Laweta - Prawo jazdy - Kategorie
Flor
Re: Laweta - Prawo jazdy - Kategorie
Post autor: Flor » ndz wrz 09, 2012 8:38 pm
bilans pisze:no dobra po 9 stronach jestem skołowany ...
pytanie :
mam forda transita lawetę na DMC 3,500 w papierach ma wbite ładowność 1550 kg
mam pajero o MASIE WŁASNEJ 1515 kg o DMC 2115 kg
no i mam kat. B ...
co liczymy ? aby było ok .. ?
bo jeśli masę własną miśka 1515 kg to jest ok i mogę na B tak ?
ale jeśli DMC 2115 kg misia to duppppa.....
jeżeli cie zważą to masz nie przekraczać 3,5t a papiery tego co wieziesz nie są ważne :)21
Adamo
Post autor: Adamo » ndz wrz 09, 2012 8:43 pm
czesław&jarząbek pisze:wg mnie nie możesz wieźć pajero tym abszlepem.
kategoria prawa jazdy nie ma tu znaczenia.
jak by nie kombinować będzie przeładowany formalnie.
Nie będzie, bo misiek waży mniej niż ładowność lawety :)21
Flor
Post autor: Flor » ndz wrz 09, 2012 8:49 pm
Adamo pisze:
tylko czy laweta waży tyle co ma w papierach ?? :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz wrz 09, 2012 8:51 pm
na 99% nie.
jak każda.
Flor
Post autor: Flor » ndz wrz 09, 2012 8:57 pm
czesław&jarząbek pisze:na 99% nie.
jak każda.
tego należy się spodziewać :)21 a i ładunek pewnie też ma nieco więcej niż w papierach :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz wrz 09, 2012 8:58 pm
i wtedy brak kategorii C jest najmniejszym problemem :)21
bilans
Post autor: bilans » ndz wrz 09, 2012 9:06 pm
Ładunek ma 1400 kg w papierach 1515kg
Transit ma faktycznie 1850 +-
Co biorą pod uwagę masę własną misia czy jego DMC ?
http://www.firmabilans.pl/
Flor
Post autor: Flor » ndz wrz 09, 2012 9:10 pm
bilans pisze:Ładunek ma 1400 kg w papierach 1515kg
papiery ładunku nie mają znaczenia liczy się wskazanie wagi :wink: możesz przewozić złom bez papierów ale całość nie może przekroczyć 3,5t :)21
bilans
Post autor: bilans » pn wrz 10, 2012 9:31 am
policjant właśnie mi powiedział że dodaje się DMC pojazdów ... :o :o i jeśli przekracza 3500 to nie da rady na kat."B"
Adamo
Post autor: Adamo » pn wrz 10, 2012 9:34 am
bilans pisze:policjant właśnie mi powiedział że dodaje się DMC pojazdów ... :o :o i jeśli przekracza 3500 to nie da rady na kat."B"
No bo tak jest. Tyle, że DMC holownika i DMC lawety :)21 To co na lawecie to decyduje masa rzeczywista.
bilans
Post autor: bilans » pn wrz 10, 2012 9:41 am
holownik jest lawetą DMC holownika jest 3499kg ładowność holownika wynosi 1520 kg
natomiast transportowany będzie misiek o masie własnej 1515 kg ale już np DMC misia wynosi 2100 kg
jak dodam dmc to będzie 5599kg czyli lipa
jeśli wezmę pod uwagę dopuszczalną ładowność holownika i mase własną miśka to zostaje niby 5 kg .....
Adamo
Post autor: Adamo » pn wrz 10, 2012 9:45 am
bilans pisze:holownik jest lawetą DMC holownika jest 3499kg ładowność holownika wynosi 1520 kg
No to jest OK. DMC miska jest bez znaczenia... :)21
bilans
Post autor: bilans » pn wrz 10, 2012 10:12 am
gadałem właśnie z inspektorem ITD
powiedział tak DMC holownika czyli transita jest do 3499 kg
prawo dopuszcza że mogę na niego wtargać nie więcej niż 1520 kg
ładuję więc misia bo miś ma 1515 kg masy własnej olewam dmc misia
zostaje mi 5 kg
teoretycznie powinienem do dmc holownika dodać moje osobiste 90 kg
ale wtedy dmc holownika przekroczyło by 3500 kg
wagi ITD w zal. od typu mają tolerancję od 50 kg na oś do 200 kg na oś
czyli transit dwie osie od 100 do 400 kg tolerancji w zal. jak trafię
czyli ma grać w papierach .. (przy małych autkach do 3500kg)
superkto
Post autor: superkto » pn wrz 10, 2012 3:21 pm
bilans pisze:gadałem właśnie z inspektorem ITD
zostaje mi 5 kg
Trochę zawiła ta historia. Ty chcesz tego misia na transita władować czy transitem ciągnąć lawetę, a na niej misia??
