Laweta - Prawo jazdy - Kategorie
kuba500
Re: Laweta - Prawo jazdy - Kategorie
Post autor: kuba500 » pt kwie 05, 2013 9:21 am
CrOOchy pisze:auto cięzarowe dmc powyżej 5,5t
osoba prywatna nie prowadząca żadnej działalności gospodarczej, nie świadcząca usług transportowych, posiadająca kat c i wazne badania psychotechniczne
czy do wożenia drzewa z lasu, zboża z pola, nawozu, siewnika, mebli, piachu, cementu itd itp wyłącznie na potrzeby własne, potrzebne są jakieś kursy, zezwolenia, zaświadczenia?
Czy mogę legalnie w tym kraju przewieźć kumplowi motocykl czy cokolwiek innego, czy muszę już jakieś gówno wyrabiać?
Jak wygląda sprawa z przyczepą, jakąś przyczepę lekka mogę podczepić? Czy ni uja i potrzebne prawko C+E?
Pytam, bo po rozmowie z takim jednym kolesiem mam mentlik
Legalnie nie możesz przewieźć kumplowi nic nawet jakby jechał obok z toba, mozesz wozic tylko i wyłącznie na potrzeby własne
Zawsze możesz kupić od kumpla motor na czas transportu :)21
Adamo
Post autor: Adamo » pt kwie 05, 2013 10:11 am
kuba500 pisze: Legalnie nie możesz przewieźć kumplowi nic nawet jakby jechał obok z toba, mozesz wozic tylko i wyłącznie na potrzeby własne
Wystarczy wynająć :roll:
misman
Post autor: misman » pt kwie 05, 2013 12:50 pm
gÓral świętokrzyski pisze:jesli chodzi o przyczepe to napewno C+E
Do przyczepy lekkiej nie trzeba E. Jedynie C (lub C1) na "auto cięzarowe dmc powyżej 5,5t".
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » pt kwie 05, 2013 4:15 pm
sorry dmc 4990 dokładnie
Jeep
Chevy Suburban
misman
Post autor: misman » pt kwie 05, 2013 8:07 pm
Powyżej 3,5t DMC - konieczna kategoria C (lub przynajmniej C1 - do bodaj 7,5t).
Przyczepa lekka (do 750 kg DMC) nie wymaga żadnych kwalifikacji, czymkolwiek by tego nie ciągać. Przyczepa powyżej 750 kg wymaga kategorii E (do posiadanej już kategorii na pojazd).
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » pt kwie 05, 2013 9:53 pm
O co chodzi z tym kodem 96 do kat. B. To jest to samo co B+E tylko po unijnemu ??
kuba500
Post autor: kuba500 » sob kwie 06, 2013 11:31 am
Nie to samo
Na B możesz targać do dmc zestawu 4250 kg z tym ograniczeniem ze przyczepa nie może przekraczać 750 kg
Na B z kodem 96 musisz zdać egzamin tyle ze nie musisz robić kursu możesz targać bez ograniczenia wagi przyczepy czyli np auto 2700+1500 przyczepa tyle ze dmc zestawu w dalszym ciagu nie może przekroczyć 4250 kg
Na B+E musisz robić kurs, zdać egzamin możesz targać do 7ton dmc zestawu
W każdym z powyższych przypadków dmc przyczepy nie może być większe od dmc holownika :wink:
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » sob kwie 06, 2013 4:11 pm
A egzamin wyglada tak samo jak na B+E jazda na placu rękaw tyłem i miasto?
kuba500
Post autor: kuba500 » sob kwie 06, 2013 4:16 pm
egzamin taki sam jak na B+E wiec oszczędzasz tylko na kursie, jak dla mnie bez sensu
3. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy („B kod 96”) wykonuje podczas części praktycznej egzaminu państwowego zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E.
FUX
Post autor: FUX » sob kwie 06, 2013 4:20 pm
Rób C+E.
SALLAAA
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » sob kwie 06, 2013 4:39 pm
FUX pisze:Rób C+E.
To kosztuje worek pieniędzy :)21 a ja chcę tylko wozić pokraka na imprezy
FUX
Post autor: FUX » sob kwie 06, 2013 4:46 pm
To se na plecach przenieś.... :)21
SALLAAA
jaasiu
Post autor: jaasiu » wt kwie 08, 2014 12:53 pm
kuba500 pisze:
I w B+E jest jeszcze chyba ograniczenie, że w przypadku przyczepy z hamulcem najazdowym DMC holownika=> 1.33 DMC przyczepy. Czasami bywa kłopotliwe żeby znaleźć holownik o odpowiednio dużym DMC co by ciągnąć lawety.
