Jimny problem z hamulcami- porada potrzebna !
Witam. Jak w tytule mam problem z hamulcami w Jamniku.
Ale po kolei. Samochód od początku w moich rękach (2005). Hamulce 2-3 razy do roku czyszczone, smarowane. W 2009 roku ciągnąc przyczepkę zablokowało mi prawy zacisk hamulcowy, wyczyszczony, nasmarowany pochodził z pól roku i ponownie zauważyłem że blokuje. Wymiana na nowy, ale już wtedy zauważylłem że prawe koło obraca się z wyraźnie większym oporem- pomyślałem ten typ tak ma. Jednak wczoraj zobaczyłem, że znowu blokuje. Wyczyściłem, nasmarowałem, kilka razy wyciskałem i wciskałem tłok. Właśnie wtedy za którymś razem zwyczajnie nie mogłem go cofnąć, dopiero po obróceniu i kilkukrotnym naciśnięciu hamulca udało się. Samo wciskanie jest dość oporne, moim zdaniem za bardzo. Dlatego wpadłem na pomysł, a może coś blokuje cofanie płynu ? Narazie niby jest OK, ale jak pisałem wcześniej prawe (felerne) koło obraca się wyraźnie ciężej, a wyjazd wakacyjny tuż, tuż.
Może ktoś ma pomysł co może być przyczyną moich perypetii z prawym zaciskiem ? Czy coś może blokować cofanie się płynu, a tym samym tłoka ?
Z góry wielkie dzięki za wszelkie porady.
Grunthor
Re: Jimny problem z hamulcami- porada potrzebna !
Elastyczny przewód hamulcowy
A może coś więcej. Przewód wygląda spoko.
Grunthor
To że z zewnątrz wygląda spoko nie znaczy że nie zarósł w środku.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Niestety nie to. Przewód zmieniony, a objawy pozostały. Zmuszony jestem kupić trzeci zacisk- nowy
Powinno pomóc.
Grunthor
Kiedy ostatnio zmieniałeś płyn w całym układzie?
Pierwszy raz w 2009, następny w 2010 i przy okazji wymiany wężyka dzisiaj. Raczej wykluczam winę płynu.
Grunthor
Może warto spróbować zamienić miejscami zaciski - prawy z lewym i wtedy będzie jasne, czy to napewno zacisk?
Może jakiś zator na rozdzielaczu ? może przygnieciony przewód miedziany?
Dokładnie, mam zamiar to zrobićgruszek pisze:Może warto spróbować zamienić miejscami zaciski - prawy z lewym i wtedy będzie jasne, czy to napewno zacisk?
Grunthor
Obejrzec przewody metalowe czy nie zagnieciony.
I tloczek mozna przetrzec papierem sciernym,drobnym. Nie zaszkodzi mu.
On ma cie cofac swobodnie, np srubokretem..
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Jutro się wszystko powinno wyjaśnić. Raczej na zgnieciony przewód nie liczę, ponieważ przy odpowietrzaniu pedał ładnie wchodzi. Ale chcę zamienić zaciski i jarzma stronami.
Grunthor
Mam nadzieję że usterka usunięta. Jak pisałem wcześniej zamieniłem zaciski stronami i na pewno było dużo lepiej, ale nie do końca.
W związku z tym zamieniłem również jarzma. I to dało właściwy efekt. Kółko kręci się teraz z właściwym oporem. Moim zdaniem w wadliwym jarzmie pomimo blaszek klocki miały zbyt duży luz (wzdłużny porównując z jarzmem zapasowym). Przy odpuszczeniu hamulca klocki się ruszały (w przód i tył) i wyglądało na to że je z lekka kosi (chociaż były równo starte). Zostało mi jeszcze wymiana zacisku, bo mu nie wierzę. Wszystkim którzy wrzucali rady WIELKIE DZIĘKI
Grunthor
Ja w samuraiu w ogóle nie mam blaszek i zero problemów z tej okazji.
Jimny M16A
