PTO samurai - "płetwa"
Czy sposób łączenia przystawki z reduktorem samurajowym na tzw. płetwę się sprawdza? Jakiej twardości ma być "płetwa"?
sraczyki
Re: PTO samurai - "płetwa"
raz się sprawdza raz nie sprawdza, ale zazwyczaj to się nie sprawdza
znam samochody w których takie pto działa po dziś dzień a znam ludzi co to pourywali na pierwszym rajdzie
Na "przesuwkę" taką jak jest załączany przedni napęd w reduktorze samuraiowym, najlepiej wykorzystać do tego celu duży wałek z reduktora samuraiowego, ale to gruba robota jest... bo trzeba zębatkę z wałka wejściowego "przenieść".
A co z długością wałków? Bo domyślam się, że trzeba duży wałek od strony tylnego mostu włożyć w miejsce zdawczego w stronę skrzyni?
sraczyki
no i dobrze myślisz, tak trzeba zrobić, wtedy "długi" wałek Ci wystaje z obudowy reduktora i masz miejsce na zastosowanie przesuwki, podpowiedź:
Elegancko. Ale chyba nie wykorzystam tutaj załączania przedniego napędu, do pędzenia wyciągarki?
Albo wykorzystam...
Podpieram wałek łożyskiem 25, zakładam tryb 26, zabezpieczam, przesuwka 27 robi robotę, od 35 do 40 zostaje seria?
Albo wykorzystam...
sraczyki
a dlaczego nie ? robisz adapter łączący obudowę z przystawką, wykorzystujesz mała część obudowy reduktora samuraiowego, ew. robisz taką obudowę we własnym zakresie, łączysz jedno z drugim i już
oczywiście trzeba jeszcze zastosować łożysko podporowe nowego wałka w obudowie na wyjściu na PTO, samo łożysko o takich wymiarach kosztuje 2 stówki
Na płetwę działa i nic się nie urywa. Ale to nie kosztuje 1200zł na allegro.
minusem - brak synchronizacji
Robimy też z pełną synchronizacją - też działa, jest lżejsza i o wiele wygodniejsza w użyciu.
Ja mam płetwę, nigdy nie zawiodła - lin sporo zerwałem. Raz zmieliłem nawet mechanika
o, to to, musi być odpowiedni materiał a nie wypilnikowany i przecięty na pół kawałek wielofrezu z wału od lublinaSalata123 pisze:Na płetwę działa i nic się nie urywa. Ale to nie kosztuje 1200zł na allegro.
Poedytowałem wcześniejszego posta.slavok pisze:(...)samo łożysko o takich wymiarach kosztuje 2 stówki
A jaki ma wymiar to łożysko?
sraczyki
A jaką liną jeździsz?
sraczyki
nie pamiętam a teraz nie mam go przy sobie, wymiar zewnętrzny ma taki by się zmieściło w łoże które jest w obudowie reduktora a wewnętrzny taki by wszedł w nie wałek
8 albo 10
zależy jaki teren.
stalówka
ale te przystawki bez problemów rwą 11 stalówkę czy masterrpulla
jedyna zaleta takich synchronizowanych to, większa idioto-odporność i synchro...
PTO z płetwą można zabić przez nieumiejętne użytkowanie. To coś jak z paleniem sprzęgła - jedni palą inni nie
zależy jaki teren.
stalówka
slavok pisze:nie pamiętam a teraz nie mam go przy sobie, wymiar zewnętrzny ma taki by się zmieściło w łoże które jest w obudowie reduktora a wewnętrzny taki by wszedł w nie wałek
Figlarz
Dobra, dzięki za pomoc. Temat mocno jasny, do czasu, aż nie rozbiorę obu reduktorów i nie podejmę działań
sraczyki
10 można elektrykiem porwaćSalata123 pisze:8 albo 10
zależy jaki teren.
stalówka
ale te przystawki bez problemów rwą 11 stalówkę czy masterrpulla![]()
sraczyki
Nie jest to proste, musisz mieć co najmniej dostęp do precyzyjnej tokarki z dość twardymi nożami, no i kogoś kto umie ją obsługiwać
ale działaj
Myślę, że to nie będzie większym problememslavok pisze:Nie jest to proste, musisz mieć co najmniej dostęp do precyzyjnej tokarki z dość twardymi nożami, no i kogoś kto umie ją obsługiwaćale działaj
sraczyki
s4e pisze:10 można elektrykiem porwaćSalata123 pisze:8 albo 10
zależy jaki teren.
stalówka
PTO z płetwą można zabić przez nieumiejętne użytkowanie. To coś jak z paleniem sprzęgła - jedni palą inni nieJakiej twardości robisz płetwę w takim razie?
chciał bym zobaczyć elektryka który rwie "moją" nową linę 10. Dwa drzewa i ciągnie aż urwie...
sraczyki
http://www.slask4x4.pl/samochod/items/6.html
w tym aucie pto wlasnej konstrukcji
a Mechanik 3 biegowy zrobiony ze skrzyni Zuka - max predkosc na linie 50 km/h
robi zaj...e
zaraz zaczniecie mowic ,ze lina poprowadzona tak i tak ale działa juz dlugo i nic sie niedzieje . auto wiesza sie spokojnie na drzewie itp
tylko czy te 50 km/h na wyciągarce to trochę nie za szybkomilas pisze: a Mechanik 3 biegowy zrobiony ze skrzyni Zuka - max predkosc na linie 50 km/hrobi zaj...e
Ja bym wolał 5 km/h
Fascynaci 4x4
