Projekt sprężyna+ long arms
: pt lut 28, 2014 3:41 pm
autor: kuba84
Po długiej nieobecności i nie dłubaniu przy samurai-u znowu zaczynam. Tym razem zabieram się za zawieszenie. Długo zastanawiałem się jakie rozwiązanie zastosować ponieważ chciałem znaleźć kompromis pomiędzy szosą, a terenem. Padło na zawieszenie z długimi wahaczami , tył na wahaczu typu "A".Sprężyny pójdą z jimny-ego oem +2. Mosty zostały przerobione i zostaną zamontowane blokady przód oraz tył (tył będzie z półosiami "odciążonymi", a przód ze zdejmowanymi kulami i możliwością regulacji kąta zwrotnicy.Dekiel na moście będzie również ściągany). Wszystkie elementy, oraz projekt zawieszenia i mostów przygotowałem sam, a wahacze oraz montaż zawieszenia zleciłem chłopakom z Zibiclinic z Wisły z braku możliwości technicznych
Póki co kilka fotek, z postępem prac więcej zdjęć
Re: Projekt sprężyna+ long arms
: śr mar 19, 2014 12:16 pm
autor: kuba84
Kilka nowych fotek
: śr mar 19, 2014 7:55 pm
autor: Salata123
Robisz sam unibole?
Wymysliles jak będziesz synchronizowac kat wyprzedzania zwrotnic :)21 ;)
: śr mar 19, 2014 8:43 pm
autor: kuba84
Uniball-e robia chłopaki z Zibiclinic , a kąty będę ustawial na maszynie do geometrii zresztą jak cala resztę
: czw mar 20, 2014 9:02 pm
autor: mcs0
jakiej długości są te wahacze ?
: czw mar 20, 2014 9:52 pm
autor: kuba84
To co jest na zdjęciu to jest pół produkt,
Jak będą gotowe to dam znać
: czw mar 20, 2014 10:06 pm
autor: kuba84
Pomału :wink:
: śr kwie 30, 2014 8:28 pm
autor: mcs0
przestoje...???
: śr kwie 30, 2014 8:36 pm
autor: kuba84
Chwilowe :wink:
Myślę że do weekendu wrzucę fotki z tego co udało się zrobić
Na razie próbuję dorobić półosie do tych moich mostów :wink: . Materiał dzisiaj przyjechał więc może uda się coś ruszyć od przyszłego tygodnia
Zaczynam wątpić że pojeżdże sobie w to lato :(
: czw maja 01, 2014 9:32 pm
autor: Adam.Ż
Kuba mógłbyś podrzucić na PW koszt uniballi?
: czw maja 01, 2014 10:12 pm
autor: kuba84
Kurcze sporo osób o to pyta, a chłopaki którzy to robią zastanawiają się czy je sprzedawać osobno bo zamyśł jest taki żeby tylko do ich zawieszeń. Ale jak wrócę do chaty to jeszcze ich pomęczę i dam znać :wink:
: czw maja 01, 2014 10:18 pm
autor: vandall_jr
Masz jakiś szkic koncepcyjny zawieszenia ??
: czw maja 01, 2014 10:27 pm
autor: kuba84
tylko rysunki poszczególnych elementów
: czw maja 01, 2014 10:40 pm
autor: vandall_jr
Tego przodu nie kumam, 3-link ??
: pt maja 02, 2014 6:17 am
autor: kuba84
Dzisiaj wieczorem wrzucę zdjęcia to wszystko sie wyjaśni :wink:
: pt maja 02, 2014 8:19 pm
autor: kuba84
Ok mały update
Części przyjechały z ocynkowni
Materiał na półosie już dojechał więc po weekendzie jedzie do mojego magika :wink:
A tutaj półprodukt uniballi
: pt maja 02, 2014 11:50 pm
autor: Aśka&Kuba
górne mocowanie sprężyny przesunął bym do góry popatrz jak jest w jimniku czy tj czy innych i jeszcze rama mocno do góry idzie w tych miejscach.
sam miałem zrobione na równo z ramą ale drugi raz bym tak nie chciał
: sob maja 03, 2014 7:30 am
autor: kuba84
Nie za bardzo widzę tu błąd :roll:
: ndz maja 04, 2014 6:47 am
autor: viperecki
takim sposobem ograniczasz sobie potencjał longarmów dając wyżej kielichy sprężyn możesz dać dłuższe sprężyny bez zbędnego liftowania
: ndz maja 04, 2014 7:29 am
autor: Rafo17
A czy punkty mocowania wahacza przy moście tak blisko siebie nie mają tendencji skręcania mostu przy ruszaniu i chęci wyłamania??
: ndz maja 04, 2014 7:59 am
autor: kuba84
viperecki pisze:takim sposobem ograniczasz sobie potencjał longarmów dając wyżej kielichy sprężyn możesz dać dłuższe sprężyny bez zbędnego liftowania
liftowanie to podnoszenie samochodu :wink:
i nadal nie rozumiem w czym to przeszkadza. A dajac kielichy wyżej obniżam samochód
poprawcie mnie jezeli sie myle
: ndz maja 04, 2014 8:02 am
autor: kuba84
Rafo17 pisze:A czy punkty mocowania wahacza przy moście tak blisko siebie nie mają tendencji skręcania mostu przy ruszaniu i chęci wyłamania??
zbyt lekki samochód , zbyt male kola. Ale nie wykluczam też ze jestem w biedzie i trzeba będzie to poprawić.
: ndz maja 04, 2014 8:26 am
autor: ŁeLeK
kuba84 pisze:
Będzie skręcać most :-/ trzeba dać jedną tuleje z wyprzedzeniem pod/przed most. Można rozwiązać ten problem dając jeszcze jeden wahacz od gruszki mostu do wahacza.
: ndz maja 04, 2014 12:44 pm
autor: Rafo17
U mnie jest ok 15 cm między górnym a dolnym i most ok pół centa się ugina ale ma nie małe kółka do kręcenia :)21
: ndz maja 04, 2014 1:18 pm
autor: kuba84
Rafo17 pisze:U mnie jest ok 15 cm między górnym a dolnym i most ok pół centa się ugina ale ma nie małe kółka do kręcenia :)21
Pochwal sie jak duże te kółeczka 8)
