Laweta - Prawo jazdy - Kategorie
Adamo
Re: Laweta - Prawo jazdy - Kategorie
Post autor: Adamo » śr kwie 09, 2014 5:49 pm
kpeugeot pisze: jeśli jeździsz tylko lokalnymi to viatolu nie trzeba, ale dla własnego spokoju lepiej wykupić
Ja bym poszedł dalej... Dla własnego spokoju zrobił prawko na ciężarówki, autobusy i licencje pilota :)21
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2014 6:03 pm przez Adamo, łącznie zmieniany 1 raz.
FUX
Post autor: FUX » śr kwie 09, 2014 6:01 pm
Popraw cytaty, bo coś ten, tego, tamtego.... :roll:
SALLAAA
Adamo
Post autor: Adamo » śr kwie 09, 2014 6:04 pm
FUX pisze:Popraw cytaty, bo coś ten, tego, tamtego.... :roll:
Sorki... Mam za duże paluchy jak na pisanie z telefonu... :roll:
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr kwie 09, 2014 8:19 pm
Adamo pisze:
niby takie prozaiczne a paru się już nacięło na viatollu, koszt nie duży a jaki spokój
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Sygma
Post autor: Sygma » śr kwie 09, 2014 8:52 pm
Kondzio ma rację..
szczególnie zdziwieni są ci co jadą z przyczepami kempingowymi na wakacje :)21
FUX
Post autor: FUX » śr kwie 09, 2014 9:25 pm
Nie są; oni mają większą świadomość niż Tobie sie wydaje. :wink:
SALLAAA
Post autor: Takayuki » śr kwie 09, 2014 11:03 pm
Codziennie po drodze do pracy mijam miejscówkę ITD, nie ma tygodnia żeby viatollowy bus nie trzymał kogoś z przyczepą kempingową...
OldAdler
Post autor: OldAdler » czw kwie 10, 2014 8:34 am
Sygma pisze:Kondzio ma rację..
Takayuki pisze:Codziennie po drodze do pracy mijam miejscówkę ITD, nie ma tygodnia żeby viatollowy bus nie trzymał kogoś z przyczepą kempingową...
a przyczepa kempingowa jaka wage ma? srednio 1200 kg; a samochod ktora ja ciagnie niech ma 2200kg - i musi byc to porzadny samochod, co razem daje 3400kg - i nie przekracza 3,5t
Adamo
Post autor: Adamo » czw kwie 10, 2014 9:21 am
OldAdler pisze:
Zazwyczaj przekracza sie jak ciągniesz terenówką :roll:
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » czw kwie 10, 2014 10:40 am
Nie mowimy o wadze auta tylko jego dmc idmc przyczepy a to juz nie taka mala ilosc
Adamo
Post autor: Adamo » czw kwie 10, 2014 10:45 am
kpeugeot pisze:Nie mowimy o wadze auta tylko jego dmc idmc przyczepy a to juz nie taka mala ilosc
Zazwyczaj dmc osobówki mieści się do 2t, a większość kempingów ma dmc poniżej 1,5t...
misman
Post autor: misman » czw kwie 10, 2014 11:48 am
kpeugeot pisze:
Adamo pisze:
Fascynujące, jak szybko niektórzy się przystosowują...
Post autor: Takayuki » czw kwie 10, 2014 4:41 pm
Ostatnio trzymali busa który ciągnął taką starą przyczepę, niewiadówka czy jak się ona nazywa. Kilka razy były kombi/suvy czymś dużo większym na haku.
A kupowanie boxa na wszelki wypadek, to cóż... sieć dróg z viatolem przecież tajna, drogi u nas zupełnie nie oznakowane, a bramownice schowane w krzakach jak fotoradary czasami ;)
pojara90
Post autor: pojara90 » czw kwie 10, 2014 4:59 pm
Jeśli o taką Ci chodzi https://www.google.pl/search?q=przyczep ... 80&bih=656
to można ciągać za wszystkim do 3.5 tony bo to lekka przecie jest.
W160
PajeroLong SS
Post autor: Takayuki » czw kwie 10, 2014 5:10 pm
Własnie taką. lekka, jasne, ten bus miał pewnie z 3450DMC, a że przyczepka lekka - to na pewno nie dostał mandatu :wink: :)21
pojara90
Post autor: pojara90 » czw kwie 10, 2014 8:20 pm
Jak miał sratoll bo pewnie musiał mieć na tej "Twej" drodze to luzzz bluzzz.
Nie będę pisał , że WSZYSTKO powyżej 3.5 tony musi go mieć bo to oczywista oczywistość.
