Napęd tył - dziwny przypadek.
dominik502
Post autor: dominik502 » czw mar 14, 2013 9:25 am
Dziwna sprawa. Ruszam wczoraj spokojnie ze skrzyżowania i po kilku metrach zonk. Brak napędu. Wał się kręci, koła stoją. Zapinam przód ( bo trzeba dotrzeć na kwadrat) i jadę dalej. Z tylnego mostu słychać metaliczne tarcie, cykliczne, co obrót koła.
Dzisiaj rano odpalam sukę i jazda do mechanika. Bez zmian, brak napędu, słychać most. Dojeżdżam na miejsce, wołam majstra niech posłucha. Odpalam i cisza. Napęd działa, nic nie szumi, nic nie wyje. Cuda na kiju, lepsze iż u Tuska.
W niedzielę byłem lekko upalać, jednak w poniedziałek wymieniłem oleje ( a raczej mleko) w mostach.
Czy możliwe, żeby jakiś kawałek lodu coś zablokował i tak namieszał?
Dodam, że to wąski most z fabryczną, nieużywaną blokadą.
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
Salata123
Re: Napęd tył - dziwny przypadek.
Post autor: Salata123 » czw mar 14, 2013 10:00 am
Nie możliwe, żeby kawałek lodu namieszał tak, że wał się kręcił i nie było reakcji na kołach :)21
rozbiórka i weryfikacja
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
dominik502
Post autor: dominik502 » czw mar 14, 2013 10:18 am
Najdziwniejsze jest to, ze samo się naprawiło.
Pajero II 3.0
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw mar 14, 2013 10:21 am
nie "naprawilo" tylko "objawy chwilowo ustapily" . Moga byc spore luzy np. na ataku i sie nie zazebial, moga byc ukruszone zeby, duzo rzeczy strasznych moze sie dziac w dyfrze. Sluchaj Salata, na stol i wiwisekcja.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
dominik502
Post autor: dominik502 » czw mar 14, 2013 10:42 am
Na szczęście temat ogarnięty. Pękło mi jarzmo zacisku ( które miałem dzisiaj wymienić) i półoś lekko się wysunęła.
Pajero II 3.0
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw mar 14, 2013 11:09 am
dominik502 pisze:Na szczęście temat ogarnięty. Pękło mi jarzmo zacisku ( które miałem dzisiaj wymienić) i półoś lekko się wysunęła.
:o
A co ma wspólnego jarzmo zacisku z półosią?
Chcesz powiedzieć, że półoś ci całkiem nie wyjeżdża z mostu tylko dlatego, że masz z tyłu tarczówki? :)9
dominik502
Post autor: dominik502 » czw mar 14, 2013 11:49 am
Pierścień albo się zsunął, albo pękł. Jutro weryfikacja.
Pajero II 3.0
NuVo
Post autor: NuVo » czw mar 14, 2013 11:57 am
No dobra, tylko że w koronce półoś sziedzi na jakieś 20 - 30 mm. I tyle musi sie wysunąc żeby się napęd stracił.
Bardzo duzo jak na "lekko się wysuneła" :o
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
dominik502
Post autor: dominik502 » czw mar 14, 2013 12:01 pm
No dobra, to od .uja się wysunęła :)21
Pajero II 3.0
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw mar 14, 2013 1:03 pm
Sądzę że ta półoś to już pójdzie na złom. Założę się że trudno będzie ją nazwać prostą.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
dominik502
Post autor: dominik502 » czw mar 14, 2013 5:04 pm
Łożysko jest całe, więc może nie ma bicia :cry:
Pajero II 3.0
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw mar 14, 2013 5:59 pm
Polos w jednym miejscu byla podparta o lozysko w drugim koncem latala i sie obijala o pochwe. Polosie z dobrych mostow bywaja krzywe, sadze ze ta ma podwyzszone szanse.
Jimny M16A
Salata123
Post autor: Salata123 » czw mar 14, 2013 11:23 pm
dominik502 pisze:Pierścień albo się zsunął, albo pękł. Jutro weryfikacja.
a to co? jak zakładałeś stary pierścień to nie przyspawałeś go do półosi :o ??
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt mar 15, 2013 12:13 am
Salata123 pisze:
Co ty, głupi jesteś? Władcy Pierścieni nie oglądałeś? Kto tam spawał jakiś pierścień? Na łańcuszku się go mocuje żeby się nie gubił. :)21
Albert_N
Post autor: Albert_N » pt mar 15, 2013 11:11 pm
sam zes nie ogladal ! jak sie go raz zalozylo to sie zdjac niedalo !
