malowanie bębnów
Moderator: Zbowid
malowanie bębnów
Będę u siebie robił przegląd hamulców tylnych i korzystając z okazji chciałbym odświeżyć wygląd bębnów. Na pewno dam je do piaskowania, ale co potem. Pomalować epoksydem i na to poliuretan, wytrzyma to temperaturę? Ewentualnie sprajem wysokotemperaturowym do zacisków, tylko czy takie malowanie bez podkładu na gołą stal będzie trwałe, opcja trzecia dać do malowania proszkowego - ile takie malowanie kosztuje ? Która z tych metod będzie najlepsza , najtrwalsza , ewentualnie jakieś inne sprawdzone sposoby ?
- kpeugeot
Re: malowanie bębnów
Po co
Bębny sa elementem wymiennym. Za każdym razem będziesz malował?
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
- Misiek Cypr
Tam jest kilkaset stopni, żaden epoksyd, ani poliuretan tego nie wytrzyma. Proszek wytrzymuje dluzej, tylko po co? Jeśli felga jest stalowa, to i tak nie widać, a aluminiowa+ bęben i tak obciach.
Możesz wypiaskować i tak zostawić. Rdza daje lepsza ochrone niż coating. To nie jest stal, tylko rodzaj zeliwa.
Farba żaroodporna na podkładzie cynkowym nawet daje rade, ale nie jest to odporne mechanicznie i tam, gdzie się zetrze - rude i tak wyłazi. Tyle, że jakiś czas (może ze trzy lata) jakoś to w miarę wyglądało
Felga aluminiowa, więc bęben widać.Misiek Cypr pisze: ↑wt cze 12, 2018 9:27 pmTam jest kilkaset stopni, żaden epoksyd, ani poliuretan tego nie wytrzyma. Proszek wytrzymuje dluzej, tylko po co? Jeśli felga jest stalowa, to i tak nie widać, a aluminiowa+ bęben i tak obciach.
Pierwsze słyszę, że mieć hamulce bębnowe to obciach, dla mnie bębny z tyłu są bardzo praktyczne , bo są długowieczne i niezawodne, a z mniejszą skutecznością można żyć. Z tego co piszecie to najlepiej wypiaskować i pomalować proszkowo lub sprayem do zacisków.
Oczywiście , że są elementem wymiennym, ale przy moich przebiegach rocznych , które robie tym autem (3-4 tys.km) moje oryginalne bębny wytrzymają jeszcze z 15-20 lat. Gdybym robił rocznie ze 40-50 tys km , to co 4 lata bym je wymieniał na nowe , bo by sie zwyczajnie zużyły i nie bawiłbym sie w ich malowanie. Inna sprawa , że oryginały wypiaskowane i pomalowane , będą pewnie po kilku latach mniej zardzewiałe niż jakieś chińczyki.
a to jakaś terenówka eksploatowana w terenie?
Oczywiście
Każda porządna terenufka ma bębny z tyłu i nisko-profilowe dziewiętnastki.
Myśl człowieku - to nie boli.
- Misiek Cypr
Terenówka , ale nie na dziewiętnastkach , tylko na piętnastkach , w terenie jeżdzi sporadycznie, raczej taka bulwarówka, wychuchana i wypicowana.
to wszystko tłumaczy
zatem wystarczy byle spray do bębnów z palety cudów do podwórkowego "tujningu"
