Dlaczego Jimny zdycha w wodzie?
Dzieje się tak: wjeżdzam sobie do wody, takiej z 0,5-0,7m głębokości, silnik w 1/3 zanurzony i nie chce się wkręcać na obroty. Dobija do 2000 rpm i koniec. Do tego strzela z wydechu i nie ma mocy. Po wyjechaniu już wchodzi na obroty, nierówno pracuje, nadal ma widocznie mniej mocy, po przegazowaniu dławi się, białe spaliny lecą z wydechu i poci się pod fajkami świec. Wydziwia tak kilka minut i potem znowu jest ok.
Dolot jest nad wodą (a snorkel szczelny jak ta lala), cewki sprawdzone, poczyszczone i szczelne, świece wymienione, nowy rozrząd i uszczelka pod głowicą, nowa chłodnica i akumulatory, nowy alternator. Objawy takie, jakby brał skądś wodę do silnika, ale skąd? Ja obstawiam, że przez filtr oparów paliwa, bo jest nisko założony i ma króciec odpowietrzający w dół. Wydaje mi się, że wjeżdzam z gorącym silnikiem do wody, nagle się schładza i zaciąga podciśnienie z filtra i zamiast palić jeszcze raz paliwo do zaciąga wodę i stąd takie objawy.
Filtr albo wywalę albo wyprowadzę odpowietrzenie do góry. Jakieś dodatkowe pomysły co może być przyczyną?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Re: Dlaczego Jimny zdycha w wodzie?
Placek, poczytaj sobie w manualu jak dziala filtr oparow...
"Zaworek elektromagnetyczny filtra par paliwa otwiera sie i zasysa do wtrysku pary paliwa do powtórnego spalenia", więc jak do filtra dostaje się woda, to dostaje się ona do silnika. Ale jeśli to nie to, to nie mam więcej pomysłów. Może nie dostaje się przez króciec od spodu, ale filtr jest nieszczelny?
Jimny to 1.3 SOHC (silnik G13BB).
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
- Wowos
Jakby Ci się woda dostała do silnika, czyli do cylindrów, to byś już raczej nigdzie dalej nie pojechał...
Jakby sie calkiem zalal to tak, ale minimalne ilosci wody siknik przepali i wlasnie wtedy ma takie objawy jak u mnie. Ze to jest woda dostajaca sie do cylindrow to jestem prawie pewien, nie mam tylko pojecia skad ona sie tam bierze. Z reszta objawy wystepuja tylko i wylacznie w wodzie.Wowos pisze:Jakby Ci się woda dostała do silnika, czyli do cylindrów, to byś już nigdzie dalej nie pojechał...
Jeszcze wpadlo mi do glowy, ze moze do wydechu sie gdzies dostaje np przed katalizatorem i silnik nie ma sily jej przepchnac? Wtedy moze przeciez tez lambda wariowac.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Zrobiłem odpowietrzenie filtra i problem wciąż się pojawia. Wjadę w wodę tak do świateł i na więcej niż ok 2000 obrótów nie da się wkręcić. Gaz do podłogi i wciąż 2k. Tylko mnie ktoś na troszkę płytszą wodę wyciągnie i od razu się wkręca na czerwone pole bez problemów. Nie trzeba czekać aż wyschnie, więc to chyba nie żadna elektryka.
Co to może być? Bo ja już nie mam pomysłów.
Silnik (G13BB) świeżo po wymianie rozrządu, świec, sprawdzonej elektryce, planowaniu głowicy i ogólnie ogarnięty.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
a koniec wydechu, jak go dławi
jest pod wodą czy nie?
Pod. Kumpel ma identyczny silnik w jimnym i nie ma tego problemu, a wydech tez pod wodą.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
załóż jakiś kawałek rury, wyprowadź do góry nad wodę i wtedy sprawdź.
Ja w patrolu V8bmw mam nisko wydechy, skierowane w dół.
W wodzie do wysokości koła auto ledwo ma siłę jechać.
Ale ja go sporadycznie woduję.
- rudypajero.koszalin
Zatkaj snorkel ręką, jak silnik nie zdechnie, to masz gdzieś nieszczelność i siorbie tamtędy wodę. Jak robiłeś coś z czapką silnika to może się jakaś uszczelka pod kolektorem nie poukładała...
Niektóre po prostu tak mają nie wiedzieć czemu.
Oj tam oj tam
Do pływania po wodzie to kuter rybacki XIV wiek najlepiej robi
Nie urządza mnie to :]N2O pisze:Niektóre po prostu tak mają nie wiedzieć czemu.
Wydaje mi się, że to ani wydech ani snorkel. Wydech wciąż był w wodzie jak silnik już zaczął wkręcać się na obroty, a dolot jest na górze silnika i nie był zanurzony w wodzie.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Niektóre łódki były wyposażone w SD33 lub SD33T.rudypajero.koszalin pisze:Oj tam oj tam![]()
Rzędowa szóstka nie zmieści mi się pod maską ;]
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
możesz dać silnik zaburtowy V6 też sąPlacek^ pisze:Rzędowa szóstka nie zmieści mi się pod maską ;]
Kto powiedział że musi być pod maską? Jak go upchniesz z tyłu to będzie lepszy rozkład masPlacek^ pisze:Rzędowa szóstka nie zmieści mi się pod maską ;]
Wracając do tematu, morze jakiś czujnik nie styka?
Ale jaki? No i jesli to bylby czujnik to dzialal by od razu po wjechaniu na plytsza wode? Czy najpierw musial by sie chwile osuszyc?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
u kolegi pewnie wiskoza nie działa a Ty masz na sztywno
Mam na sztywno i myslalem ze to moze przez opor wody, ale zdjalem pasek zeby sie wiatrak nie krecil i wciaz to samo.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Załóż te rure na koniec wydechu
i sprawdź
kup jakąs najtańszą instalacyjną
i sprawdź
Taka teoria:
Woda chłodzi czujnik temperatury -> komputer myśli że silnik jest zimny i "robi ssanie" -> silnik dostaje za bogatą mieszankę i nie ma mocy.
Ja to sprawdzam w takich okolicznościach odczyty z komputera zamiast wróżenia z fusów...
Jak mam sprawdzić to na komputerze stojąc w bagnie po pas?
Gdzie znajduje się czujnik temperatury? Bo rzeczywiście jak wjadę w wodę, to wskazówka temperatury opada mi na sam dół.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
No wiesz, są metody...Placek^ pisze:Jak mam sprawdzić to na komputerze stojąc w bagnie po pas?
Ja mam coś takiego: http://skeletondevices.com/sdreader.html
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestemPlacek^ pisze: Gdzie znajduje się czujnik temperatury? Bo rzeczywiście jak wjadę w wodę, to wskazówka temperatury opada mi na sam dół.
Pewnie w manualu jest taka informacja.
No co Ty.. w manualu by było?
