Piaskowanie
Moderator: Zbowid
Bosman
Piaskowanie
Post autor: Bosman » śr kwie 26, 2006 11:07 am
Poszujuję informacji o sprzęcie i jego cenach.Zajmuje się amatorsko starymi pojazdami militarnymi i często przydałoby się coś wypiaskować.Co radzicie?
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » sob maja 06, 2006 8:27 pm
www.piaskarki.dobra.net.pl
któraś z tych + kompresor który ma minimum 400l na min wydajności... tak mi mówił koleś co piaskuje
przyznam, że też mnie ten temat interesuje
Lukasz
Dziku2
Post autor: Dziku2 » sob maja 06, 2006 9:18 pm
a ja zrobiłem swoją własną...taką małą z gaśnicy, śruby i paru węży i rurek... :roll: ale moja w porównaniu z tymi ze stronki to jest wersja mikro...w rozmiarze i w cenie... :oops:
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » sob maja 06, 2006 10:33 pm
Dziku2 pisze:a ja zrobiłem swoją własną...taką małą z gaśnicy, śruby i paru węży i rurek... :roll: ale moja w porównaniu z tymi ze stronki to jest wersja mikro...w rozmiarze i w cenie... :oops:
jest to wyjscie z sytuacji (tez rozwazam taka opcje) ale nadal pozostaje problem sprezania powietrza... a dobry kompresor troche kosztuje :/
Lukasz
Dziku2
Post autor: Dziku2 » sob maja 06, 2006 10:40 pm
sprężarkę mam jednotłokową jeszcze z czasów PRL, do tego dołożony stary bojler do wody i jakoś idzie...fakt,że trzeba trochę czekać zanim się napompuje, ale jakoś dałem radę ramę,budę i inne blachy Gazikowe wypiaskować...tylko nie wiem,czy wypiaskowana powierzchnia ma chropowatość zgodną z ISO cośtam, o czym pisał swego czasu Zbig... :wink: :)21
a słyszałem też, że ludzie coś jakoś sprężarki z silnka od malucha motają... :o
STAS
Post autor: STAS » sob maja 06, 2006 11:54 pm
a dużo wam tego piaskowania trzeba?
bo jak niewiele, to mogę wam wypiaskować.
"[..] to trzeba kupic i uleczyc ..."
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » ndz maja 07, 2006 1:46 pm
Dziku2 pisze:sprężarkę mam jednotłokową jeszcze z czasów PRL, do tego dołożony stary bojler do wody i jakoś idzie...fakt,że trzeba trochę czekać zanim się napompuje, ale jakoś dałem radę ramę,budę i inne blachy Gazikowe wypiaskować...tylko nie wiem,czy wypiaskowana powierzchnia ma chropowatość zgodną z ISO cośtam, o czym pisał swego czasu Zbig... :wink: :)21
hmmm... silniki maluchowskie walaja sie po szrotach w cenie zlomu... moze zadam glupie pytanie, ale niemam pojecia jak to chodzi... tzn skad bierze sie sprezone powietrze? Z wydechu czy z jednego z cylindrow?
pozdro
zbig
Post autor: zbig » ndz maja 07, 2006 3:03 pm
Dziku2 pisze:...tylko nie wiem,czy wypiaskowana powierzchnia ma chropowatość zgodną z ISO cośtam, o czym pisał swego czasu Zbig... :wink: :)21
Cośtam słyszałeś ale niedokładnie.. :wink:
Na ten temat wypowiadał się guru Zbowid..
Ale też na "z"..
Jak to mówią: z każdym dniem nieuchronnie wzrasta liczba osób, które mogą mnie pocałować w dupę
Dziku2
Post autor: Dziku2 » ndz maja 07, 2006 3:12 pm
sorry :oops:, faktycznie to był Zbowid...dawno to było i tak jak mówisz, też na "z" :)21
Kaktus
Post autor: Kaktus » ndz maja 07, 2006 8:05 pm
różne ludziska robią wynalazki z malucha będzie za mała przynajmniej do w pełni profesjonalnego zastosowania znajomy widział z silnika żuka sprężarkę specjalną do piaskowania ale głowica była przerobiona z jakiejś grubej blachy na płytkowe zawory z tego co mówił szła jak burza ale łatwiej to na przykład dwa dwucylindrowe kompresory z Kamaza widziałem po 250 zł nówki na rynku ruscy mieli zczepić do kupy tylko problem bo trzeba dodatkową pompę oleju bo smarowanie ciśnieniowe mają ale taniej się chyba nie da może sobie zrobie taki wynalazek
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz maja 07, 2006 8:32 pm
Kaktus pisze:różne ludziska robią wynalazki z malucha będzie za mała przynajmniej do w pełni profesjonalnego zastosowania znajomy widział z silnika żuka sprężarkę specjalną do piaskowania ale głowica była przerobiona z jakiejś grubej blachy na płytkowe zawory z tego co mówił szła jak burza .......
zgoda... ale jest małe "ale"...
taka sprężarka portrzebuje zajebistego sinika elektrycznego aby to
napedzic .........
wiem, bo miałem taką (z silnika 1,6 VW) i 7,5 kW to było troche mało ...
LJ 70
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » ndz maja 07, 2006 8:35 pm
Mag69 pisze:
napedzic .........
To trza by było połączyć 2 silniki ze sobą... :)
_CaShu_
Post autor: _CaShu_ » ndz maja 07, 2006 9:15 pm
oczywiscie chodzi mi o to zby silnik z vw napedzal silnik z malucha :)
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz maja 07, 2006 9:33 pm
_CaShu_ pisze:...
zrobiłem lepiej........
oddałem ta pseudo-sprężarke na złom........
a jak potrzebuje piaskowac ,to pozyczam kompresor drogowy ...
