cortanin F
Moderator: Zbowid
cortanin F
Dobry
jest sens?
mam wóz co ma 25 lat, zdrowy jak dzwon ale naloty korozji na ramie są. Nie chcę popsuć ale nie chcę naprawiać typu piaskowanie ocynkowanie i cały ten szajs bo.. nie chcę popsuć. Jak sobie umyję uczciwie i popędzelkuję cortnianem to będzie zył wiecznie>?
jest sens?
- Misiek Cypr
Re: cortanin F
Bez oczyszczenia powierzchni z soli, marny efekt.
A jak oczyscisz z soli, to lepszy efekt daje epoksyd wysokotelerujacy złą powierzchnie
Re: cortanin F
ja chciałem epoksydem po cortaninie
tak jak google rzecze
- Misiek Cypr
Re: cortanin F
Metanol, Etanol, Glikol etylowy, butan, kwas fosforowy, do tego tanina.
Czyli na dobra sprawę, mógłbyś polać czerwonym winem, borygiem i fosolem i efekt powinien być podobny.
Żeby wygonić sól z metalu, najpierw umyć wysokim ciśnieniem, potem mozesz zastosowąć to coś, ale w sumie ten sam efekt uzyskasz fosolem i znów umyć. Albo mechanicznie, jak sa płaty rdzy i wydmuchać luftem osuszanym. Malować.
I tak Zbowid poda produkty, obecnie w uzyciu
Re: cortanin F
Lepszy forch korroplex, ale to bez sensu, bo rdze masz i tak pod powłokami, a tam nie zamalujesz.
Re: cortanin F
Zbowid pewnie powie co epoksyd na ten cortanin pod nim. Żeby się nie okazało, że mycie, cortanin, szlifowanie, mycie, epoksyd. W efekcie zrobiłbym mycie, zeszlifował co luźne i na to interplus czy coś w podobie.
Re: cortanin F
Mycie tak, cortanin nie. I nie każdy epoksyd ( to jest nazwa grupy produktów), tylko specjalny, tolerujące zawilgocone podłoża i niedoczyszczone. Na dodatek elastyczny i o większej przyczepności niż słynne kobry czy inne mity.
Myśl człowieku - to nie boli.
Re: cortanin F
Interplus jest passe
Re: cortanin F
Przecież napisałem o Tobie i podobie
- Misiek Cypr
Re: cortanin F
Popularyzatorem, mało masz dzieci?
Re: cortanin F
Zbowid - to dawaj to lepsze rozwiązanie i biorę się za paćkanie
ja tym nie chcę malować zgniłej ramy. To na rudy nalot.. rama dzwon
Re: cortanin F
Popularyzatorem już byłem, teraz ojciec musi dzieci nakarmićMisiek Cypr pisze: ↑wt lut 07, 2023 2:25 pmPopularyzatorem, mało masz dzieci?![]()
