ŁAŁ!
- lukasz4846
Re: ŁAŁ!
Kolor to dla lansu
Co by auto pod centrami handlowymi pięknie wyglądało
Re: ŁAŁ!
to te pinć tysi to te same blaszki kosztują bez felg
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
- chiquito83
Re: ŁAŁ!
hyhy to za ta cene to lepiej gasienice sobie zamontowac
Re: ŁAŁ!
Nowa fela z beadlockiem za oceanem to koszt ok. 180$.
Tak więc albo te z linku są ze stopu berylu, albo ktoś ma całkiem niezłą marżę ...
- chiquito83
Re: ŁAŁ!
rokfor32 pisze: Tak więc albo te z linku są ze stopu berylu, albo ktoś ma całkiem niezłą marżę ...
juz po Ciebie jadą
Re: ŁAŁ!
rokfor32 pisze:Nowa fela z beadlockiem za oceanem to koszt ok. 180$.
tylko my jestesmy po tej drugiej stronie oceanu
Y61 GU4
http://airman.org.pl
Re: ŁAŁ!
Ukryć się nie da
Tyle, że to nie jest jakiś kosmiczny problem, jak chodzi o zakupy. Jak nie ma pośpiechu, to frachtem morskim, przesłanie kompletu felg to cena ok. 100$, czeka się 4 - 6 tygodni.
Nawet po wybuleniu cła i vatu wyjdzie taniej
- mazurkas007
Re: ŁAŁ!
W rosji produkują felgi alu z tym czymś, żeby gumka nie spadła.
Więc nie trzeba się aż za ocean wybierać.
Rozmiar 15x9 ET-25 dla Toyki kosztuje około 900pln ( w przeliczeniu ).
Miałem przyjemność je pomacać pewnego razu w Peterze, naprawde solidna sprawa.
Ruszyła też w Rosji produkcja samoblokujących dyferencjałów, tych ślimakowych, zapomniałem jak to się nazywa
kosztują po 1400/szt dla UAZ i 1000/szt dla NIVA ( w pezeliczeniu ). Mają być też w ofercie dla Toyek i później Nissan.
Re: ŁAŁ!
skoro oferują to im to ktoś kupuje
fakt, że ceny z choinki, ale jak się klientela znajduje to czemu nie kosić marży
też bym tak zrobił
też bym tak zrobił
LR disco 200
LR disco 200
- mazurkas007
Re: ŁAŁ!
Jak ktos jest w stanie to narysować w CAD to mogę załatwić tanio wypalenie laserem lub plazmą takiego kółka 'do gumek', w Polska. Pewnie 10mm grubość wystarczy.
Później opiaskować drobnym, miękkim śrutem co by było nice i ocynk, i jest.
Można nawet zrobić złote, blystjaszcze
- chiquito83
Re: ŁAŁ!
to ja poprosze o takie cos, srednica 3cm
- mazurkas007
Re: ŁAŁ!
chiquito83 pisze:to ja poprosze o takie cos, srednica 3cm
rysunek na maila w CAD i masz, ile chcesz 4 szt, do Disco bburago
A tak BTW to jak sobie pospinam wszystkie swoje znajomosci, to dlaczego ja tych felgów jeszcze w Polska nie produkuje, są chętni
Re: ŁAŁ!
mazurkas007 pisze:chiquito83 pisze:to ja poprosze o takie cos, srednica 3cm
rysunek na maila w CAD i masz, ile chcesz 4 szt, do Disco bburago![]()
A tak BTW to jak sobie pospinam wszystkie swoje znajomosci, to dlaczego ja tych felgów jeszcze w Polska nie produkuje, są chętni![]()
jak budziet kakajaś łada rabota to czemu nie
LR disco 200
LR disco 200
Re: ŁAŁ!
Te felgi to nie tylko obręcz wypalona laserem z blachy
Całość jest ciut bardziej skomplikowana, aczkolwiek jak najbardziej do skopiowania, no ale w tym są znacznie lepsi (i tańsi ) chinole. Jak się tego kontener zamówi, to zapewne po dużej taniości za sztukę wyjdzie ...
ps. Jak już, to jaka kopia staunów po taniości by się przydała (ale niezła jakościowo), bo te od kangurów to zawału można dostać ...
- chiquito83
Re: ŁAŁ!
u nas na wsi taki wkurzajacy wulkanizator jest.. tak sobie mysle, kupic takie ustrojstwo i go odwiedzic "paaanie ile za zmiane opon na letnie?"
Re: ŁAŁ!
Sama obręcz dociskowa - owszem. Bardziej skomplikowana jest sama felga, w końcu obręcz do czegoś trzeba przykręcić.stebel pisze:No ale tak wykonany beadlock tez bedzie dzialac....i jest dosc popularny za oceanem.rokfor32 pisze:Te felgi to nie tylko obręcz wypalona laserem z blachy
- stebel
Re: ŁAŁ!
Wystarczy w zwykla felge wspawac wewnetrzy pierscien do ktorego dokreca ie ten zewnetrzny...no problemrokfor32 pisze:
Si vis pacem para bellum.
Re: ŁAŁ!
Ty widziałeś na żywo takie felgi, więc się wydaje to łatwe
Dla kogoś, kto nie widział, i patrzy tylko na obrazek w necie - cóż taki obrazek niewiele mówi o tym, jak to działa
Drugi pierścień również służy do centrowania opony na feldze. W przypadku stalowych felg, jak ktoś ma w miarę pojęcie o spawaniu, to sprawa faktycznie nie jest zbyt trudna. A pospawane musi być solidnie, bo przy kiepskich spawach zdarza się oderwać te pierścienie od felgi, jak się powietrza solidniej nadmucha
No i dobrze jest, jak po tym spawaniu felga jeszcze jako - tako prosta będzie
Natomiast z alusami już tak prosto nie jest, a ja tam alusy wolę ...
ps. Pisałeś kiedyś, że najczęściej z zewnątrz oponę ściąga. U mnie jakoś kurna odwrotnie, już chyba ze trzy razy odpadła po wewnętrznej. Z zewnątrz też się oczywista przytrafiało, ale nie dostrzegam jakiejś stałej tendencji, raczej jak się jej uda.
Dlatemu jednak stauny
- mazurkas007
Re: ŁAŁ!
Re: ŁAŁ!
% minut roboty w Cadzie.
Felga 15"
grubość pierścienia dociskowego 10mm,
gwint śruby 8.
Pierścień osadczy 25mm grubości,
"szerokość" pierścienia 40 mm
mocowanie 26 śrub 8 o długości 65mm, ale to można zmienić
Prawa autorskie zastrzeżone
a tak mniej wiecej by koło wyglądało
Felga 15"
gwint śruby 8.
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
