Epoksyd na oczyszczoną i zakonserwowaną podłogę.
Moderator: Zbowid
Harley
Post autor: Harley » ndz maja 03, 2009 8:24 pm
Witam.
Im więcej czytam tym bardziej głupieję.
Proszę mi podać prostą drogę postępowania - najlepiej gdyby Zbowid znalazł czas, ale jak mniemam ma takich pytań mnóstwo więc nie zawsze odpowiada- (na moje na priva też nie...);-)
Do rzeczy.
Mam kastę po remoncie blacharskim i lakierniczym.
Cała rdza zewsząd została jak się dało usunięta i pozostała powierzchnia wewnątrz kabiny została pokryta podkładami lakierniczymi oraz matową czarną farbą . Podłoga od strony podwozia po oczyszczeniu została zakonserwowana zaraz po blacharce chyba Bitexem ( masa czarna lekko plastyczna wciąż).
Moje pytanie - czy na taką powierzchnię (mam na myśli wnętrze kabiny- podłogę) można zastosować jakieś farby epoksydowe bez zdzierania ponownego nałożonych niedawno lakierów i czy dodatkowo są jakieś wskazania by dodatkowo zapobieć jakimś negatywnym skutkom przyszłego niszczenia?
Dodam,że zamierzam pokryć podłogę w niedalekiej przyszłości gumą ("pastylkową"). Czy tę gumę należy potem kleić do podłoża , czy ją tylko mocować np.nitami czy czymś takim?
Wiem ,że było wiele o tych problemach, ale wszędzie dochodzę do tego ,że powinienem poprawiać lakiernika- a to mi się nie wydaje fajne :roll:
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
Re: Epoksyd na oczyszczoną i zakonserwowaną podłogę.
Post autor: Zbowid » ndz maja 03, 2009 9:26 pm
Lakiernicy wszystko wiedzą najlepiej 8). Nie przejmuje się rób swoje.
Gdybym to ja miał wybierać proces to najpierw zrobił bym blachę później pomalowałbym, a miejsca niedostępne ( łącza i inne które ze względów technologicznych nie mogą być połączone na stałe ) pociągnąłbym masą plastyczną. Na masę plastyczną z reguły można aplikować poliuretany. Jeżeli chodzi o aplikacją na istniejące już podkłady to temat sie komplikuje:
rodzaj podkładu niekiedy narzuca wybór technologii - jeżeli użyjesz unikoru to dalej masz już tylko pod górkę
Dlatego przedstawiłem już uniwersalny podkład i technologie aplikacji a @Ptak dodał swoje "czyściki" i uwagi :)21
Każdy przypadek jest inny i należało by rozpatrywać go osobno...staram sie jak mogę ale czasami zawalam z braku czasu. Oficjalnie wszystkich przepraszam :)
slavok
Post autor: slavok » ndz maja 03, 2009 9:57 pm
odpowiedzcie mi Panowie na jedno pytanie, ile podkładu epoksydowego potrzeba na wysmarowanie samuraia, tzn, podłoga, nadkola, i jakieś tam zaprawki ? bo kurna jedyny dobry podkład epoksydowy jaki tu polecają jest w bańkach 5 litrowych po 3 stówki (mieszanina) jak mi zostanie tego ze 4 litry to sobie tym chyba dupę wysmaruje :)12
czy taki podkład można stosować bezpośrednio pod lakier wykończeniowy czy będzie widać skórkę pomarańcza ? nie wiem jak układa się taki epoksyd bo zazwyczaj mam do czynienia z akrylami, ale papranie akrylem podłogi w terenówce mija się trochę z celem...
Harley
Post autor: Harley » pn maja 04, 2009 6:39 am
Zbowid pisze: ...
No dobra, ale w takim razie co radzisz?
Z tego co mi się wydaje , to unikor jest podkładem antykorozyjnym (ten czerwony z puchy??) ale nie był stosowany u mnie.
Wg zeznań lakiernika na oczyszczoną blachę mechanicznie został naniesiony washprimer (czyli warstwa antykorozyjna) , na to podkład pod lakier akrylowy, a na to sam lakier.
Czy coś z tym robić jeszcze ??
