Zabezpieczenie fragmentu rantu progu t2
Moderator: Zbowid
szlagoś
Post autor: szlagoś » pt sie 29, 2008 10:24 am
Na rancie progów na odcinku ok 30 cm od tylnego koła zaczęła mi z pod lakieru wyłazić rdza. Usunąłem luźną rdze szczotką drucianą oraz skrobakiem. Potem papier ścierny. Na teraz mam oczyszczoną powierzchnię z luźnej rdzy a miejscami nawet do gołej blachy. I teraz pojawia się pytanie, co dalej? Czy i czym odtłuścić tą powierzchnię? Jakim podkładem potem pomalować? Czy takim jak CortaninF czy np czymś takim jak odrdzewiacz Brunox Epoxy? Ile warstw? Po tych preparatach chcę pomalować progi z zewnątrz barankiem. Czy trzeba to robić pistoletem czy nakładany ze spraye też będzie ok. Jak przygotować powierzchnię lakierowanego progu do położenia baranka i jakiego baranka użyć?
szlagoś
Boże spraw żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce.
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pt sie 29, 2008 10:31 pm
Temat bardziej do dzialu Farby i lakiery.
kw99
Post autor: kw99 » ndz sie 31, 2008 5:50 am
Zmyj miejsce rozpuszczalnikiem potem pomaluj podkładem reaktywnym lub epoksydowym 2 warstwy ale nie za grube po wyschnięciu delikatnie zmatuj na wierzch baran (może być do malowania wtedy pryśniesz go pod kolor) Jeśli chcesz położyć baranka to musisz zmatować progi umyć je rozpuszczalnikiem okleić i prysnąć (najlepiej pistoletem) baranem ja polecam barana firmy wurth coś takiego jest lepszy od BOLL-a
http://allegro.pl/item423741925_wurth_s ... ranek.html
barana nałożysz jedną warstwę chyba że nie masz wprawy to 2 cienkie żeby się nie zlał 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
redzik
Post autor: redzik » ndz sie 31, 2008 6:53 pm
rozpuszczalnikiem to za malo, trzeba rdze wydrzec do golej blachy, papierek scierny, albo narzedzie a'la dremel i jedziesz, nie miejscami a cala rdze musisz usunac, potem rozpuszczalnik i reszta jak napisal kolega kw99.
Post autor: Zbowid » ndz sie 31, 2008 8:12 pm
kw99 pisze:Zmyj miejsce rozpuszczalnikiem potem pomaluj podkładem reaktywnym lub epoksydowym 2 warstwy ale nie za grube po wyschnięciu delikatnie zmatuj na wierzch baran (może być do malowania wtedy pryśniesz go pod kolor) Jeśli chcesz położyć baranka to musisz zmatować progi umyć je rozpuszczalnikiem okleić i prysnąć (najlepiej pistoletem) baranem ja polecam barana firmy wurth coś takiego jest lepszy od BOLL-a
Baranka można nałożyć i można sobie zrobić.. różnica jest taka, że ten co robi nie jest baranem, ale ten co nakłada jest - szczegóły dział Farb i Lakierów :)23
kw99
Post autor: kw99 » pn wrz 01, 2008 4:13 am
To fakt teraz doczytałem że do gołej blachy ma tylko miejscami. Umów się z kimś kto piaskuje wtedy powierzchnia będzie idealnie czysta, Jak gość skończy piaskować niech od razu zapodkładuje zanim dojedziesz do domu rudy by wrócił 8)
kw99
Post autor: kw99 » pn wrz 01, 2008 4:17 am
Do czego pijesz bo nie bardzo rozumiem??:o chodzi ci o jedno słowo?? 8)
Post autor: Zbowid » pn wrz 01, 2008 7:17 am
Piję do faktu stosowania baranka i do stosowania go pod powłokę nawierzchniową - jest to głupie i bezsensowne rozwiązanie. Popularny baranek kumuluje w sobie wilgoć !! i w konsekwencji wodę... czyli magazynuje wszystko to co sprzyja korozji...
Ale pewnie się czepiam 8)
kw99
Post autor: kw99 » śr wrz 03, 2008 4:16 am
Ale przecież są 2 rodzaje barana nawierzchniowy i do malowania .Szczerze to nigdy nie słyszałem żeby baran (do malowania)trzymał wilgoć. Zawsze może zrobić nawierzchniowym. 8)
Ptak
Post autor: Ptak » śr wrz 03, 2008 6:58 am
Zbowid pisze:Piję do faktu stosowania baranka i do stosowania go pod powłokę nawierzchniową - jest to głupie i bezsensowne rozwiązanie. Popularny baranek kumuluje w sobie wilgoć !! i w konsekwencji wodę... czyli magazynuje wszystko to co sprzyja korozji...
he he jak zwykle się czepiasz :)21
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Wróć do „Farby i lakiery”
