Korozja podwozia
Moderator: Zbowid
hugh_h
Re: Korozja podwozia
Post autor: hugh_h » śr maja 25, 2011 8:16 pm
ja jestem na etapie czyszczenia płukania ramy w środku karcherem potem zaraz do piaskowania idzie, ale zauważyłem ze w środku są resztki wosku i to jeszcze dość miękkiego, miał iść do środka w/g propozycji Zbowida epoksyd z fosforanem cynku potem wosk ale teraz się zastanawiam jaki jest sens jeśli tam jest wosku od cholery?
Czy jakoś walczyć z nim i starać się go usunąć tylko jak bo poza spaleniem to mi nie przychodzi do głowy nic, czy odpuścić sobie epoksyd i dać od razu wosk HV400 planuje?
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
Post autor: Zbowid » śr maja 25, 2011 9:28 pm
Albo usunać gorącą kąpielą do zera... albo dodac nowy. "Epoksyd" odpada, nie przyczepi się do wosku...
hugh_h
Post autor: hugh_h » śr maja 25, 2011 10:08 pm
właśnie dlatego chyba zrezygnuje z epoksydu, z zestawu do czyszczenia profili mam właśnie tylko/aż karchera z wężem do czyszczenia kanalizacji, ostatnio na ciepło robiłem na raty .. wszystkie węże ogrodowe jakie mam podłączyłem razem zostawiłem na słońcu z wodą jak się nagrzała to dawaj.... czyścić, co prawda podają ze karcher wytrzymuje max 40°C chyba. mimo że ciśnienie solidne i temp tez to chyba nie pozbędę się tego wszystkiego.
Blues4x4
Post autor: Blues4x4 » czw maja 26, 2011 11:42 am
Wypozycz sobie karchera (lub co innego) z możliwością podgrzewania wody i przeleć wysokim ciśnieniem z parą.
Nastepnie wtryskaj fertana. Nastepnego dnia wypłucz i utrwal woskiem jak wyschnie. Nie widze lepszej technologii. I tak nie wyczyścisz profilu do zera.
Się te boćki nalatają... Elwood
hugh_h
Post autor: hugh_h » czw maja 26, 2011 2:49 pm
to w takim układzie trzeba będzie to zrobić po piaskowaniu i malowaniu z zewnątrz
hugh_h
Post autor: hugh_h » pt lip 15, 2011 10:31 am
z racji na to że nakładałem kiedyś inne epoksydy "gęste" natryskiem konwencjonalnym to spróbowałem jak idzie interplus i idzie tak samo, bez problemu nic się nie przytkało nic się nie dzieje (1.8 4bary) tylko filtr z pistolety wyjąłem, przy grubszej warstwie robi się efekt młotkowania :P,
Więc w zasadzie nie wiem czemu nie nakładać go pneumatyką ? u dystrybutora powiedzieli mi ze ze tylko ze względu na to że są problemy z natryskiem to nie zalecają, a generalnie jakość powłoki nie powinna na tym ucierpieć.
i co wy na to ? czy jednak ucierpi ?
Post autor: Zbowid » sob lip 16, 2011 8:24 am
Nie ucierpi...ale ostrożnie z rozcieńczalnikiem - nie więcej jak 10%.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr wrz 21, 2011 1:22 pm
Witam!
Ratuję 50cm ramy którą rudy zjadł, naczytałem się o farbach i chcę zamówić taką:
http://www.hotfrog.pl/Firmy/Zandleven-P ... ZL70-32971
Używał ktoś może być? Cena przystępna za 5 litrów (mniejszych nie ma) Można przechowywać przez 3 lata więc się pozostałości przydadzą.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Post autor: Zbowid » śr wrz 21, 2011 6:05 pm
Słabo czytałeś... ale chociaż kierunek łapiesz słuszny.
Nie wierz we wszystko co piszą... zadaj im pytanie jak długo sa w Polsce 8)
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr wrz 21, 2011 6:42 pm
Tu kupiłem więc chyba wiedzą co nieco w temacie http://www.balticpolska.pl/index.php?page=pogodzinach a przynajmniej tak wygląda ze strony www. 10 min po wysłaniu emaila miałem od nich telefon po 20 min paczka wyszła do kuriera, podoba mi się taka obsługa. A farbę sprawdzimy.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr wrz 21, 2011 6:45 pm
ile za 5l ??
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr wrz 21, 2011 6:53 pm
140 za szarą, 160 kolor nie za tanio?