W160
PajeroLong SS
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt kwie 11, 2014 2:02 pm
Jeśli ciągnę camping, co ma 850 kg. moją pusta pomocą drogową, co ma 3.5 t. całkowitej to jest potrzebny wiatoll i kat. E tak ? A jeśli wiozę na pomocy tą przyczepkę to mam wylane na wszystko ? :)21 Paranoja, zestaw taki sam a przepisy różne :)21 :)21
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pt kwie 11, 2014 4:03 pm
niestety tak
Sygma
Post autor: Sygma » sob kwie 12, 2014 12:25 pm
Balu-Balu pisze:Jeśli ciągnę camping, co ma 850 kg. moją pusta pomocą drogową, co ma 3.5 t. całkowitej to jest potrzebny wiatoll i kat. E tak ? A jeśli wiozę na pomocy tą przyczepkę to mam wylane na wszystko ? :)21 Paranoja, zestaw taki sam a przepisy różne :)21 :)21
Bo jak wieziesz jaką "na plecach" to jest to ładunek.. i wchodzi co do masy rzeczywistej pojazdu.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn kwie 14, 2014 10:12 am
Ja to rozumie tylko martwi mnie to, że urzędnicy nie. Raptem robię dwa ślady więcej, ale gdybym miał LT na bliźniakach to byłby remis :)21 :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr cze 03, 2015 7:04 am
OK,
to prosze mi podpowiedziec. Mam tylko B, bo B+E porzucilem w trakcie. :)16
I teraz co mi wolno a co nie.
Auto to RAM
Masa wlasna w dowodzie 2110, w rzeczywistosci 2600 kg. Dopuszczalna ladownosc (907kg) , a w polu F.2 3017 kg. W F.3 6517 kg.
I generalnie prawie poltorej tony na pace nie robi wrazenia na nim. Co mi zrobia jak mnie zlapia tak przeladowanego? Bo podobno jakies nowe przepisy sa. Viatola musze miec? Bo realnie wyjdzie na pewno powyzej 3,5t
Z przyczepa lekka (do 750kg, niehamoana) moge holowac do do ~4200 , tak? Jesli nie jade po drogach z bramkami to nie musze miec viatolla , a jak jade po bramkach to viatol musi byc.
Co jesli samo auto bedzie mialo powyzej dopuszczalnej 3017 kg, ale przyczea bedzie lzejsza i zmieszcze sie w tych 4200.
O czym jeszcze powiunienem wiedziec i pamietac zeby mnie nie dowalili grzywna jakas?
Post autor: Takayuki » śr cze 03, 2015 9:12 am
Wojtek_W pisze:OK,
Viatolla liczą po DMC auta. Jak z przyczepką to po DMC auta plus DMC przyczepy, w tym wypadku ładowności, uciągi, DMC zestawu z dowodu holownika, itp. sprawy są nieistotne. Tylko suma DMC tego co jedzie.
Jak na solówki pakę wrzucisz tyle, że wyjdzie ponad 3500kg zapłacisz karę za viatolla, karę za przeładowanie, karę za brak kategorii C, i może coś jeszcze, nie wiem.
Każde podczepienie przyczepki nawet lekkiej do 750kg wielkości dużej szuflady, spowoduje przekroczenie 3500kg DMC zestawu, czyli viatoll, nawet jak jedziesz pusto i waży wszystko <3 tony, liczy się DMC.
Żeby dowalili karę za przeładowanie muszą zawinąć na specjalny parking z wagą i poważyć [płaski, rowki pod wagę, homologacja miejsca, itp]. Tu nie pomogę za wiele bo ostatnio mnie ta przyjemność spotkała 5 czy 6 lat temu. Każda oś była ważona osobno, odejmowali po 200kg z każdego pomiaru. Pomiar wykonywany 2 razy. Protokoły, legalizacje wagi do wglądu, bla bla. Auto całe mieściło się w DMC ale był krzywo [za bardzo na przód] piach rozsypany, i 1.51T za dużo na osi napędowej, 2700 :)21
EDIT:
Z masami przyczepki [pomijając Vaitolla] to z samym B możesz holować max 750, czyli ani kilograma więcej przyczepy [przyczepa łącznie z ładunkiem, 750kg wszystkiego]. Jak przyczepa będzie mieć np 800 kilo a holownik pusty to mimo że razem 4ton nie przekroczysz - nie możesz jechać bez BE :)21
W skrajnej sytuacji te 4250, jak przekroczysz 3500 holownika trzeba mieć C, jak do tego jeszcze przekroczysz 750 przyczepki CE.
Przy czym drogówka żeby udowodnić musiałaby zważyć na homologwanej wadze, co w praktyce nie występuje. Jeśli nie przeładujesz jakoś strasznie widocznie, albo nie wyfrunie faktura za 2 tony piachu z auta, to nie powinni nic zrobić, mimo, ze to nielegal.
Post autor: jradek » śr cze 03, 2015 9:41 am
Takayuki pisze:
Wojtek_W pisze:OK,
Mi się wydaje, że tylko kara za przeładowanie, kategorii raczej nie będą się czepiać.
Chyba
Sygma
Post autor: Sygma » śr cze 03, 2015 9:43 am
będą
Post autor: Takayuki » śr cze 03, 2015 9:48 am
I znowu muszę zgodzić się z Sygmą :)21
Czepiają się, prowadzisz coś do czego nie masz uprawnień, a że do uprawnień brakuje 100 kilo a nie 10 ton, to nie zmienia faktu ich 'niemania'. Nie wiem jak/ile z karami w praktyce, ale ścigają za to.
Wróć do „Przepisy”