Mix K260/K160 z SD33T
Adamo
Post autor: Adamo » wt kwie 08, 2014 1:47 pm
jaasiu pisze:
kuba500 pisze:
To ograniczenie jest dla samochodów osobowych... dlatego dobrze jak holownik jest zarejestrowany jako ciężarowy... :)21
pojara90
Post autor: pojara90 » wt kwie 08, 2014 7:30 pm
kuba500 pisze:Na B możesz targać do dmc zestawu 4250 kg z tym ograniczeniem ze przyczepa nie może przekraczać 750 kg
W mylnym błędzie jesteś.
Może przekraczać 750kg ale wtedy całość (suma DMC) nie może ważyć więcej niż 3500kg na kat B.
4250kg jest dopuszczalne tylko gdy DMC holownika wynosi równe 3.5T + lekka 750kg i jedziemy na B.
Uwielbiam ten temat.
W160
PajeroLong SS
PL-Frontier
Post autor: PL-Frontier » wt kwie 08, 2014 9:34 pm
pojara90 pisze:
!! :o !! Nie wiem skąd czerpiecie te informacje....... ale jestem w szoku !!
polecam poczytać przepisy ruchu drogowego, a zwłaszcza ustawę "Prawo o ruchu drogowym"
a tam jest napisane CZARNO NA BIAŁYM :
prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania pojazdem, lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. !! ...a nie żadne 4250
powyżej 3,5t. musi być przynajmniej B+E
mówiąc obrazowo: mając tylko "B" to np. jedziesz Lublinem o DMC 3,5t. to nie wolno ci holować nawet puszki po piwie !! :)21
powtarzam !! ustawa "Prawo o ruchu drogowym"....... to jest jasny zapis, tu nie ma demokracji i koniec dyskusji !!
Lublin II TDI :D
Sygma
Post autor: Sygma » wt kwie 08, 2014 9:41 pm
kolega sam powinien się douczyć
bo głupoty pisze
Prawo jazdy - kategoria B
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
kuba500
Post autor: kuba500 » wt kwie 08, 2014 9:54 pm
Nie wiem , nie będę się upierał, zrobiłem E i mam z bani :)21
Sygma
Post autor: Sygma » wt kwie 08, 2014 10:04 pm
powyżej 3.5t mus mieć już viatoll
FUX
Post autor: FUX » śr kwie 09, 2014 6:06 am
Sygma pisze:powyżej 3.5t mus mieć już viatoll
Ta...
Na wierzchu w portfelu nosisz i razem z prawkiem pokazujesz niebieskim.
:roll:
Nie myl pojęć.
SALLAAA
pojara90
Post autor: pojara90 » śr kwie 09, 2014 6:55 am
PL-Frontier pisze:jestem w szoku
http://www.oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
Po głębszej analizie zwracam honor, rano trzeźwiej się myśli.
W160
PajeroLong SS
kuba500
Post autor: kuba500 » śr kwie 09, 2014 7:30 am
kuba500 pisze:Nie to samo
czyli jednak moje górą 8) :)21
pojara90
Post autor: pojara90 » śr kwie 09, 2014 12:51 pm
No tak, bo jak przyczepa będzie cięższa niż 750kg to całość nie może wtedy ważyć więcej niż 3500kg na kat B.
Zatem 4250 kg może ważyć zestaw tylko z przyczepką lekką i holownikiem do 3500kg ( a nie równym 3.5t, mój błąd).
W160
PajeroLong SS
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr kwie 09, 2014 3:35 pm
FUX pisze:
Ta...
:roll:
Nie myl pojęć.
jak masz dmc zestawu chociaż o kilogram powyżej 3,5T i jedziesz drogami gdzie działa viatoll - to musisz go mieć,
jeśli jeździsz tylko lokalnymi to viatolu nie trzeba, ale dla własnego spokoju lepiej wykupić
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
FUX
Post autor: FUX » śr kwie 09, 2014 5:02 pm
Ale ten fakt jest powszechnie znany i nie ma nic wspólnego z kategoriami praw jazdy. :wink:
SALLAAA
Wróć do „Przepisy”
