Felgi z innym otworem centrującym
rozmiary, odsadzenie, odwracanie
kraqsek
Post autor: kraqsek » ndz kwie 15, 2012 8:07 pm
Witam.
Dostałem od znajomego felgi z otworem centrującym 111mm (od patrola). U mnie w terrano 2 jest 108mm. Czy muszę zakładać pierścienie redukcyjne? Czy nakrętki automatycznie wypośrodkują felgę?
Marcin
pojara90
Re: Felgi z innym otworem centrującym
Post autor: pojara90 » ndz kwie 15, 2012 8:39 pm
Zapewne chodzi Ci o pierścień centrujący. Jakie felgi alu czy stalowe ?? Osobiście nie spotkałem się z pierścieniem 1,5 mm a wytoczyć takie cudo to też kłopot. Zakręć i zobaczysz czy równo siada.
W160
PajeroLong SS
kraqsek
Post autor: kraqsek » pn kwie 16, 2012 5:17 am
Felgi mam aluminiowe. Jak kupie dłuższe śruby to sprawdzę czy pasują :)
Dzięki za info
Maq
Post autor: Maq » pn kwie 16, 2012 9:08 am
Felgi do samochodów terenowych centrują się na śrubach, nie na otworze centrującym.
LR2 - jej
LR3 - jego
sbst
Post autor: sbst » pn kwie 16, 2012 10:00 am
jak dla mnie to rant na otworze centrującym, zwlaszcza przy duzych i cięzkich kołach, dobrze miec dopasowany, bo na pewno ogranicza siły ścinające działające na śruby. ale w sumie tylko raz widziałem latające koło z tego (prawdopodobnie) powodu :D
PATROLnięty ;)
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pn kwie 16, 2012 10:33 am
Maq pisze:Felgi do samochodów terenowych centrują się na śrubach, nie na otworze centrującym.
do wszystkich ?? ??
bo wtedy trzeba wyważać na śrubach co oferuje niewielu oponiarzy !! !! albo dorabiać pierścień adaptacyjny
lukassos
Post autor: lukassos » pn kwie 16, 2012 1:12 pm
Możesz dokładniej opisać? Co ma centrowanie felgi na piaście do wyważenia? W samuraju z tyłu widać że felga nie ma żadnego centrowania oprócz szpilek z bębna. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2f ... 8b72d.html
Dżem
Post autor: Dżem » pn kwie 16, 2012 1:24 pm
Sprawdź średnicę otworów na szpilki, jeżeli jest znacznie większa niż średnica szpilki dobrze by było zastosować nakrętki z tzw. prowadzeniem http://moto.allegro.pl/nakretki-z-prowa ... 93521.html
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » pn kwie 16, 2012 1:50 pm
lukassos pisze: Co ma centrowanie felgi na piaście do wyważenia?
nic :o ??
kordek
Post autor: kordek » ndz maja 13, 2012 9:40 pm
witam, tez sie zastanawiam nad zalozeniem felg z patrola stalowych od Y60 do T2, tylko tu jest wieksza roznica, bo patrol ma 110mm a T2 100... nie poscina mi szpilek bez pierscienia centrujacego?? pozdrawiam
sbst
Post autor: sbst » pn maja 14, 2012 7:47 am
drutujesz, sprawdź, założysz, zdasz relację
nie drutujesz - kup felgi do danego modelu...
PATROLnięty ;)
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn maja 14, 2012 8:50 pm
Nissan centruje na śrubach/szpilkach :)21
Wszak, w części mostów z bębnami, śladu po pierścieniu nie ma, jest na gładko.
Wyważa się normalnie, problem powstaje, jeśli mamy zużyte nakrętki, śruby/szpilki w zamienniku, kiepskie szpilki w dystansie :)21
Nissan-y
redzik
Post autor: redzik » wt lis 06, 2012 2:24 pm
tak jak @wojtek_kom pisze centruje sie na szpilkach, ja jezdzilem ponad rok na felgach z GR-a (otwor 110) i oponach 33/12,5 w terrano i nic nie scielo.
Thespian
Post autor: Thespian » czw lis 08, 2012 11:05 am
robią felgi 110... nakrętki na szpilki mają takie stożki które to ładnie centrują...
MotoWicher
Post autor: MotoWicher » czw lis 27, 2014 10:31 pm
Witam.
Odkopuję stary wątek, bo pytanie mam :)21
Jak to w końcu jest z tym centrowaniem felg stalowych na piaście?
