Suzuki vitara 1.6 Powracający problem!
danielop11
Post autor: danielop11 » ndz lut 16, 2014 7:36 pm
Witam, moja vitara szarpie w czasie jazdy, tylko ruszę i na obrotach 1,5k-2k zaczyna szarpać całym samochodem, nie da się jeździć, na biegu jałowym (luz) normalnie pracuje silnik, ciekawe jest to że czasami jeździ się miesiąc czasu, wszystko OK, a nagle zaczyna szarpać, na benzynie i gazie ( LPG) jest to samo, zostało wymienione:
-kopułka
-świece
-Kable wysokiego napięcia
-wyczyszczony filtr powietrza
suzi4WD
Re: Suzuki vitara 1.6 Powracający problem!
Post autor: suzi4WD » ndz lut 16, 2014 7:43 pm
lpg wywal, problem zniknie
kozioU
Post autor: kozioU » ndz lut 16, 2014 7:45 pm
Może cewka zapłonowa? Przewody wymienione na jakieś porządne czy Janmor?
A i filtr powietrza to się raczej wymienia na nowy a nie czyści. :wink:
danielop11
Post autor: danielop11 » ndz lut 16, 2014 9:26 pm
Na Benzynie i gazie jest to samo, a jak sprawdzić cewkę ?
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz lut 16, 2014 9:31 pm
Podmienic ze sprawnego auta :-)
4x4 Tczew
milas
Post autor: milas » ndz lut 16, 2014 9:53 pm
problem to ty masz z forum
zawsze zakladasz 2 tematy na to samo pytanie :)11
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
danielop11
Post autor: danielop11 » ndz lut 16, 2014 10:07 pm
Przepraszam, myślałem że tamto się nie wyświetliło
danielop11
Post autor: danielop11 » ndz lut 16, 2014 10:09 pm
Nie mam znajomego który ma vitare, jakieś inne sposoby?, a czemu miesiąc jeździ normalnie, a raz nie da sie jechać ?
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz lut 16, 2014 10:39 pm
Obstawiam że co jakiś czas zawiesza/zacina się zawór wolnych obrotów i/lub egr.
Wyjąć, wyczyścić i czekać na rachunek za diagnozę :)
danielop11
Post autor: danielop11 » pn lut 17, 2014 9:48 pm
[quote="Kostuch"]Obstawiam że co jakiś czas zawiesza/zacina się zawór wolnych obrotów i/lub egr.
Gdzie on jest i jak mniej więcej wygląda ?
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lut 18, 2014 10:25 am
danielop11 pisze:
Kostuch pisze:Obstawiam że co jakiś czas zawiesza/zacina się zawór wolnych obrotów i/lub egr.
Ten pierwszy przy przepustnicy. Ten drugi przy kolektorze ssącym.
A wyglądają mniej więcej jak hmmm... :roll: mi się kojarzą z przyczłapem bulbulatora :)
Zajrzyj do serwisówki - są obrazki :)2
danielop11
Post autor: danielop11 » wt mar 11, 2014 3:13 pm
Witam, ten post założyłem 18 lutego... wyczyściłem zawór egr tak jak kolega pisał, auto zaczęło normalnie jeździć do dzis... znowu to samo, o co chodzi ? a może to winna komputera ? raz już był naprawiany, tylko wtedy był taki objaw że wgl nie rozpalał na benzynie ani nie chodził, tylko na gazie.
chomik.
Post autor: chomik. » wt mar 11, 2014 3:30 pm
wywołaj sobie kody błędów, tu masz jak to zrobić: http://www.suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21
stawiam na kod 21 lub 22 (ja taki miałem po założeniu silnika, bo był uszkodzony TPS, czyli czujnik położenia przepustnicy)
tu masz opisy co i jak: http://www.suzuki.info.pl/?t=2;3&a=19
a tu masz informację jak go ustawić http://www.suzuki.info.pl/obrazek.php?f ... any/07.jpg
ps. to są opisy do 1,6 8v
SJ413 z 86r. po kilku drobnych modyfikacjach... zwany Żółtasem
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
danielop11
Post autor: danielop11 » śr mar 12, 2014 3:15 pm
Podłączyłem tak jak w instrukcji, nic sie nie robiło nie zapalała się kontrolka ani nie mrugała
chomik.
Post autor: chomik. » śr mar 12, 2014 5:08 pm
a żarówka działa?
sudetyoffroad.pl
danielop11
Post autor: danielop11 » śr mar 12, 2014 6:20 pm
Tak sprawdzałem
danielop11
Post autor: danielop11 » pt mar 21, 2014 12:35 pm
Sprawdziłem kody błedów, wyczytałem nr 12 brak błędów... w czym jest problem
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt mar 21, 2014 3:22 pm
danielop11 pisze: w czym jest problem
W ciśnieniu paliwa.
Albo we wtryskiwaczu.
Albo w zapłonie.
Albo w czujnikach.
Albo w podciśnieniach.
Albo gdzie indziej... :)21
Komputer ci nie zdiagnozuje takich usterek. W manualu znajdziesz procedury które należy przejść w celu diagnozy.
Zacznij od ciśnienia paliwa.
danielop11
Post autor: danielop11 » sob mar 22, 2014 7:00 pm
ciśnienie paliwa chyba odpada bo na gazie jest to samo
