uszczelniacze wału vitara 8-zaworowa
Jakie wymiary uszczelniaczy na przodzie -rozrząd i wal korbowy
wyszukałem i znalazłem -wał -32/48/8 rozrząd 32/48/6 ale... u jednego sprzedawcy na allegro jest wymiar 47 ?
Może ktoś potwierdzić co jest prawdą ?
no i może jakieś wskazówki na co uważać przy wymianie
był muscel MB2000- uaz Mb2600 jest-muscel perkins traktor w szybkim wydaniu
i doszła vitara 8v
Re: uszczelniacze wału vitara 8-zaworowa
dziękuję !
korzystam z tej stronki ale na to jakoś nie trafiłem
i doszła vitara 8v
I jeszcze jedno pytanie dla majsterkowiczów - czy przy wymianie przedniego uszczelniacza walu trzeba zdemontować miskę olejowa i czekaja mnie wszystkie klopoty z tym związane - opuszczenie mostu itd , czy wystarczy popuścic jakies sruby od miski i da się
i doszła vitara 8v
Nic nie trzeba, tylko cienki mocny drucik zagięty nieco na końcu... Chłodnicę sobie demontuj żebyś miał więcej miejsca.
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
drucik do ściągnięcia uszczelniacza ?
ale możesz bardziej obrazowo
Pierwszy raz słyszę tę nowinę dobrą - ,że przy wymianie przedniego uszczelniacza wału korbowego nie trzeba odkrecać miski olejowej ?
i doszła vitara 8v
Zagięty drucik (albo dwa) wsadzasz między wargę a czop wału, przekręcasz o 90stopni drucik, przesuwasz drut co kawałek i wyciągasz pomału simering.Trzeba delikatnie i pomału.
U mnie dało radę.
U mnie dało radę.
