zapiekające się alufelgi
Czołem!
Jakim smarem zabezpieczyć alufelgę,żeby nie "przyrastała" do piasty?
Miedziowy smar w aerozolu,nie pomaga.Po kilku miesiącach jazdy,demontaż koła tylko przy użyciu młota.
Re: zapiekające się alufelgi
A nie zapieka to się na otworze wewnętrznym felgi, tym który to wchodzi na piastę
Tam wystarczy lekko przetoczyć i gra.
Grafitowym..marek cieciuch pisze:Czołem!
właśnie tam.Na temat przetaczania słyszałem dwie skrajne teorie.Wolałbym tego bałaganu uniknąć,zwłaszcza ze trzeba by pewnie demontować opony.Szukam na razie sposobu,zeby to jakos "po dobroci" rozwiązać.Nie jest ten otwór centralny jakos bardzo za mały,bo zakłada się felgę bez większych klopotów.Problem dotyczy przodu,prawdopodobnie utleniajace sie aluminium pod wpływem temperatury tak działa.Balu-Balu pisze:A nie zapieka to się na otworze wewnętrznym felgi, tym który to wchodzi na piastęTam wystarczy lekko przetoczyć i gra.
- Żuczek
Ja sobie radzę w płaskim w ten sposób że przy każdej zmianie szlifuję papierem ściernym rudą na piaście i solidnie otwór w feldze a później smar miedziany. Po kilku takich zmianach problem znika.
Gaz- Designed for Żuczek
Pomaluj coby nie było kontaktu gołego aluminium ze stalą
- Pawel - Amor
Ja smaruję "miedziosprajem" i nie mam żadnych problemów ani na alusach, ani na stalowych w "plaskaczu".
