odolejacz a piaskowanie
Moderator: Zbowid
uadam
Post autor: uadam » pt maja 06, 2011 10:46 am
Przy piaskowaniu ważne jest odolejenie powietrza. To już wiem. W związku z tym mam pytanie jakiego rodzaju zastosować odolejacz. Czy taki zwykły - za kilkadziesiąt złotych wystarczy? Czy też musi być jakiś specjalny? Czy ew. gdyby zastosować taki zwykły i później odtłuścić dodatkowo podłoże po piaskowaniu to też byłoby OK? Nie ma doświadczenia w tym temacie, więc pytam jak laik.
rybak
morte36
Re: odolejacz a piaskowanie
Post autor: morte36 » wt maja 17, 2011 1:34 pm
Ja jak piaskuje nie przejmuje się ewentualnymi drobinkami oleju w powietrzu i tak na koniec trzeba to wszystko wyczyścić i odtłuścić.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
uadam
Post autor: uadam » wt maja 17, 2011 1:51 pm
Dzięki za odpowiedź. Tak też zrobiłem. :lol:
rybak
Post autor: Zbowid » wt maja 17, 2011 3:10 pm
Bzdury opowiadacie panowie. Czyszczenie jest zawsze przed piaskowaniem, a później jedynie odpylenie. W przeciwnym razie "wbijacie" cały syf w powierzchnię...
Jak masz sprawną niecieknąca sprężarkę to nie jest konieczne dodatkowe urządzenie...ale nigdy nie zawadza... Chyba, że tak jak kolego @morte36 opierniczasz fuszerki ...
morte36
Post autor: morte36 » śr maja 18, 2011 6:45 am
:) może nie opierniczam tylko w zależności kto co ma do wypiaskowania i czym.
Ja mogę się przyznać że nie znam się na tych sprawach ale miałem okazję zrobić domowej roboty piaskarkę i wypiaskowałem parę elementów.
Jak bym się zajmował tym zawodowo na pewno bym robił to inaczej ale nie zajmuje się zawodowo i robię po swojemu.
Czyli własnej roboty piaskarka + zwykły suchy piasek kupa kurzu potem odkurzanie i odtłuszczanie.
Może i źle to robię ale lepiej na pewno niż bym szczotą drucianą lub papierem ściernym rdze zrywał.
Na profesjonalne piaskowanie mnie nie stać.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Post autor: Zbowid » śr maja 18, 2011 1:49 pm
Za szczerość dostajesz pełną "6" :)21 Przynajmniej nie ściemniasz...
uadam
Post autor: uadam » śr maja 18, 2011 2:33 pm
To ja chciałbym powrócić do mojego pierwotnego pytania. Jaki konkretnie ma to być odolejacz, co moglibyście zarekomendować.
rybak
morte36
Post autor: morte36 » czw maja 19, 2011 6:48 am
Zbowid pisze:Za szczerość dostajesz pełną "6" :)21 Przynajmniej nie ściemniasz...
Dodam jeszcze że wypiaskowałem swoimi sposobami całego Gaza 69 a kosztowało mnie to 3 przyczepki piasku i mnóstwo sprzątania po tym (wielka piaskownica na podwórku).
Zrobiłem nawet komorę do piaskowania ale niestety wygodniej się piaskuje na świeżym powietrzu z uwagi na mniejsze zapylenie (więcej widać).
I muszę stwierdzić ze nieźle mi to wyszło i nie zauważyłem żeby było zrobione mało profesjonalnie :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Post autor: Zbowid » czw maja 19, 2011 2:38 pm
uadam pisze:To ja chciałbym powrócić do mojego pierwotnego pytania. Jaki konkretnie ma to być odolejacz, co moglibyście zarekomendować.
Najlepiej zastosuj sprawdzono rozwiązanie - podejrzyj w starych maszynach, można na aledrogo kupić za grosze... używany profesjonalny i tak spełni dla ciebie swoją rolę
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » ndz gru 18, 2011 2:29 pm
ja u siebie przed piaskarka zamontowalem filtr cyklonowy i wszelkie problemy sie zakonczyly, a jest co oczyszczac/odwadniac bo sprezarka o wydajnosci 5500 l/min
zwyczajne odolejacze/odwadniacze przy piaskowaniu nie zdaja sie na wiele bo maja zbyt mala przepustowosc medium. no chyba ze ktos uzywa dyszy 2-3mm tylko ze wtedy rame od terenowki piaskuje caly dzien... u mnie sprawnemu piaskarzowi zajmuje to 2 godziny (dysza 11mm)
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » wt sty 17, 2012 5:09 pm
robię powłoki antykorozyjne z laminatów epoxydowych do statków.
Po piaskowaniu nawet bardzo dobrymi maszynami widzieliśmy problem zaolejenia.
Po piaskowaniu pędzel, aceton i po kłopocie.
wildcat F50 w wersji rurka z IS
Post autor: Zbowid » wt sty 17, 2012 9:25 pm
Bzdury opowiadasz :) Aceton się nie nadaje - a to że stosujesz, wcale dobrze nie świadczy o Twojej robocie 8)
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » czw sty 19, 2012 11:48 am
to popatrz na zalecenia w żywicach epoxydowych - czym odłuszczać powierzchnię prze laminowaniem, farba i żywica epoxydowa nie wiele się rózni od siebie.
Post autor: Zbowid » sob sty 21, 2012 12:37 pm
Kolejna nieścisłość... :-? To nie jest tak jak piszesz.
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » sob sty 21, 2012 1:14 pm
widze że krytykowanie nie jest problemem, może tak jakaś praktczna odpowiedz, porada ?
Post autor: Zbowid » sob sty 21, 2012 9:55 pm
Aceto bardzo szybko odparowuje już w trem 10 st C. Jednocześnie jest dobrym rozcieńczalnikiem... Na powierzchni pozostawionej po acetonie, pozostaje mnóstwo zanieczyszczeń jonowych. Jak przykryjesz to farbą, to w momencie kiedy dostanie wilgoci tworzą się od razu ogniwa elektrochemiczne - w domyśle korozja podpowłokowa.
Żywica tym się różni od większości farb, że ma 100% części stałych - farby to zwykle ( za wyjątkiem tych co mają 100% części stałych ) polimery oparte na roztworach żywicy. Farba ma inne przeznaczenie niż żywica. Żywica jest budulcem a farba powłoką.
To bardzo ogólna wypowiedź. Szczegóły są bardziej skomplikowane - niestety na niekorzyść rozwiązania które polecasz :D
Wróć do „Farby i lakiery”