Odnosnie problemu kolegi, wystarczy jezdzic na wprost, na zakretach sila odsrodkowa moze polos z kolem oddzielic od auta :)21
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
pakus
Post autor: pakus » pt mar 29, 2013 11:42 pm
tak to jest, jak się kupuje dorabiane pierścienie "zabezpieczające" :)21
ktoś kiedyś mi przywiózł samuraja na wymianę tylnych łożysk.
nowe łożyska z allegro-jakiś gówniany zestaw- zwykłe łożyska kryte+dystanse+pierścienie zabezpieczające
jeden miał dwie dychy wcisku, a drugi setkę :)21
ten pierwszy trzeba było roztaczać, a drugi na złom.
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob mar 30, 2013 1:20 pm
pakus pisze:-jakiś gówniany zestaw- zwykłe łożyska kryte+dystanse+pierścienie zabezpieczające
Ale tam się wsadza zwykłe łożyska kryte, więc o co chodzi? :roll:
Dobrze dorobione pierścienie lepsze są od "fabrycznych".
Kiedyś kupiłem takie ładne, polerowane, z grawerowanymi oznaczeniami rozmiaru - na oko super duper.
Tyle że przelatywały przez całą półoś na luźno... :)21
kriston
Post autor: kriston » sob mar 30, 2013 1:46 pm
Ja szykuję sobie drugi most z zespawanym dyfrem,wiec jadę po taniości. Kupiłem polskie łożyska i uszczelniacze po 6zeta szt.a pierścienie będę zabezpieczał segerem żeby nie spawać za każdym razem. Dużo robię przy maszynach i są tam tylko takie zabezp.i nie ma problemu więc myślę że tu też nie będzie :)21
Czerwona gitara 1,6 8v1999 LPG,lift 4' BFG MT KM2 hi-lift blokada LSD
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob mar 30, 2013 2:07 pm
kriston pisze:a pierścienie będę zabezpieczał segerem żeby nie spawać za każdym razem.
Znaczy się, natniesz rowek pod segera na półosi? :)21 :)18
kriston
Post autor: kriston » sob mar 30, 2013 2:15 pm
No tak,myślę że 2mm rowka półosi nie osłabi na tyle żeby to był problem przy moich 29'.Na rajdy się nie wybieram mam zamiar tylko dobrze się bawić :D
Miałem kupować LR ale to będzie tańsza opcja :wink:
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob mar 30, 2013 2:48 pm
kriston pisze:No tak,myślę że 2mm rowka półosi nie osłabi na tyle żeby to był problem przy moich 29'.Na rajdy się nie wybieram mam zamiar tylko dobrze się bawić :D
Na pewno się będziesz dobrze bawił...
Poczytaj o efekcie działania karbu (chociaż pracując dużo na maszynach powinieneś wiedzieć o tym niuansie).
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob mar 30, 2013 3:31 pm
Jeśli już miałoby do czegokolwiek dojść to zetnie ten seger.
Jimny M16A
pakus
Post autor: pakus » sob mar 30, 2013 3:46 pm
Kostuch pisze:
Z tego, co pamiętam to
łożysko Koyo, dedykowane do samuraja ma pierścień wewnętrzny wydłużony o jakieś ~3mm w stronę koła, który służy za bieżnię zimmeringu, który osadzony jest w łożysku.
Widać to na zdjęciu w tej przypadkowej aukcji http://allegro.pl/lozysko-polosi-tyl-or ... 10608.html
Więc nie jest to zwykłe łożysko kryte :wink:
W zestawie, który zakładałem było zwykłe łożysko kryte i do tego dołączony był mały pierścień dystansowy, zastępujący wydłużoną, trzy milimetrową część pierścienia Koyo.
Jeśli masz wąski most, nie stosujesz tego pierścionka :wink:
kriston
Post autor: kriston » sob mar 30, 2013 7:44 pm
pakus pisze:jeden miał dwie dychy wcisku, a drugi setkę
Zdaje się że te dwie dychy to było dobrze, bo zmierzyłem właśnie nowy pierścień który zamówiłem w komplecie z łożyskiem i uszczelniaczami i wychodzi że ma 34,80. W komplecie łożysko KOYO a zestaw KANACO
Ostatnio zmieniony sob mar 30, 2013 8:15 pm przez kriston, łącznie zmieniany 1 raz.
Suzuki DR-Z 400
Honda CR-V III
pakus
Post autor: pakus » sob mar 30, 2013 8:08 pm
a już go założyłeś ?
