co sadzicie o tym lakierze
: wt gru 04, 2007 2:10 pm
autor: mikolek26
hej znalezlem taki lakier
http://sklep.fort.send.pl/go/_info/?id=1191
nie znam sie zabardzo, nie wiem czy sie oplaca, na ile starczy 1 litr? czy mozna to malowac wałkiem?
: wt gru 04, 2007 5:19 pm
autor: Zbowid
Praktycznie każdy lakier możesz malować wałkiem... tylko co efektem wizualnym - nie zależy Ci
To po co malować
: wt gru 04, 2007 7:46 pm
autor: tomek 79
nie slyszalem zeby sie malowalo lakierem i niedodawalo urwardzacza hmm dziwne
: wt gru 04, 2007 7:47 pm
autor: tomek 79
a no i piatka to smigniesz auto bez klopotu i jeszcze starczy ci na pozniej :D
: wt gru 04, 2007 8:51 pm
autor: Ptak
Jak lakier lub farba jest jednoskładnikowa i polimeryzacje wywołuje sie inna metoda np. UV lub temperatura to może tak być
: wt gru 04, 2007 9:22 pm
autor: tomek 79
byc moze ale zwylke do lakierow samochodowych dodaje sie utwardzacz niewiem ja tak zawsze robilem :D
: wt gru 04, 2007 9:35 pm
autor: Ptak
Zrozum jedno że lakiery maja różną bazę i to jest wyznacznikiem tego czy musisz dodawać utwardzacza czy nie.
Są lakiery termoutwardzalne (piecowe czy jak je tam zwą) i chemoutwardzalne te wymagają utwardzacza.
: wt gru 04, 2007 9:43 pm
autor: Zbowid
No ale Ptaku, spokojnie przecież powiedział, że malował tylko "samochodowymi" - to pewnie takie co wozi się samochodem
bo jak sam piszesz podział jest trochę inny ....
Sam dobrze wiesz, że są również okrętowe - to takie co są przewożone chyba okrętami i jeszcze stodołowe - no tam się maluje...
: wt gru 04, 2007 9:46 pm
autor: Ptak
No @Zbowid widzę że mi nie darujesz tego eufemizmu, który kiedyś mi się przytrafił.Podział jest oczywiście ale ja tylko podałem przykłady.
: wt gru 04, 2007 9:51 pm
autor: Zbowid
Wracam do żywych no to się czepiam przysłowiowo
Ale spoko daj my mu szansę się rozwinąć
: wt gru 04, 2007 9:53 pm
autor: Ptak
OK
: wt gru 04, 2007 10:33 pm
autor: tomek 79
ok specjalista ksiazkowym nie jestem i powiem ze skoro chlopak chce walkiem malowac to chyba nie jakims super wymodzonym lakierem -szacunek dla panow specjalstow
: wt gru 04, 2007 10:39 pm
autor: tomek 79
no tak jak malowalem emulsja to niedawalem utwarzacza :D
zwracam honor :D
: wt gru 04, 2007 11:36 pm
autor: Zbowid
No i o to chodziło - to znaczy nie o honor ale abyś pogłówkował
Kiedyś na egzaminie dostałem pytanie czy można malować na rdzę ?
Odpowiedź nasuwa się sama i każdy inżynier czy technik powie nie!! - ale dlatego, że jest to bez sensu...no niby tak ale malować można
Tak samo jest z tym wałkiem...
A na poważnie to nie ufam żadnym produktom jeżeli nie posiadają opisu w postaci karty technicznej... tu też szukałem i diupa
Producent tego lakieru produkuje głównie lakiery wodne ale również akryle i poliuretany i specjalizuje sie w lakierach do samochodów ( nie samochodowych
Autor postu powinien sprawdzić sobie ten lakier np tu;
http://www.prowest.pl/oferta/lakiery_i_ ... oc,1,,45,1
i zapoznać się z kartą a później dumać o pieniążkach...bo nie są małe
: śr gru 05, 2007 1:19 pm
autor: tomek 79
zgadzam sie z ta opinia zbowida malowanie walkiem to tak jakby du.. szklem pottarl szkoda kasy i materialu no i czasu :D
