Da się ktoś przejechać 4,16 w Wawie?
- apede
No właśnie, jak w temacie. Ma ktoś możliwość dać się śmignąć 4,16 w Wawie lub północnych okolicach? Jutro lub w poniedziałek, bo kończy się promocja w lowrange a ja znów nie mogę się zdecydować czy 4,16 czy 6,5
Bareja wieszczem narodowym...
Re: Da się ktoś przejechać 4,16 w Wawie?
a nie miałeś już 6,5apede pisze:No właśnie, jak w temacie. Ma ktoś możliwość dać się śmignąć 4,16 w Wawie lub północnych okolicach? Jutro lub w poniedziałek, bo kończy się promocja w lowrange a ja znów nie mogę się zdecydować czy 4,16 czy 6,5
Jimny
- apede
Kupiłem ale nie założyłem, sprzedałem bo planowałem sprzedać Samuraia (w ramach ogólnej zapaści wszystkiego). Teraz mi przeszło (chwała Bogu
) i znów ten sam dylemat.
W poniedziałek jak cos. Ale południe. Za konstancinem kawałek.
Ja zmieniłem 6,5 na 4,9 i nie żałuję decyzji, co prawda zmieniłem również przełożenia z fabrycznych na wolniejsze.
Dzika Koza
- apede
A co za wolno było? Te 6,5 to na jakich mostach i jakich kołach miałeś?
Napisz jakie masz koła a dostaniesz odp. jakie przełożenia zapodać.
No i co chcesz robić z tym samochodem? Jeździsz nim po ulicach też? cy to lawetowiec... itp itd
Na kołach 32" Simex na reduktorze 6,5 przy fabrycznych przełożeniach 3,73 jeździło mi się bardzo dobrze, ale już bez reduktora to był dramat. Teraz mam 4,875 w mostach suzukowych i 4,9 w reduktorze i jest dla mnie bajka. Na biegach szosowych seryjny silnik jeździ normalnie a na reduktorze mam to samo co w poprzedniej wersji.apede pisze:A co za wolno było? Te 6,5 to na jakich mostach i jakich kołach miałeś?
Dzika Koza
przy 32-33 calach i silniku 1.3 złoty środek to 5.125 w mosty i 4.16 w reduktor do tego blokada i nic więcej nie trzeba samuraiowi, 6.5 to za woooolno... skrzynia Ci się skończy przy 30km/h
Moja konfiguracja:)slavok pisze:przy 32-33 calach i silniku 1.3 złoty środek to 5.125 w mosty i 4.16 w reduktor do tego blokada i nic więcej nie trzeba samuraiowi, 6.5 to za woooolno... skrzynia Ci się skończy przy 30km/h
- apede
Ale ja mam mosty 3,4 to nie będzie tak wolno. A myślę nad 6,5 bo w Finlandii nabawiłem się traumy jeżdżąc w kamienistym terenie - zwłaszcza w grupie z rendżami z V8 i automatami. Chciałbym bardzo wolno, precyzyjnie bez półsprzęgła jak trzeba. Aha, koła 29" i nie lawetowóz. Redukcja na szybkich też mile widziana.
Wiem że byłoby bardzo wolno ale byłby zapas na większe koła. A zawsze można na trójce. Wiem że np. dwójka z 6,5 bardziej obciąży łapy reduktora niż jedynka z 4,16 ale planuję rozsądnie używać gazu
Wolałbym mieć wolne mosty i szybki reduktor, niż na odwrót.
Jak chcesz precyzyjnie bez półsprzęgła, to może załóż automat do samca. Takiej konfiguracji jeszcze chyba nikt nie ma
to włóż w mosty przełożenia 5.12 z vitary, jak poszukasz to dostaniesz za nie dużą kasę takie przełożenia.apede pisze:Ale ja mam mosty 3,4 to nie będzie tak wolno. A myślę nad 6,5 bo w Finlandii nabawiłem się traumy jeżdżąc w kamienistym terenie - zwłaszcza w grupie z rendżami z V8 i automatami. Chciałbym bardzo wolno, precyzyjnie bez półsprzęgła jak trzeba. Aha, koła 29" i nie lawetowóz. Redukcja na szybkich też mile widziana.
Rób jak uważasz ale 6.5 na polskie warunki to jest pomyłka, nie wiem jak jeździsz i gdzie ale wachlowanie 4h-4l co kawałek i wkurwianie się, że w lagrze kola się nie oczyszczają bo za wolno kręcą na L a na H brakuje mocy nie jest fascynujące
Jak jednak zdecydujesz się na 6,5 to polecam zrobić pancerne mocowanie reduktora i nie mam tu na myśli dospawania płaskowników do łap tylko wykonanie nowego mocowania z uwzględnieniem kilku punktów podpory obudowy, dorobienie mocniejszych łap do ramy
http://www.lowrangeoffroad.com/index.ph ... -3351.html
inaczej obudowa rozłupie się jak orzeszek
- apede
Dajecie do myślenia...
Ale i tak mnie się pryjoryteta finansowe trochę zmieniły
Ja prawie miałem.Kostuch pisze:Wolałbym mieć wolne mosty i szybki reduktor, niż na odwrót.
Przytargałem zestaw z Jimniaka angola, ale się na miejscu nie przyjrzałem że gość mi do dał starą skrzynię do nowego silnika.
Odesłałem, ale nie miał właściwej, więc poczekałem z miesiąc i przyjąłem manuala.
Nikt nie miał automata w dobrej cenie no i odpuściłem.
Tak się skończył projekt "automat"
Teraz czekam od 20 miesięcy na dokończenie przeszczepu.
Chyba w styczniu mechowi torta przyniosę, z dwom świeczkami.
PS. Też mam 4.16 + 5.12 i uważam to za dobrą konfigurację, choć muszę zmienić koła na większe, bo 29" to trochę za mało.
Przedtem było std.reduktor + 5.83 w mostach, ale się zmieliło i było nie do dostania.
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
- apede
Hmm... powiedzmy żeby się bezstresowo poruszać w np. takich warunkachSalata123 pisze:No i co chcesz robić z tym samochodem?
- Marcel1989
apede pisze:Hmm... powiedzmy żeby się bezstresowo poruszać w np. takich warunkachSalata123 pisze:No i co chcesz robić z tym samochodem?(pozwolę sobie użyczyć zdjęcie z maramureszu) https://profiles.google.com/10305423526 ... 0154901522
Na Te kamyczki to Kola 30-31" + 4,16 + blokada. A jak będzie mało to jeszcze bym przełożenia z Vitary włożył(przy odrobinie szczęście za śmieszne pieniądze można kupić). Tyle że ja się nie znam
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
