Czym zmyć z lakieru tynk / farbę?
Moderator: Zbowid
Placek^
Post autor: Placek^ » czw sty 31, 2013 3:02 pm
Trzymam samochód w garażu podziemnym, w którym moje miejsce parkingowe jest pod tarasem, który jak się okazało podczas dzisiejszej odwilży, jest zarąbiście nieszczelny, więc po stropie leje mi się w kilku miejscach na brykę woda zmieszana z farbą, tynkiem czy innym ustrojstwem.
Efekt jest taki, że całe to badziewie, co wygląda jak kamień na prysznicu nie mytym 2 lata, przykleiło mi się do dachu, maski i przedniej szyby. Z szyby ledwo, ale jakoś da się to zdrapać zdrapywaczką do lodu, ale przecież lakieru nie będę drapał. Znacie jakiś środek, którym można się tego gówna w miarę bezinwazyjnie pozbyć z lakieru?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
miles
Re: Czym zmyć z lakieru tynk / farbę?
Post autor: miles » czw sty 31, 2013 3:57 pm
Zanim zaczniesz cokolwiek robić zgłoś się do zarządcy budynku po informacje do jakiego ubezpieczyciela masz się udać po kasę na malowanie auta.
Sąsiad przerabiał ten temat w garażu podziemnym w jakimś centrum handlowym z efektem na +
A jak chcesz robić na własną rękę to zacznij od porządnego mycia (np parą), a potem zobacz podejmij następne kroki.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw sty 31, 2013 4:28 pm
wersja dla wybrednych
http://allegro.pl/pasta-polerska-3m-zol ... 82833.html
i mniej wybrednych
http://allegro.pl/wosk-macbrites-car-ba ... 42477.html
jeśli tym nie zejdzie zostaje polerka maszynowa
im wcześniej usuniesz ten syf z lakieru tym lepiej
przed robotą dobrze wymyj auto
Placek^
Post autor: Placek^ » czw sty 31, 2013 4:35 pm
Polerowanie? Przecież mi się naklejki pozrywają ;]
A tak serio to lepiej polerować ręcznie czy jaką speszjalną końcówką na szlifierce kątowej?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw sty 31, 2013 4:44 pm
w Twoim przypadku ręcznie
do polerki trzeba trochę wprawy
kątówkę schowaj do kąta :)21
Placek^
Post autor: Placek^ » czw sty 31, 2013 5:42 pm
Kupiłem w motoryzacyjnym pastę Tempo za dyszkę. Sprzedawca powiedział, że do takiego zabrudzenia lepsza będzie pasta niż mleczko.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » czw sty 31, 2013 6:11 pm
:)21 to po co się pytasz
tempo robi się tempo :wink:
Placek^
Post autor: Placek^ » czw sty 31, 2013 10:37 pm
No dopiero po twoim poście kupiłem coś do polerowania. W każdym razie - 35 pln myjnia (jimny oszpejowany liczą jak terenowy, nieoszpejowany jak kompakt :D ), 10 pln pasta, 3h roboty i samochód wygląda lepiej niż jak go kupowałem :]
Dzięki za radę!
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Wróć do „Farby i lakiery”
