ZINGA - cynkowanie pędzlem ???
Moderator: Zbowid
Szanowni,
szukając w sieci galwanizerii, ktora by mi odnowiła pordzewiały ocynk w mojej SIII, znalazłem stronę firmy, która sprzedaje preparat ZINGA w puszkach i w sprayu.
Jest to niby farba, która ma 95% cynku i według zapewnień producenta jest to lepsze od cynkowania ogniowego, bo nie dość, że chroni katodowo to dodatkowo barierowo (jak farba).
Nadaje się także do punkowego naprawiania powierzchni ocynkowanych.
Przygotowanie powierzchni też nie musi byc doskonałe, wystraczy usunąć luźną rdzę i wiadomo odtłuścić.
Pomyślałem sobie, że w takim razie może zastosuje to do zabezpieczenia ramy od zewnatrz i od srodka.
Wczesniej byłem zdecydowany na dwuskładnikową farbę epoksydową, ale one maja spore wymagania na jakość podłoża i na pewno trzeba zastosować wcześniej preparat wiążący rdzę. To trudno osiągnąć wewnątzr profili.
Co sądzicie o tym preparacie i jego przydatności do zabzpieczenia ramy? Czy ktoś wypróbował to praktycznie?
Macie jakieś inne rady?
Pozdrawiam,
JAK
Pozdrawiam,
JAK
_______________________________
Series III ' 77, SWB, 2.25 petrol
Re: ZINGA - cynkowanie pędzlem ???
Doczytaj dokładnie jakie wymagania stawia producent tego preparatu powierzchni na jaką będzie kładziony.JAK pisze: Wczesniej byłem zdecydowany na dwuskładnikową farbę epoksydową, ale one maja spore wymagania na jakość podłoża i na pewno trzeba zastosować wcześniej preparat wiążący rdzę. To trudno osiągnąć wewnątzr profili.
Z pamięci podpowiem ,że czystość SA 2.5,chropowatość Rz ok.50mikronów.
Mówisz o ZINGA czy o epoksydowych?zgenty pisze:Doczytaj dokładnie jakie wymagania stawia producent tego preparatu powierzchni na jaką będzie kładziony.JAK pisze: Wczesniej byłem zdecydowany na dwuskładnikową farbę epoksydową, ale one maja spore wymagania na jakość podłoża i na pewno trzeba zastosować wcześniej preparat wiążący rdzę. To trudno osiągnąć wewnątzr profili.
W ZINGA piszą przygotowanie 2 (szczotką druciana). Szczerze mówiąc nic mi nie mówi SA2.5 2 3 i chropowatość w mikronach.
Tak czy inaczej ZINGA wydała mi się ciekawa, że ma mniejsze wymagania do przygotowania powierzchni....
JAK
ze strony www zinga
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Warunkiem uzyskania długotrwałej ochrony jest właściwa czystość powierzchni o stopniu Sa 2.5 (zgodnie z ISO 8501-1) i jej chropowatość Rz 50 -70 µm (zgodnie z normą DIN 4768) lub Ra min 12,5 do max 15 µm. Wszystkie zanieczyszczenia stałe, zatłuszczenia powierzchni, zgorzeliny i produkty utlenienia muszą zostać usunięte. Powierzchnię, która była cynkowana ogniowo lub powierzchnię zardzewiałą należy oczyścić z luźnych ognisk rdzy i odtłuścić.
W przypadku powierzchni pokrytej wcześniej farbą, należy ją usunąć poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne, strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem lub inną podobną techniką. Oczyszczenie powinno być zawsze uzupełnione usunięciem pyłu z powierzchni (zgodnie z ISO 8502-3 : 1992).
Dla epoksydów i Zinga przygotowanie powierzchni powinno być podobne.
Nie znam tego preparatu więc się na temat jego właściwości antykorozyjnych nie wypowiem.
IMHO jeżeli chcesz dobrze zabezpieczyć ramę to zrób to kompleksowo w całości jednocześnie.Wiem ,że to dodatkowe koszty ale może się to okazać finalnie najtańszym rozwiązaniem.