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
bilans
Post autor: bilans » pn wrz 10, 2012 5:57 pm
superkto pisze:
zostaje mi 5 kg
transit to (pomoc drogowa), misia na transita nic nie będzie ciągnięte :)21 :oops:
superkto
Post autor: superkto » wt wrz 11, 2012 7:05 am
To wg mnie, Ty w transicie razem z misiem nie możecie przekroczyć jego DMC na wadze (transita DMC).
sudetyoffroad.pl
Post autor: goralski » wt wrz 18, 2012 9:05 pm
więc:
autolaweta (transit) ma ładowności 1515kg
chcesz tym przewieźć miśka o DMC 1520kg
po załadowaniu będziesz przeładowany i w zależności od kraju/policjanta płacisz mandat za przeładunek i:
- w niemczech/austrii i podobnych - jeśli przeładowałeś do 10% to płacisz mandat i jedziesz dalej
- jak przekroczysz o 10% to płacisz mandat i czekasz na kogoś kto przyjedzie z większą ładownością.
W pl liczy się DMC auta którym jedziesz i wg tego:
- nie kupujesz viagówna
- nie musisz mieć C
- w przypadku ważenia możesz dostać mandat + zakaz jazdy dalej tym zestawem (pewnie od 100 do 500zł)
Napisałeś trochę tak skomplikowanie... :)
bilans
Post autor: bilans » wt wrz 18, 2012 10:16 pm
goralski pisze:więc:
autolaweta (transit) ma ładowności 1515kg odwrotnie 1520kg
chcesz tym przewieźć miśka o DMC 1520kg 1515 kg
- nie musisz mieć C
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2012 8:34 pm przez bilans, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: goralski » śr wrz 19, 2012 7:49 pm
to pocytowane... :)21
KJarosław
Post autor: KJarosław » sob lut 16, 2013 7:54 pm
Panowie przepisy się zmieniły, Prawo jazdy B+E Potrzebne dopiero od 4250kg DCM zespołu pojazdów.
->http://imageshack.us/f/43/roz004s.jpg/
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
Besiek
Post autor: Besiek » ndz lut 17, 2013 2:30 pm
Nie wierzcie pismakom bo w razie kontroli będzie to Was kosztować troszkę szelestów. Temat kilka dni temu był na tym forum omawiany.
Prawda jest jak dupa, każdy ma swoją.
Post autor: goralski » wt lut 19, 2013 3:40 pm
KJarosław pisze:Panowie przepisy się zmieniły, Prawo jazdy B+E Potrzebne dopiero od 4250kg DCM zespołu pojazdów.
źle interpretujesz - zawsze tak było że na B możesz w sumie jechać 4250kg - 3500 holownik + przyczepa lekka (czyli do 750kg)
Post autor: ernil » wt lut 19, 2013 3:48 pm
W praktyce bez B+E to sobie można i tak gówno wozić poza lekką zazwyczaj, więc nie wiem nad czym tu się rozwodzić...
Już widzę lawetę ważącą nic i auto na tej lawecie. Policjanci nie są debilami. Potrafią sobie DR otworzyć i dodać dwie wartości a następnie porównać z trzecią...
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » śr kwie 03, 2013 4:55 pm
auto cięzarowe dmc powyżej 5,5t
osoba prywatna nie prowadząca żadnej działalności gospodarczej, nie świadcząca usług transportowych, posiadająca kat c i wazne badania psychotechniczne
czy do wożenia drzewa z lasu, zboża z pola, nawozu, siewnika, mebli, piachu, cementu itd itp wyłącznie na potrzeby własne, potrzebne są jakieś kursy, zezwolenia, zaświadczenia?
Czy mogę legalnie w tym kraju przewieźć kumplowi motocykl czy cokolwiek innego, czy muszę już jakieś gówno wyrabiać?
Jak wygląda sprawa z przyczepą, jakąś przyczepę lekka mogę podczepić? Czy ni uja i potrzebne prawko C+E?
Pytam, bo po rozmowie z takim jednym kolesiem mam mentlik
Jeep
Chevy Suburban
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pt kwie 05, 2013 7:30 am
jesli chodzi o przyczepe to napewno C+E
www.korbol.prv.pl
Wróć do „Przepisy”
