Brak napędu w Vitarze.
Zwiesio
Post autor: Zwiesio » czw gru 27, 2012 3:30 pm
Witam, pytam aby wiedzieć czego szukać? Silnik chodzi, biegi wchodzą a vitara stoi. Podniosłem prawy bok, obraca się tylne koło na 2H, na innych koła się nie obracają. Można troszkę rozbujać aby ruszyła do przodu i do tyłu, ale zero siły - silnik chodzi normalnie, tylko coś jest z napędami. Sorry, ale jestem niepełnosprawy i nie dam rady więcej sprawdzić, bez vitary jestem uziemiony na swojej wsi. Chcę wiedzieć jakie części jak najszybciej sprowadzić i co jej dolega. Przed awarią buksowałem w głębokim śniegu, chciałem jechać po zakupy, ale nie dałem rady i wróciłem, już wtedy chyba coś się działo. Z góry dzięki za pomoc. Ps. Ratujcie!
radek4x4
Re: Brak napędu w Vitarze.
Post autor: radek4x4 » czw gru 27, 2012 3:35 pm
Może wrzuciłeś "luz" na reduktorze? mała dźwignia od reduktora powinna być wrzucona do tylnego położenia...
Aro 243 3.2 D
cielaczek
Post autor: cielaczek » czw gru 27, 2012 3:36 pm
Stawiam na sprzęgło.
Zwiesio
Post autor: Zwiesio » czw gru 27, 2012 3:39 pm
Sprawdzałem tak jak pisałem na wszystkich ustawieniach reduktora, tylko na tylnym napędzie 2H koło się obraca, ale tak słabo, że ręką można zatrzymać.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » czw gru 27, 2012 5:04 pm
sprzegla nie ma
4x4 Tczew
Zwiesio
Post autor: Zwiesio » czw gru 27, 2012 5:34 pm
Tak myślałem, ale nie ma żadnych zgrzytów pisków. Żeby wsadzić bieg muszę wcisnąć sprzęgło, tak samo ze zmianą na reduktorze. Jak wyżej pisałem z tym kołem, że obraca się na 2H to było na włączonym silniku. Wydaje mi się, że coś z reduktorem i przeniesieniem napędu.
kozioU
Post autor: kozioU » czw gru 27, 2012 7:06 pm
Jak reduktor się popsuje to raczej wydaje brzydkie dźwięki. Włącz 4H na wyłączonym silniku i zakręć tylnym wałem. Przedni też powinien się kręcić. Mi to bardziej pasuje to padniętego sprzęgła jak pisali wcześniej. Nie było wcześniej objawów ślizgającego się sprzęgła?
Dopiero doczytałem:
Zwiesio pisze:Przed awarią buksowałem w głębokim śniegu, chciałem jechać po zakupy, ale nie dałem rady i wróciłem, już wtedy chyba coś się działo.
Śmierdziało spalonym sprzęgłem? :wink:
marirus
Post autor: marirus » czw gru 27, 2012 7:28 pm
Też obstawiam sprzęgło. I jeszcze jedno, sprzęgiełka piast przednich manualne czy automaty. Jak manuale to muszą być w pozycji lock żeby przód robił
GV II 2.0
Zwiesio
Post autor: Zwiesio » pt gru 28, 2012 10:35 am
Witam, tak jak pisałem wyżej z pewnych powodów zakręcić wałem nie dam rady, "smrodu", ani inych objawów nie było, u nas było mnóstwo śniegu i w zasadzie całą zimę jeżdżę na napędach - tak jak i poprzednie. Sprzęgiełka manualne - działają.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt gru 28, 2012 1:02 pm
No to skrzynia na dół i tarcza sprzęgła do wymiany 8)
4x4 Tczew