Centruje się na szpilkach/nakrętkach, czy wypadałoby zamontować pierścień?
Mam w Galloperze stalowe felgi mangels. Nie robiłem pomiarów, ale już na oko widać, że średnica otworu centrujacego felgi jest większa w stosunku do średnicy piasty czy tam odsadzenia piasty.
Niby felga ładnie się centruje na szpilkach, przy dokręcaniu nakrętkami, ale jakoś nie daje mi to spokoju.
Zostawić tak jak jest aktualnie, czy pokusić się i zamontować odpowiednie aluminiowe pierścienie centrujące?
Za odpowiedź z góry dziękuję :)21
Mój koń nie mieści mi się w dłoń
martin09
Post autor: martin09 » czw lis 27, 2014 11:04 pm
Pierscienie maja na celu prawidłowe utrzymanie felgi na piascie , podobno gdy jest duza roznica moze sciac lub złamc szpilki sruby ale nigdy sie z tym nie spotkałem
Nie mam jeepa :lol: samurai :o
MotoWicher
Post autor: MotoWicher » czw lis 27, 2014 11:48 pm
martin09 pisze:Pierscienie maja na celu prawidłowe utrzymanie felgi na piascie , podobno gdy jest duza roznica moze sciac lub złamc szpilki sruby ale nigdy sie z tym nie spotkałem
Ja wiem do czego służą pierścienie centrujące.
Pytanie brzmi, czy stosuje się pierścienie centrujące w felgach stalowych? Są dostępne np. aluminiowe pierścienie z kołnierzem, więc śmiem twierdzić, że są one do stalówek.
Oczywiście mogę się mylić, dlatego pytam, bo nie daje mi to spokoju, a nawet drażni mnie ten temat :)21
Wolałbym, żeby to wszystko było "pasowne".
Póki co nic się nie dzieje. Tak jak pisałem, wygląda że wszystko ładnie centruje się na szpilkach/nakrętkach, ale wolałbym mieć pewność, ze tak jest ok, czy tak ma być w przypadku stalówek.
Wolę żeby wszystko było zgodne z wszelkimi normami, koranem, filozofią Kajko i Kokosz i takie tam inne ;)
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lis 27, 2014 11:59 pm
Wstaw pierścienie-zawsze to bezpieczniej.
W felgach stalowych długo używanych,otwory potrafią sie rozkalibrować.
W skrajnym przypadku nakretka dochodzi do końca nie przytrzymując należycie felgi.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
MotoWicher
Post autor: MotoWicher » pt lis 28, 2014 12:17 am
Dzięki za odpowiedź.
Tak zrobię i pomyślę tez nad nowymi nakrętkami.
Pytanie jeszcze odnośnie nakrętek.
Oryginalnie są pełne, stożkowe. Wcześniej były oryginalne alumy.
Czy zostawić te stożkowe czy np. założyć kuliste/sferyczne nakrętki, bo chyba takie powinny być do stalówek? :roll:
Senkju 8)
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lis 28, 2014 12:22 am
Załóż kuliste.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
MotoWicher
Post autor: MotoWicher » pt lis 28, 2014 8:06 pm
Dzięki za pomoc kolego :)
Pozdrawiam :)
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pt cze 17, 2016 10:08 am
Dziwne rzeczy panowie piszecie.
Czy ktoś mi powie dlaczego w dużej czesci terenówek oryginalnie montowane są felgi stalowe bezpośrednio do bębna przez nakrętki stożkowe bez użycia jakiegokolwiek innego centrowania i jakoś to hula?
Uważam że nie ma co wydziwiać, jeżeli producent dopuszcza takie rozwiązanie i sam je stosuje to nie widze powodu żeby dokładac tam jakies dodatkowe pierścienie, nakretki kuliste i inne cuda wianki- wiecej moze być z tego problemów niż korzyści.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pt cze 17, 2016 10:09 am
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Hałas
Post autor: Hałas » ndz cze 19, 2016 10:36 pm
sebastian2357 pisze:Dziwne rzeczy panowie piszecie.
Co do pierścieni gadam się w 100%
a nakrętki kuliste/stozkowe wypadało by mieć odpowiednie do felgi, szczególnie przy braku pierścienia centrującego, inaczej popsujemy felgi/nakrętki
http://srubydofelg.pl/jak-dobrac-srube-
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l :)22 )
Wróć do „Felgi”
