co sadzicie o tym lakierze
Moderator: Zbowid
mikolek26
Post autor: mikolek26 » wt gru 04, 2007 2:10 pm
hej znalezlem taki lakier http://sklep.fort.send.pl/go/_info/?id=1191
nie znam sie zabardzo, nie wiem czy sie oplaca, na ile starczy 1 litr? czy mozna to malowac wałkiem?
Post autor: Zbowid » wt gru 04, 2007 5:19 pm
Praktycznie każdy lakier możesz malować wałkiem... tylko co efektem wizualnym - nie zależy Ci ?? To po co malować ??
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt gru 04, 2007 7:46 pm
nie slyszalem zeby sie malowalo lakierem i niedodawalo urwardzacza hmm dziwne
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt gru 04, 2007 7:47 pm
a no i piatka to smigniesz auto bez klopotu i jeszcze starczy ci na pozniej :D
Ptak
Post autor: Ptak » wt gru 04, 2007 8:51 pm
Jak lakier lub farba jest jednoskładnikowa i polimeryzacje wywołuje sie inna metoda np. UV lub temperatura to może tak być
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt gru 04, 2007 9:22 pm
byc moze ale zwylke do lakierow samochodowych dodaje sie utwardzacz niewiem ja tak zawsze robilem :D
Ptak
Post autor: Ptak » wt gru 04, 2007 9:35 pm
Zrozum jedno że lakiery maja różną bazę i to jest wyznacznikiem tego czy musisz dodawać utwardzacza czy nie.
Są lakiery termoutwardzalne (piecowe czy jak je tam zwą) i chemoutwardzalne te wymagają utwardzacza.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Post autor: Zbowid » wt gru 04, 2007 9:43 pm
No ale Ptaku, spokojnie przecież powiedział, że malował tylko "samochodowymi" - to pewnie takie co wozi się samochodem :)21 bo jak sam piszesz podział jest trochę inny .... :)23
Sam dobrze wiesz, że są również okrętowe - to takie co są przewożone chyba okrętami i jeszcze stodołowe - no tam się maluje... :)21
Ptak
Post autor: Ptak » wt gru 04, 2007 9:46 pm
No @Zbowid widzę że mi nie darujesz tego eufemizmu, który kiedyś mi się przytrafił.Podział jest oczywiście ale ja tylko podałem przykłady.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Post autor: Zbowid » wt gru 04, 2007 9:51 pm
Wracam do żywych no to się czepiam przysłowiowo :)23 Ale spoko daj my mu szansę się rozwinąć :)21
Ptak
Post autor: Ptak » wt gru 04, 2007 9:53 pm
OK !! :)19
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt gru 04, 2007 10:33 pm
ok specjalista ksiazkowym nie jestem i powiem ze skoro chlopak chce walkiem malowac to chyba nie jakims super wymodzonym lakierem -szacunek dla panow specjalstow
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt gru 04, 2007 10:39 pm
no tak jak malowalem emulsja to niedawalem utwarzacza :D
zwracam honor :D
Post autor: Zbowid » wt gru 04, 2007 11:36 pm
:)21 No i o to chodziło - to znaczy nie o honor ale abyś pogłówkował :)2
Kiedyś na egzaminie dostałem pytanie czy można malować na rdzę ?
Odpowiedź nasuwa się sama i każdy inżynier czy technik powie nie!! - ale dlatego, że jest to bez sensu...no niby tak ale malować można :)21
Tak samo jest z tym wałkiem...
A na poważnie to nie ufam żadnym produktom jeżeli nie posiadają opisu w postaci karty technicznej... tu też szukałem i diupa :)21 Producent tego lakieru produkuje głównie lakiery wodne ale również akryle i poliuretany i specjalizuje sie w lakierach do samochodów ( nie samochodowych :)21 )
Autor postu powinien sprawdzić sobie ten lakier np tu;
http://www.prowest.pl/oferta/lakiery_i_ ... oc,1,,45,1
i zapoznać się z kartą a później dumać o pieniążkach...bo nie są małe :)23
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr gru 05, 2007 1:19 pm
zgadzam sie z ta opinia zbowida malowanie walkiem to tak jakby du.. szklem pottarl szkoda kasy i materialu no i czasu :D
Wróć do „Farby i lakiery”
