Malowanie ryfla
Moderator: Zbowid
gÓral świętokrzyski
Malowanie ryfla
Post autor: gÓral świętokrzyski » sob wrz 17, 2011 8:10 am
Chce aluminiowego ryfla pociągnąc na czarno
Ten ryfel to nakładka na progi więc po tym ryflu daje się z buta
Jakie macie sugestie??
www.korbol.prv.pl
Re: Malowanie ryfla
Post autor: Zbowid » sob wrz 17, 2011 12:54 pm
Malowanie tak jak normalne aluminium... nie musisz piaskować - ale musisz użyć podkładu epoksydowego niskocząsteczkowego ( taki jak na ocynk lub metalizację ). Większość profesjonalnych producentów ma takie. Malujesz podkładem a dopiero później kolorek.
A jak chcesz, żeby odłaziło to chlorokauczuk :)23
gÓral świętokrzyski
Re: Malowanie ryfla
Post autor: gÓral świętokrzyski » sob wrz 17, 2011 7:19 pm
Dzięki wielkie :)2
Jakiego producenta byś zatem polecił podkład epoksydowy niskocząsteczkowy??
www.korbol.prv.pl
Re: Malowanie ryfla
Post autor: Zbowid » ndz wrz 18, 2011 12:01 pm
Poszło
gÓral świętokrzyski
Re: Malowanie ryfla
Post autor: gÓral świętokrzyski » pn wrz 19, 2011 5:13 pm
Podziękował :)2
www.korbol.prv.pl
Błażej
Re: Malowanie ryfla
Post autor: Błażej » pn wrz 19, 2011 9:35 pm
"Poszło"
"Podziękował"
To po ki ch*j w ogóle forum publiczne skoro i tak wszystko się prywatnymi kanałami załatwia?
Aluminium można pomalować proszkowo. Też odporne to...
Re: Malowanie ryfla
Post autor: Zbowid » wt wrz 20, 2011 5:59 am
Pewnych informacji nie można publikować bo zabrania tego Regulamin :)21 Poczytaj jak będziesz miał czas.
A w ogóle to nie bądź zazdrosny, mogę napisać i do Ciebie :)23
Nahen
Re: Malowanie ryfla
Post autor: Nahen » wt wrz 20, 2011 8:04 am
Zbowid pisze:A w ogóle to nie bądź zazdrosny, mogę napisać i do Ciebie :)23
Ja myślę, że to o to chodziło właśnie ;) Przeca nie posądzałbyś kogos kto się zarejestrował i odznaczył, że przeczytał regulamin o nie przeczytanie go ;)
Re: Malowanie ryfla
Post autor: Zbowid » wt wrz 20, 2011 11:10 am
Szarbia
Re: Malowanie ryfla
Post autor: Szarbia » czw paź 04, 2012 8:44 pm
Odgrzewam.
Czy takie cos moze byc za podklad do alu?
ALUCYNK SZARY
ALZN 500
w sprayu jest mieszaniną cynku i aluminium zapewniającą doskonałą ochronę przed korozją. Stosowany jest do wszelkich napraw uszkodzonych elementów ocynkowanych, miejsc zgrzewanych i ciętych, znajduje również swoje zastosowanie do poprawek elementów ocynkowanych ogniowo oraz w spawalnictwie. Produkt charakteryzuję się szybkim czasem schnięcia , bardzo dobrym kryciem powierzchni oraz doskonałą przyczepnością do większości typów metali. Dzięki zastosowaniu odpowiednich proporcji składników w tym drobinek cynku i aluminium o najwyższej czystości(99.9%), preparat nie spływa z powierzchni , tworząc jednorodną estetyczną powłokę odporną na ścieranie , czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę.
http://ecochem1.linuxpl.info/Produkty/A ... CYNK_SZARY
Chodzi o malowanie alu pokryw zaworow po piaskowaniu.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
KSikorski
Re: Malowanie ryfla
Post autor: KSikorski » czw paź 04, 2012 10:58 pm
Może anodowanie?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
BENGI
Re: Malowanie ryfla
Post autor: BENGI » czw paź 25, 2012 8:50 pm
pzdr Mati ;)
Re: Malowanie ryfla
Post autor: Zbowid » pt paź 26, 2012 7:22 pm
Szarbia pisze:Odgrzewam.
ALUCYNK SZARY
ALZN 500
Po pierwsze, to nie ma jeszcze chyba na rynku polskim innych sprayów jak tylko farby jednoskładnikowe, góra akryle. Słowem badziewie. Piszą o czystości dodanego cynku i aluminium, a nie o jego zawartości :)23 A jaką grubość na sucho, należy położyć aby mieć "dobrą" powłokę?... ale się pewnie czepiam.
A poważnie to w przypadku alu jest tylko jeden problem: alu po piaskowaniu szybko się utlenia - a tlenek jest odporny na korozję... tyle, tylko, że jest brzydki :)21 i prawie nic się go nie "czepia"...
Jak już chcesz piaskować, to od razu - w ciągu najwyżej 1h w temp 20 stC pomaluj każdą farbą jaką masz :)21 Może być nawet ten spray - ale, nie jest to dobre rozwiązanie i raczej czasowe.
Re: Malowanie ryfla
Post autor: lbl78 » pt paź 26, 2012 7:32 pm
dokładnie :)2 to je amelinium tego nie pomaluje :)21
Szarbia
Re: Malowanie ryfla
Post autor: Szarbia » sob paź 27, 2012 7:53 am
o.k. nic nie jest wieczne, zwłaszcza M60 :)21
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
BENGI
Re: Malowanie ryfla
Post autor: BENGI » sob paź 27, 2012 7:21 pm
lbl78 pisze:
:)21 :)21 :)21 :)21
pzdr Mati ;)
Wróć do „Farby i lakiery”
