Vitara zgasł silnik
Zwiesio
Vitara zgasł silnik
Post autor: Zwiesio » wt lip 16, 2013 7:12 am
Witam, w czasie jazdy zgasł mi silnik, światła są, rozrusznik kręci. Vitara 1.6 8V benzyna i lpg. Co dziwne zgasły lampki od poziomu gazu, przełącznik nie reaguję na zmiany benzyna lpg. Bezpiecznik pod maską wygląda na cały, przy wymianie jest tak samo. Prawdopodobnie brak iskry. Mieszkam sam na wsi i jestem uziemiony. Wygląda mi to na problem z instalacją? Jakiś pomysł? Pozdrawiam.
Zwiesio
Re: Vitara zgasł silnik
Post autor: Zwiesio » wt lip 16, 2013 10:19 am
Pali 1 bezpiecznik w skrzynce bezpieczników, wymieniłem, zapaliły się diody od gazu, ale silnik nie odpalił. Parę razy zakręciłem rozrusznikiem i znowu wywaliło bezpiecznik, wymieniłem diody się palą. Gdzie szukać awarii?
milas
Post autor: milas » wt lip 16, 2013 10:29 am
a bezin niet ?
jesli pali bezpiecznik w skrzynce to nie od instalacji gazowej , od czego ten bezpiecznik
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Zwiesio
Post autor: Zwiesio » wt lip 16, 2013 12:09 pm
IG-COIL METER
milas
Post autor: milas » wt lip 16, 2013 12:35 pm
ktory to bezpiecznik
w ktorym miejscu jest
sprawdz duze bezpieczniki pod maska po lewej stronie -sa tam glowne bezpieczniki 3 szt takie wielkie pod plastikowym zabezpieczeniem
polecam ci forium na suzuki.info.pl - tam takie problemy rozwiazuje sie w 2 minuty
www.slask4x4.pl
chomik.
Post autor: chomik. » wt lip 16, 2013 12:39 pm
zobacz czy nie spaliło Ci ścieżki z tyłu na liczniku i nie robi się jakieś zwarcie
Mieliśmy tak po swapie silnika z Jimny (jak się spaliła ścieżka, nie zapalał się check) a po przekręceniu nie było iskry. Na szczęście dało się to w miarę łatwo naprawić i licznik znów działa.
A przyczyną okazał się brak masy na załączaniu Main Relay
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
kozioU
Post autor: kozioU » wt lip 16, 2013 12:48 pm
To bezpiecznik od cewki zapłonowej, wentylatora i czegoś tam jeszcze. Na internetach piszą, że włącznik wentylatora może mieć zwarcie i wysadzać ten bezpiecznik, przez co na cewkę nie idzie prąd. :roll:
milas
Post autor: milas » wt lip 16, 2013 1:19 pm
ale 8 v ma wentylator na wiskozie
www.slask4x4.pl
Zwiesio
Post autor: Zwiesio » wt lip 16, 2013 1:35 pm
Bezpieczniki pod maską sprawdziłem, są całe.
N2O
Post autor: N2O » wt lip 16, 2013 4:13 pm
Może sprawdź czy kabel zasilający cewkę gdzieś się nie przetarł.
GG: 3215824
Zwiesio
Post autor: Zwiesio » śr lip 17, 2013 11:16 am
Nie znalazłem przyczyny, ale dziś niespodziewanie odpaliła - cud. Musiałem dotknąć jakiegoś przewodu, bo wszystkie "macałem".
milas
Post autor: milas » śr lip 17, 2013 2:48 pm
najgorsze awarie to wlasnie takie ktore sie same naprawiaja , bo niewiadomo kiedy problem wroci
www.slask4x4.pl
kozioU
Post autor: kozioU » śr lip 17, 2013 8:22 pm
milas pisze:ale 8 v ma wentylator na wiskozie
Faktycznie :)21 To o swifcie pisali.
Tak czy siak trzeba sprawdzić od czego jeszcze poza cewką jest ten bezpiecznik co go wywala.
lukassos
Post autor: lukassos » czw lip 18, 2013 9:06 am
W zeszłym roku w moim Samuraiu też tak nagle silnik zgasł. Przyczyną była nie dokręcona śruba mocująca masę wiązki przy silniku. Bez tego rozłączał się przekaźnik od pompy paliwa.
milas
Post autor: milas » czw lip 18, 2013 9:08 am
lukassos pisze:W zeszłym roku w moim Samuraiu też tak nagle silnik zgasł. Przyczyną była nie dokręcona śruba mocująca masę wiązki przy silniku. Bez tego rozłączał się przekaźnik od pompy paliwa.
tez to miałem :)21
www.slask4x4.pl