Patrol Comfort TB42
Post autor: Zbowid » czw maja 07, 2009 10:05 am
Wszystkie woshprimery to badziewie i jedynie mostek sczepny dla późniejszych warstw... Jak połozysz na to akryl to będziesz miał typową powłokę jak na samochodach...
Ja proponuję lepsze i trwalsze rozwiązanie które jest sprzeczne z wszelkimi woshami...8)
jpi
Post autor: jpi » czw maja 07, 2009 11:18 am
zeszlifować, odtłuścić, widoczne punkty korozji przesmarować r-stopem, albo innym
są podkłady epoksydowe "typowe" dla samochodówki - tzn jak sobie lakiernik poszuka to znajdzie, na górę akryl lub tak jak Zbowid&Ptak jakieś poliuretany HS
wszelakie miejsca uszczelnić, wcześniej odtłuszczając
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Harley
Post autor: Harley » czw maja 07, 2009 3:14 pm
Zbowid pisze:Wszystkie woshprimery to badziewie i jedynie mostek sczepny dla późniejszych warstw... Jak połozysz na to akryl to będziesz miał typową powłokę jak na samochodach...
Czyli rozumiem,że jak mam stosować metodę epoksy, to musze to co lakiernik położył -zdzierać ??
Wiadomo - rdzy nie ma pod spodem, więc nie powiem , nie uśmiecha mi się taka praca...
Może jest jakieś wyjście by na to co mam położyć jakiś " łącznik " - primer - podkład - coś co powiąże to wszystko i dopiero wtedy pokryć epoksydem... ?????? :)15
Patrol Comfort TB42
Post autor: Zbowid » pt maja 08, 2009 9:30 pm
Silnik od malucha trochę będzie działał w czołgu...chyba :)21
Bez sensu kłaść drogi , dobry i niezawodny epoksyd na washcoś tam kiedy to właśnie washcośtam stanowi najsłabsze ogniwo łańcucha...
Ale ja jestem tylko teoretykiem więc nie musisz się słuchać i rób jak uważasz lub jak uważa lakiernik 8)
Ptak
Post autor: Ptak » ndz maja 10, 2009 3:17 pm
@Zbowid :)2
Będziesz ty w Kraku kiedyś ??
Bo się stęskniłem :)21
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
gebels
Post autor: gebels » ndz maja 10, 2009 3:38 pm
no Zbowid pisz kiedy będziesz, jakiegoś bronisława bym wypił :)21 a jak by jeszcze Ptaku z nami usiadł to nawet dwa :)21
Czwarte serce :cry:
Post autor: Zbowid » ndz maja 10, 2009 6:47 pm
Bedę i owszem nie w następnym tylko w kolejnym tygodniu :)23 Bronka nie lubię ale się zmuszę :)21
Ba
Post autor: Ba » pt sty 15, 2010 10:43 pm
Pany, refresza poczyniem.
Załóżmy mam zdjęty silnik i krzynkę, więc rama na wierchu.
Rama w stanie nielichym - parch 2001 z italii. Chciałabym zabezpieczyć.
Walić mogę bitex? Jeśli nie to co?
tel: 600298546
Post autor: Zbowid » sob sty 16, 2010 7:29 am
Możesz położyć wszystko...żebyś nie żałował :)21
Post autor: Mroczny » sob sty 16, 2010 8:34 am
nieeeee, żadnych bitexów
co będzie jak później ja to kupię?
Ba
Post autor: Ba » sob sty 16, 2010 12:39 pm
Normalnie klasikala szczele zaruchno. :)
To czym to obsikać?
Odetłuścić i czymś reaktywnym (fosol, cortanin F?, Fertan) a potem? (Fluidol we środek?) (Szukać Interplusa 356 czy może jaki Jotun styknie?)
Przez większość wątków przebrnąłem (chyab najmniej skasztaniony dział :)) Lecz jakoś nie znalazałem odepowiedzic czym walić na świerzuchną ramę. (No może nie do końca świerzuchną, coś tam sie pojawia)
tel: 600298546
jpi
Post autor: jpi » sob sty 16, 2010 9:30 pm
karcherem wypłukać ramę od środka
zewnętrznie też
zmatowić papierkiem 240
poodtłuszczać
epoksyd z cynkiem
a potem to co sobie stryjenka życzy
nie biteksować
fluidolem można od środka, zwłaszcza takim cały czas płynnym
bitex działa na korzyść i niekorzyść właścicela
zaciemnia obraz zarówno przyszłego jak i obecnego właściciela co do stanu ramy i podwozia :)21
LR disco 200
Post autor: Zbowid » ndz sty 17, 2010 8:37 pm
Ba pisze:Normalnie klasikala szczele zaruchno. :)
To czym to obsikać?
