podniesienie prześwitu w VITARZE
: ndz sty 27, 2013 1:02 pm
autor: dziadziol
witam.koledzy mam mały dylemat.chcę podnieść swoją vitarkę tylko nie wiem jaki sposób będzie tani i łatwy.pierwszym pomysłem jest podłożenie pod sprężyny dystansów i obrócenie mocowań przednich amortyzatorów(chodzi o to żeby nie wymieniać amorków) może ktoś orientuje się o ile zwiększy się prześwit.drugi to podniesienie nadwozia czyli wymiana (chyba) 12 polibuszy na których siedzi nadwozie na ramie.może ktoś już w podobny sposób bawił się ze swoją vitarą?moż macie jakąś dobrą radę?pozdrawiam
Re: podniesienie prześwitu w VITARZE
: ndz sty 27, 2013 1:27 pm
autor: Hałas
Prześwit nie podniesie ci się nic a nic, tylna gruszka mostu pozostanie na tej samej wysokości
Pomogą jedynie większe koła.
Z twoich 2-ch propozycji wybrał bym podkładki pod sprężynę a kwestia ile się podniesie zależy od tego... jak grube podkładki dasz
: ndz sty 27, 2013 7:13 pm
autor: marirus
: wt sty 29, 2013 10:04 am
autor: dziadziol
a czy jak dam podkładki 50mm przód oraz obrócę mocowania i 50mm tył to zmieni się prześwit?czy muszę jeszcze coś wymienić,przerobić?
: wt sty 29, 2013 11:13 am
autor: apede
Pod tylnym mostem nie. Tylko zwolnice
: wt sty 29, 2013 1:22 pm
autor: kozioU
Prześwit zmieni się dopiero po zmianie opon.
: wt sty 29, 2013 9:23 pm
autor: milas
Mylisz pojecia - przeswit a lift zawieszenia
: śr sty 30, 2013 4:56 pm
autor: dziadziol
a powiedzcie jaki rozmiar opony założyć żeby prześwit się zwiększył?dodam że mam felgi 15"
: śr sty 30, 2013 5:01 pm
autor: cielaczek
Większy niż masz obecnie...
: śr sty 30, 2013 5:03 pm
autor: NuVo
Mamy tu ciężki przypadek...
: śr sty 30, 2013 10:26 pm
autor: milas
ktos mu to wytłumaczy czy sie bawimy dalej
ale kolo niebardzo chyba chce wiedziec
przeswit zwiekszysz np wsadzajac 33 cale ale wtedy nieskrecisz a pierwsze dodanie gazu = wymiana mostu
napisz co chcesz zrobic z autem . odpowiedz na pytania
czy chcesz podniesc go na zawieszenieu ,zeby polepszyc wlasciwosci terenowe ?
czy chcesz podniesc bude zeby ładnie wygladal pod remiza ?
czy bedziesz autem jezdzil w terenie czy po lesie ?
czy na ryby moze pojedziesz?
czy chcesz szczelic clasikal fooch ?
czy masz duzo Pieniedzy ?