Aha ,uważałbym na dystrybutora jakiegokolwiek produktu antykorozyjnego który piszę ,że 2 razy szczotką i malować
Przypomina mi się od razu super farba na H... z pordzewiałym motorem w reklamie
Właśnie chcę to zrobić kompleksowo, dlatego rozbieram samochód do gołej ramy.zgenty pisze:
Aha ,uważałbym na dystrybutora jakiegokolwiek produktu antykorozyjnego który piszę ,że 2 razy szczotką i malowaćPrzypomina mi się od razu super farba na H... z pordzewiałym motorem w reklamie
Ale jak dobrze wyczyścić rame w środku? Przecież się nie da ....
Więc co by było lepsze:
- malowanie ZINGA - ochrona katodowa + barierowa
- malowanie Epoksydami - ochrona barierowa
- malowanie ZINGA + EPOKSYD
Rozumiem, ze Cynk połozony na oczysczona rdze zapobiega jej dalszemu rozwojowi.
Pod epoksydem rdza sie rozwija dalej (tylko wolniej?) - wiec trzeba stosowac np: fertan.
Jestem otwarty na Wasze sugestie ...
To w sumie by było nawet ekonomiczne rozwiązanie ... ale:zgenty pisze:Daj całą ramę do Ocynkownii tam sobie z nią poradzą.
Dla Seriibym tak zrobił.
- czy cynkowanie ogniowe nie zwichruje mi ramy?
- wszystkie cynkownie jakie znalazłem piszą, że metal do ocynkowania musi być przygotowany. Jak dam niedoczyszczoną to jakość powłoki będzie .....
Masz namiary na taką, co zrobią także wszytskie zabiegi czyszczące, trawiące, etc?
JAK
Znane mi Ocynkownie posiadają odpowiednie zaplecze do przygotowania powierzchni tzn. śrutowanie,trawienie itp.
Rama się nie zwichruje,spokojnie.
Jedynie trzeba podzwonić i popytać czy zechcą to zrobić.
W razie potrzeby pomogę np.w
http://www.cynkowanie.com.pl/czyszczenie.html
spróbuj też w Metaltech Piasecki Ciechanów.
- Elwood
Ramę wypiaskuj, następnie mozesz cynkować galwanizacyjnie lub ogniowo (skuteczniejsze). Będa miejsca wewnątrz lub na złączach blach, które nie zostaną zabezpieczone, te z kolei potraktuj preparatem typu Fertan (wpiszesz w google wyraz to opis się znajdzie), ponieważ działa on tylko na rdzę stanowi idealne uzupełnienie procesu. Kolejno pozostaje pomalować i zakonserwować... nastepnie składać i użytkować do bólu. Nie ma lepszej metody.
Co do cynku w sprayu, jego przycepność jest bardzo wątpliwa, podobnie jak napylana powłoka na gorąco. Można ostatecznie stosować miejscowo ale lepiej tradycyjnie doczyszczyć i pociągnąć podkładem reaktywnym (jeżeli powierzchnia już wyprowadzona albo gdy proces tego nie wymaga).
The Bluesmobile
opksyd z cynkiem
WITAM
możecie też przetestować teknozinc 95 se firmy teknos. jest to farba eopksydowa z wysoką zawartością cynku (20 litrowe wiadro podnosi się raczej dosyć słabo
) na to opoksyd z połyskiem, lub epoksyd międzywarstwe i na to poliuretan i rdzy mówimy papa chyba że walniesz ramą o kamole to ryska sę zrobi
www.teknos.pl
malujemy tymi farbami w firmie konstrukcje stalowe dla rafinerii i przemysłu chemicznego i ni zrzera także na autko się nada
cena cynkowgo podkładu (w Toruniu) to około 65 zeta/litr
www.teknos.pl
Miernikiem cynku w farbach epoksydowo cynkowych lub etylokrzemianach nie jest waga ( chociaż to daje jakiś obraz ) ani zawartość części stałych ale zawartość cynku w suchej masie - czyli zawartość cynku w pomalowanej powierzchni. Mało która firma ma produkty o zawartości większej niż 85% cynku w suchej masie. Zapytaj się ich ile mają to się zdziwisz
Myśl człowieku - to nie boli.
