Vitara pali jednocześnie LPG i benzynę
Witam.
Mam problem, moja Vitara Long 1,6 16v spala jednocześnie gaz i benzynę nawet jak jadę na gazie. W związku z tym zanim udałem się do gazownika odłączyłem pompę paliwa myśląc ,że w ten sposób jak pompa nie chodzi to i paliwa nie będzie spalać. Jakież było moje zdziwienie gdy po przejechaniu 200km (na gazie oczywiście) w baku ubyło jakieś 15 l benzyny (przy odłączonej pompie). Po odkręceniu korka wlewy paliwa (benzyny) usłyszałem głośne syczenie ,zassanie powietrza. Po interwencji gazownika i wymianie takiej czarnej skrzyneczki ,emulatora bodajże, dalej dzieje się to samo, benzyna jest zasysana z baku przy odłączonej pompie .Zresztą jak odkręciłem przewód paliwa , ten który biegnie od baku do filtra i przyłożyłem do filtra palec ,to przy pracującym silniku odczuwalne było zasysanie palca. Gazownik powiedział, że to może być jakiś wtrysk uszkodzony i on powoduje wytwarzanie podciśnienia. Może ktoś z was miał też podobny problem .Doradźcie coś bo nie wiem co robić. Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Re: Vitara pali jednocześnie LPG i benzynę
Widziałem już podobny motyw.
Ktoś zamienił wężyk powrotu paliwa z wężykiem odpowietrzenia (przy baku albo przy silniku).
Jak się włącza czyszczenie filtra oparów paliwa, to zamiast oparów wysysa paliwo z baku
Gazownikowi powiedz,że sam jest uszkodzony...
Jest jeszcze inna możliwość.
Przy reduktorze jest elektrozawór gazu który może nie trzymać (sparciała gumka na końcu tłoczka).
Posłuchaj czy wyłączeniu instalacji nie słychać syczenia przy reduktorze.
Fascynaci 4x4
[/quote]
Tak tylko ,ze mnie nie zasysa paliwa przez wężyk o którym piszesz tylko przez ten który idzie do filtra paliwa, bo to właśnie na filtrze po odkręceniu wężyka czuć zasysanie.
U mnie problemem był elektrozawór na przewodzie paliwa-nie domykał się
Z tym, że u mnie LPG 1 gen. a auto na gaźniku z pompką paliwa mechaniczną- nie wiem jak jest to rozwiązane przy wtrysku
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
Tak tylko ,ze mnie nie zasysa paliwa przez wężyk o którym piszesz tylko przez ten który idzie do filtra paliwa, bo to właśnie na filtrze po odkręceniu wężyka czuć zasysanie.[/quote]climber67 pisze:Ktoś zamienił wężyk powrotu paliwa z wężykiem odpowietrzenia (przy baku albo przy silniku).
Jak się włącza czyszczenie filtra oparów paliwa, to zamiast oparów wysysa paliwo z baku![]()
To nie wiem.
Jak nie chce ci się doktoryzować z tego tematu, to kup elektrozawór do paliwa i go wepnij w szereg, żeby zamykał przewód paliwowy przy pracy na gazie.
A może ktoś ci spuszcza to paliwo?
15 litrów po 200km to musiało by być całkiem niezłe ssanie.
- Miskiller
dziwne bo przez pompę paliwowa ciężko coś zassać, a na paliwie pracuje poprawnie ?
Tak na paliwie pracuje normalnie.Miskiller pisze:dziwne bo przez pompę paliwowa ciężko coś zassać, a na paliwie pracuje poprawnie ?
- Miskiller
gdyby była jakaś nieszczelność w samym wtryskiwaczu lub jego obudowie to nie pracował by poprawnie na paliwie, podciśnienie występuje za przepustnicą a wtryskiwacz jest przed nią, no chyba, że filtr powietrza strasznie zatkany, skłaniam się raczej do wycieku paliwa na zewnątrz bo gdyby 7 litrów / 100 km plus normalna dawka gazu to nie pracował by poprawnie na LPG, brak wolnych obrotów itd.
W 16v wtryskiwacze są tuż przy zaworach...Miskiller pisze: podciśnienie występuje za przepustnicą a wtryskiwacz jest przed nią,
Co nie zmienia faktu, że nawet jakby był otwarty jakiś wtryskiwacz na wciąż, to by nie jechał za bardzo na benzynie.
- Miskiller
o widzisz, nie doczytalem ze to 16V. masz racje.
Samochód na benzynie i na gazie kopcił na biało.Jak odłączyłem pompę paliwa to przestał kopcić ale w czasie jazdy strasznie strzelał,dosłownie jak z pistoletu.Dopiero jak odkreciłem przewód paliwa od filtra a otwór w filtrze zaślepiłem śrubą (wtedy już nic nie zasysał) to przestało strzelać.
climber67 pisze:Tak na paliwie pracuje normalnie.
Gubisz się w zeznaniachclimber67 pisze:Samochód na benzynie i na gazie kopcił na biało.Jak odłączyłem pompę paliwa to przestał kopcić ale w czasie jazdy strasznie strzelał,dosłownie jak z pistoletu.
strzela na gazie nie na benzynie
- Miskiller
na paliwie tez strzela w kolektor ssacy gdy za uboga mieszanka jest to zapala sie od nagrzanych zaworow albo od nagaru i strzela w filtr.
Ale napisałeś, że na benzynie jeździ normalnie a zaraz potem że dymi.climber67 pisze:strzela na gazie nie na benzynie
Dymienie raczej nie jest normalne.
Cedzisz informacje bardzo oszczędnie...
- bilans
Zwarcie na instalacji emulator jest ok ale zwarcie go rozpier.... Do tego elektrozawory ocipiały...
Topiłeś autko ?
Topiłeś autko ?
http://www.firmabilans.pl/
No tak masz rację.ale oprocz tego że dymiło to jechał normalnieKostuch pisze:Ale napisałeś, że na benzynie jeździ normalnie a zaraz potem że dymi.climber67 pisze:strzela na gazie nie na benzynie
Nie nie topiłem auta.bilans pisze:Zwarcie na instalacji emulator jest ok ale zwarcie go rozpier.... Do tego elektrozawory ocipiały...
Topiłeś autko ?
- Miskiller
wkreca nas...