LJ 70
drwal
Post autor: drwal » śr cze 14, 2006 9:28 pm
A ma ktoś może schemat takiej piaskarki??
Myślałem kidyś czy nie zrobić sobie czegoś takiego. Wiem mniej więcej jaka jest zasada działania, tylko nie mam pojęcia jak miało by to wyglądać.
Jeszcze mam takie pytanie, mam sprężarkę, też pamietającą świetliste czasy PRL-u. Jest 3 tłokowa. Czy można podkręcić, żeby nabijała do 8 atm?? Co z zaworem bezpieczeństwa czy da się to jakoś wyregulować, bo kiedyś wyłącznik się zaciął i zaczął spuszczać już przy 7. Czy może istnieć jakieś niebezpieczeństwo, że może coś się stać z kompresorem??
Dziku2
Post autor: Dziku2 » śr cze 21, 2006 11:48 pm
proszę bardzo: część 1 i część 2. Duże skany - jeden ma ok. 1,5 MB, najlepiej prawym i "zapisz jako..." mam nadzieję,że wszystko wyjaśnią, jak coś to pytać.
Mag69
Post autor: Mag69 » czw cze 22, 2006 7:33 am
LJ 70
Dziku2
Post autor: Dziku2 » czw cze 22, 2006 9:07 am
no jak ktoś ma tyle wolnych szelestów to czemu nie... :)21
Post autor: Zbowid » czw cze 22, 2006 9:32 am
No to przywołano mnie do tablicy :)21
Piaskarka nie równa piaskarce i trzeba sobie odpowiedziec na pytanie co chcemy piaskować i w jakim celu. Jeżeli to ma być piaskowanie szklanek i miejscowe blachy w celu zrobienia zaprawek to szkoda pradu na piaskarkę i podobny efekt można uzyskać domową sprężarką i pistoletem z Obi czy z Allegro.
Jak chcecie piaskować poważniejsze elementy - rama, podwozia czy stare klamoty w celu odnowienia to też trzeba zastanowić sie nad celowością.
Po pierwsze i najważniejsze - PIASKOWANIE JEST ZABRONIONE W POLSCE !!! i innych krajach Uni.
Warunkowo jest dopuszczone do końca tego lub przyszłego roku. W grę wchodzą inne metody obróbki strumieniowe-ściernej, na przykład szlakowanie ( obróka taka jak piaskiem ale szlaką pomiedziową - nie występuje takie pylenie które może być przyczyną wielu chorób blabla bla...)
Dobra piaskarka to:
Sprężarka o odpowiedniej mocy i wydatku - najlepsze śrubowe ale drogie. Wężę do piaskowania - odpowiednie o dużej wytrzymałości i odporności na ścieranie,
Dysze do piaskowania
Pistolet
Maska
Ścierniwo - najlepiej piasek klasyfikowany( w celu uzyskania odpowiedniej chropowatości przygotowywanego podłoża) i suszony - unikać rzecznego ma wtrącenia wapienne i na to żadna farba się nie "czepi"
Jest kilka a może kilkanaście firm zajmujących się zawodowo osprzętem malarskim:
Szczecin - Viskor, 3City - Antikor, Łódź - Tankor, Kraków- Arma service i pewnie jeszcze kilka...
Najlepiej kupić dużą sprężarkę taką o pojemności garka 800L i ciśnieniu minimum 14atm !!! i można rzeźbić. Do tego piaskarka stara do wyrwania czasami za grosze - 300 - 800 zł PA6 lub PA9 tzw. "babcia".
Jakby coś to mogę dać namiary na te firmy na pv.
Kuszman
Post autor: Kuszman » czw cze 22, 2006 9:38 am
Hmm mówisz, że zabronione bo pyli. A co z piaskowaniem "na mokro"?
Mam taką końcówke do Karchera i całkiem ładnie to działa przy czym jedyny dyskomfort to lecące z dużą prędkością w Twoją strone ziarenka piachu. Zero kurzu.
Post autor: Zbowid » pt cze 23, 2006 11:02 am
Na mokro jest dozowlone warunkowo, ale tendencja jest taka aby odchodzić od piaskowania i przechodzić na szlakę, korund, suchy lód (!) i inne kruszywa.
drwal
Post autor: drwal » ndz cze 25, 2006 6:29 pm
To niedługo pewnie nawet malować nie będzie można pędzlem bo śmierdzi.
:evil: :evil: :evil:
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
bronek4x4
Post autor: bronek4x4 » ndz cze 25, 2006 7:09 pm
Ja cosik takiego zamowilem potym jak sie pozbylem pistoletu do piaskowania "made in OBI" zobaczymy jak sie sprawdzi
Jezeli by ktos potrzebowal pomocy ze wzgledu na jezyk sluze pomoca
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
:D :D
GG 5051483
drwal
Post autor: drwal » wt lip 04, 2006 8:03 am
Piaskarka to jeszcze pikuś najtrudniej to wytrzasnąć takie ciśnienie.
W mojej starej pracy stała taka wielka sprężarka łopatkowa, służyła do zasilania maszyn. Do piaskowania jak znalazł, tylko używana kosztowała 15 tyś!!
Robur zmota
Post autor: Robur zmota » pn lip 10, 2006 12:16 am
Opcja na mokro jest bardzo dobra wlaśnie do takich domowych potrzeb .Kosz zakupu przystawki to około 350 zeta ,a suszony piasek okolo 180 zeta za 1 tone - wystarczyła mi do wypiaskowania naczepy 13,6m dł ramy .Polecam
PATROL4.2
TOTALNY ANTYKLERYKAŁ
ZMOTA KATOWICE
Wróć do „Farby i lakiery”
