Witam serdecznie wszystkich
Panowie jak że szukam pierwszego auta terenowego, oglądałem w sobotę vitarkę z 94 z skrzynią automatyczną. Mam w związku z tym do was pytanie.... Podczas jazdy w terenie załączyłem z pozycji skrzyni N (automatycznej) reduktor na 4L i po przejechaniu kilku metrów 2 razy mi lewarek od skrzyni wybiło/cofnęło i zgasła kontrolka na desce rozdzielczej... Nie było żadnych zgrzytów i tym innych objawów... Auto jechało dalej. Panowie wiecie co może to powodować. Miałem wrażenie że lewarek wybiło po lekkim przyśpieszeniu... czy napęd był nie do końca zapięty.... Jako że to skrzynia automatyczna doczytałem dopiero później że zaleca się zmianę na 4L na zgaszonym silniku. Możecie coś podpowiedzieć. Jakaś poważna awaria. Za 3 razem jechałem dość dłużej na 4L i nic się nie działo.. Tyle tylko że bardzo wolno.
Jeszcze mam jedną ogromną prośbę. Jak sprawdzić czy rzeczywiście napęd na 4 łapy po załączeniu rzeczywiście działa, przyjmując że to automat..
Dzięki wielkie za podpowiedzi.. Jeżeli ktoś może coś podpowiedzieć .. mogę dobrą flachę postawić...
Może jest ktoś z okolic Wrocławia, kto może pomóc przy zakupie ?
Praca reduktora 4L
Re: Praca reduktora 4L
Dzięki za odpowiedź. Kupiłem dziś tą Vitarkę. Jak się okazało reduktor nie był używany od kilku ładnych lat.... Pojeździłem dziś troszkę i wydaje się być ok. Zmienię jeszcze oleje i zobaczymy co i jak.
Dzięki za odzew.
Dzięki za odzew.
- ostrokolowo
Działanie napędu sprawdź na szuterku. daj ogień i co najmniej po jednym śladzie z przodu i z tyłu powinno być widać.
A wyskakiwanie napędu może być też związane z różnym przełożeniami w mostach.
Jest Vitara