Żadnych reaktywnych. Posłuchaj rady przedmówcy - a jak chcesz jakiś konkret to napisz najpierw do czego masz dostęp :)
jpi
Post autor: jpi » ndz sty 17, 2010 8:50 pm
i pamiętaj zdecydowanie lepiej się robi w pionie niż w poziomie :)21
LR disco 200
kuba500
Post autor: kuba500 » pn mar 01, 2010 12:22 am
odświeżę temat :wink:
jako że w najbliższym czasie czka mnie zrzut budy postanowiłem przy okazji porządnie zając się ramą.
rama w 80 % pokryta fabryczna farbą trochę ognisk korozji
ocynk odpuściłem ze względu na to iż właśnie ta fabryczna farba trzyma się dobrze i boje się że kwas dobrze jej nie wytrawi w miejscach gdzie nie da się wypiaskować , piaskowanie też odpuszczam
plan jest taki :
usunąć korozję , położyć podkład epoksydowy APP 2K-Grund EP z fosforanem cynku , do środka ramy wosk DINITROL 1000, na zewnątrz poliuretan Oliva 7669-094-X0XX EMAPUR P
jak oceniacie taką kombinację ? może są lepsze/ korzystniejsze(jakieś sprawdzone produkty podkład EX+poliuretan konkretnej firmy, czytałem o Interplusie ale @Zbowid pisze że za gęsty do środka ramy) ??
i jeszcze pytanie czy podkład kłaść na całość (tzn tam gdzie mam dobry lakier zmatować i też położyć) czy tylko na miejsca w których jest korozja i zostaną oczyszczone do metalu ??
a najbardziej trapi mnie co ze środkiem ramy :roll: umyć z detergentem i odtłuścić to wiem ale mam dylemat czy malować bez zmatowania podkładem lub poliuretanem bez podkładu i potem wosk czy może sam wosk :roll:
Rado nd
Post autor: Rado nd » pn mar 01, 2010 9:58 am
kuba500 pisze: podkład epoksydowy APP 2K-Grund EP z fosforanem cynku
Bardzo przepraszam, ze sie wtracam, ale gdzie w okolicach Krakau lub Bielska mozna zdobyc (oczywiscie droga kupna) takie cos?
Rado nd
Post autor: Rado nd » pt mar 05, 2010 10:11 am
Nikt nie wie albo macie gdzies?
jpi
Post autor: jpi » pt mar 05, 2010 1:31 pm
ja wiem gdzie :)21
LR disco 200
Rado nd
Post autor: Rado nd » pt mar 05, 2010 1:37 pm
To jest najwazniejsze.
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 8:04 pm przez Rado nd, łącznie zmieniany 1 raz.
jpi
Post autor: jpi » pt mar 05, 2010 6:28 pm
Rado nd pisze:To jest najwaznejsze.
a "skund" Waść??
to jakowyś numer telefonu zorganizuje
LR disco 200
moto
Post autor: moto » sob mar 06, 2010 12:17 am
Robiłem ramę wg. instrukcji Zbowida, czyli piasek- interplus 356 na zewnątrz , środek ramy troche sprzecznie z zasadą zapryskałem tez interplusem , choć wiadomo że musiał być rzadszy , ale na to dopiero idzie wosk, projekt jeszcze nie skończony, ale po pół roku od malowania mogę powiedzieć że tak mocnej farby jak interplus nie spotkałem, z tym ze musi być grubo, czyli pędzel, lub hydro dynamicznie jak kto ma dojście
jeżeli robić ramę przy zdjętej budzie to tylko po strumieniowo - ściernej , i coś inszego niż piach----szlaka lub jakiś śrut lepiej, tanie to jest a efekt zajebisty
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
Wróć do „Farby i lakiery”
