać
kacper_
Post autor: kacper_ » ndz wrz 30, 2012 11:40 am
Trochę trzeba, ale nie ma z tym tragedii. U mnie tak to wygląda:
http://imageshack.us/photo/my-images/72 ... 00365.jpg/
Kacper
chera_k
Post autor: chera_k » pn paź 15, 2012 7:04 am
Panowie również szybkie pytanie, jimny 1,3 59kW 2004 rok, padla sonda lambda, w intercarsie sprzedali ze złą końcówka, z wielką łachą przyjęli zwrot i kazali przyjechać samochodem... a ja teraz nie mam na to czasu (to skomplikowane ):(
Macie może numer katalogowy tej części... będę wdzięczna..
(α−D-glukopiranozylo-(1. 2)-β−D-fruktofuranozyd)
gg 6410915
piotrek4416
Post autor: piotrek4416 » wt mar 26, 2013 12:01 am
ja mialem podobna sytuacje i poprostu poszla mi czujka tylna w reduktorze. i 200 zł poszlo w niepamiec ;p