Post autor: Zbowid » śr wrz 21, 2011 7:06 pm
Cena odpowiada jakości. To nie jest złe rozwiązanie... lepsze niż unikor albo chlorokauczuk :)21 To tak jakbyś kupił Pandę 4x4 w teren :)23
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr wrz 21, 2011 7:50 pm
Jeździłem wcześniej na ryby fiacikami 126p i pandą 4x2 dawało radę :D jeżeli z tą farbą tez jest taka różnica jak pomiędzy tymi autami a Y60 na 34' Simexach... Cóż nie mam wyboru auto rozbabrane w sobotę muszę malować...
slavok
Post autor: slavok » śr wrz 28, 2011 12:40 pm
taka "farba" co kolega kupił dobra będzie do zabezpieczenia podwozia płaskacza po wyczyszczeniu ?
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw wrz 29, 2011 6:29 am
Pomalowałem, farba trzyma się dobrze, warstwa gruba, po pełnym utwardzeniu próbowałem ją zdrapać nie jest łatwo, trzyma się jak cholera. Myjka ciśnieniowa ustawiona na najmocniejszy punktowy strumień (odrywa rdzę i bidex) nie była w stanie nic jej zrobić, teraz poczekamy z 5 lat i zdam relację jak z rdzą 8) . Tu jest karta tej farby jak by kogoś interesowało www.jedynka.lh.pl/sawa/farba_patrol.pdf
LANDEK
Post autor: LANDEK » wt paź 04, 2011 11:39 am
Witam.
Czyli jeśli oczyściłem ramę z luźne rdzy i pokryłem 3x epxy brunox to teraz co mi pozostaje ??
Czy jakiekolwiek następne działanie będzie gorsze niż kolejność podana w "technologiach malowania" ??
NISSAN PATROL Y 61, 6.5 TD V8 :)
GG10114884
Post autor: Zbowid » wt paź 04, 2011 4:00 pm
Połóż jakiś kolorek - akryl, a najlepiej poliuretan i masz juz wszystko :)
LANDEK
Post autor: LANDEK » śr paź 05, 2011 7:50 am
Brunoxem jeszcze nie zrobiłem :wink:
Dziś przyjedzie do mnie 5 litrów Interplusa.
Czy powierzchnia musi być wyczyszczona do czystej stali, czy tylko z luźnej rdzy.
Czy stosowanie brunoxa, który podobno jakoś wiąże rdzę ma sens przed pomalowaniem Interplusem czy też tylko pogorszy sprawę.
Zakładam, iż nie jestem w stanie wyczyścić dokładnie ramy (nie mam kanału, podnośnika garażu itp.)
GG10114884
hugh_h
Post autor: hugh_h » czw lis 03, 2011 12:01 am
chciałem powiedzieć ...
wielkie dzięki za pomoc,
auto z powrotem na kołach rama wymalowana, na przeglądzie diagnosta powiedział ... że "też się panu chciało, jak z fabryki .. i gdzie ja mam teraz podstawić lewarek żeby nie porysować?"
jeszcze została do załatwienia sprawa z numerami ... ale już w trakcie
trochę fotek z roboty tutaj http://www.nissan-pickup.yoyo.pl/ ostatecznych jeszcze nie mam czasu wrzucić
adaśko
Post autor: adaśko » pt lis 04, 2011 10:31 pm
Panowie a wiela trzeba podkładu, poliuretanu i wosku na ramę tyraczki LWB?
W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką... Ale w praktyce jest.
hugh_h
Post autor: hugh_h » pt lis 04, 2011 10:40 pm
jak policzę dokładnie to napisze dokładnie :p
interplus poszło koło 5l
interthan chyba ze 4l
wosk 2l albo 3l therotex theorson czy jak mu tam było
to na pickupa rama + elementy zawieszenia
adaśko
Post autor: adaśko » sob lis 05, 2011 12:53 pm
Dzięki wielkie. :)2 Jeszcze jakbyś mi napisał ile warstw dawałeś i czym malowałeś (rencoma czy natryskowo) to byłbym bardzo wdzięczny :)
hugh_h
Post autor: hugh_h » sob lis 05, 2011 3:03 pm
pare postów wyżej czytaj :p
najpierw interplus na krawedziach i w trudnych miejscach a potem jeszcze raz po całości,
poliuretan tak samo
wszystko dość grubo
adaśko
Post autor: adaśko » sob lis 05, 2011 7:44 pm
:oops: Jakoś mi umknęło.
Ale proszę o wyrozumiałość bo po przeczytaniu 16 stron trochę mi się mózg zlasował :)21 :wink:
Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedź :)2
Wróć do „Farby i lakiery”
