Dystanse do Patrola GR alu 30 mm
- LSD
Kto ma dystanse w GRacie?
Chciałem zakupić takie alu po 500-600 zł o grubości 30 mm z Allegro (ze szpilkami). Felgi mam też alu, oponki 33 AT.
Teraz pytanie:
- czy brak centrowania przez pieścień wewnętrzny w takich dystanasach nie powoduje bicia kół?
- czy dystanse alu wytrzymują upalanie w terenie 2 tonowym autam na 33" felach?
Ma ktoś? Może mi jakieś polecicie. Chętenie bym kupił stalowe, ale nie mogę znaleźć.
Teraz pytanie:
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
- wojtek_kom
Re: Dystanse do Patrola GR alu 30 mm
Centruje się sam, jak felga...
@Igor909 miał - zdaje się że łapały błoto, czy jakoś tak.
Nissan-y
- LSD
Felgę centruje pierścień w tylnym moście lub podstawa sprzęgiełka w przednim. W dystansach nie ma centry.
Zastanawiam się, czy same nakrętki są w stanie dobrze wycentrować i utrzymać koła.
Mówię o dystandach takich jak tu:
Safari "Gucio" 4,2D
- Igor V8
Miałem przez rok ... karwawojtek_kom pisze: @Igor909 miał - zdaje się że łapały błoto, czy jakoś tak.
Nie dało się wyważyć koła ...
Jedynym sposobem było wyważenie na samochodzie ... na krótko to starczało
Wizyta w serwisie , zdjęcie kół i po zabawie
Po zdjęciu okazało się że w 3 wewnętrznych wgłębieniach gromadziło się błoto
Myślę ze dystanse mają sens przy zastosowaniu kulek do wyważenia
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/13/6846.html
Ginie wtedy problem telepania
Jednym słowem .... dystanse można wrzucić ale tylko z kulkami
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
- Igor V8
Miałem H&R ... ogólnie mogę je polecićLSD pisze:
- wojtek_kom
Pozwolę się nie zgodzićLSD pisze:Felgę centruje pierścień w tylnym moście lub podstawa sprzęgiełka w przednim. W dystansach nie ma centry.
Są też falgi z otworem 110 mm i takie miałem - standardowo z pickupem gdzie np. zabierak ma poniżej 100mm.
Miałem/mam dystanse, opisywany problem - jaki miał @Igor nie występował. Tutaj stawiałbym na felgę. Raz siłowo trzeba było sciągać koła - korozja dystans/felga. Czyli dość szczelnie przylegały, dystanse ze sklepiku zakładowego. I śruby w porównaniu z oryginałami, jakby miękkie
Nissan-y
- LSD
Nie do końca zrozumiałe.
Ze sklepiku zakładowego są dobre, czy to te na których jeździł Igor?
Jakie Ty używasz?
Jakie Ty używasz?
Safari "Gucio" 4,2D
- wojtek_kom
Ja, ze sklepiku ... plus felgi stalowe Nissana.LSD pisze:Nie do końca zrozumiałe.
Jakie Ty używasz?
Nissan-y
- Igor V8
... plus kuleczki ... jeden woreczek na kołowojtek_kom pisze: Ja, ze sklepiku ... plus felgi stalowe Nissana.
- LSD
Te kuleczki to kosmos jakiś. Działa toto?Igor909 pisze:... plus kuleczki ... jeden woreczek na kołowojtek_kom pisze: Ja, ze sklepiku ... plus felgi stalowe Nissana.
Długo się układają?
Safari "Gucio" 4,2D
mam ,ale już nie używam zawsze urywało mi szpilki ,a no i trzeba podtoczyć 2 szt na przednie piasty bo nie wejdą
ZMOTA SCORPION Y60
- LSD
Co to znaczydaniel b pisze:mam ,ale już nie używam zawsze urywało mi szpilki ,a no i trzeba podtoczyć 2 szt na przednie piasty bo nie wejdą
Jakie dystanse masz/miałeś - gdzie kupione?
Safari "Gucio" 4,2D
podczas jazdy 2 razy http://www.allegro.pl/item877183016_dys ... ajero.html
ZMOTA SCORPION Y60
- LSD
Koło Ci odpadło
Safari "Gucio" 4,2D
- Igor V8
Działa , działa .... nawet jak koła są mocno oblepione błotemLSD pisze:
Długo się układają?
Układają się przy ruszeniu
- Igor V8
Kup H&R ... są drogie ale dobreLSD pisze:Koło Ci odpadło
ano odpadło 2 razyLSD pisze:Koło Ci odpadło
ZMOTA SCORPION Y60
no dobra (mały offtop) ktoś już może spróbował użyć kulek do ASG [był kiedyś taki pomysł] zamiast tych specjalnych kuleczek do wyważania?
Jak rozumiem skuteczność wyważająca bedzie ta sama tylko nie będzie "siły elektrostatycznej" żeby się utrzymały na oponie po zatrzymaniu koła?
Ja osobiście polecam dystanse wykonane z duraluminium PA21. Bardzo mocne i wytrzymałe. Nic nie biją. W zestawie są stalowe i hartowane szpilki i nakrętki. Kupiłem na allegro od www_mudmaster_pl. Szerokość 38mm idealnie pasuje do Y60 z oryginalnymi plastikowymi poszerzeniami. Ewentualnie można kupić felgi z Et - 30 lub większe. Efekt ten sam ponieważ oryginalne felgi mają ET bliskie 0 a czasem w małym +. Osobiście odradzam firmę DOTZ bardzo elastyczna felga jak plastelina. Po jednym sezonie ( 6 rajdów) nadają się na złom.
Co do pierścieni centrujących na dystansach jeśli mamy na 6 nakrętek i beędziemy równomiernie przykręcali koło to równo będzie dociśnięte i nie będzie biło. Bicie wystepuje gdy mamy opony 35" i większe ponieważ samo koło jest już bardzo ciężko wyważyć
ja próbowałem ASGgkozi pisze:no dobra (mały offtop) ktoś już może spróbował użyć kulek do ASG [był kiedyś taki pomysł] zamiast tych specjalnych kuleczek do wyważania?
beneralnie eksperyment z kuleczkami oceniam jako nieudany, pomimo dużej wiary w powodzenie
sraciłem tylko eciepecie na eksperymenty, a na koniec wyprułem kulki i ponownie wyważyłem ołowiem
robok rzępoli w harapuciu
